Défaut sur chaudière granulés Froling - Page 4
Page 4 sur 6 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 175
  1. #91
    Tam
    Re : Défaut sur chaudière granulés Froling
    Sandrine, RSC, "Changez" de région
    http://www.froeling.com/fr/contact/interlocuteur.html
  2. #92
    invite8fb1877b
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Pourquoi changez de région ?
    J'ai contacté le commercial de ma région mais il ne trouve pas le souci...
  3. #93
    invite8fb1877b
    Même en lançant un ramonage comme le faisait RSC ?
    Y a-t-il eu une phase de préparation à 21h ?
    En ramonage non plus ça ne fonctionnait pas.
    Phase de préparation vers 21h? Bonne question.. Je ne sais pas.
  4. #94
    invitef90da306
    plus qu"a attendre la vidéo
  5. #95
    invite8fb1877b
    C'est hyper long à charger pour deux minutes de vidéo...
  6. #96
    Tam
    Attention à la résolution initiale de la vidéo Mieux vaut aussi ne garder que les séquences "utiles"
    Dernière modification par Tam ; 20/12/2016 à 21h26.
  7. #97
    invite8fb1877b
  8. #98
    invitef90da306
    Dommage vous faites défiler les lignes trop vite!
    On a rien vu de plus comme info désolé!
    Tentez de couper le courant 20 secondes et redémarrez?
  9. #99
    invite8fb1877b
    C'était pour voir la vitesse du ventilateur + valeur d'air. Vous voulez voir quoi d'autres commes infos ?
    On a déjà tenté de coupez le courant puis remettre mais rien n'y fait.
  10. #100
    invitef90da306
    Si vous acquittez le défaut que se passe t'il?
    J'ai bien peur que le capteur de débit d'air ne sois HS cette fois ci!
  11. #101
    invitea2cc981c
    Je trouve la vitesse de 4,5 m/s anormale pour une P4 de 8 kW elle doit et de 1 m/s...avec une tolérance de 20% en - ou +
    Je crains bien que nos cartes débit air ne soient HS.....cde en promo à 160 €
    En ce qui concerne la hotline...
    En principe elle est exclusivement réservée aux techniciens ....on passe par le standard et on demande le service ...
    J'ai réussi à joindre un technicien super sympa : après revue de toutes les actions déjà réalisées, il ne voit que deux causes possibles , soit une grille encore "sale" ou la carte débit d'air HS . Pour lui ,modifier les paramètres ne résoudra rien.
    Faut se faire une raison...ces circuits s'oxydent avec le temps , d'où un accès aisé pour les remplacer.
    Mes Conseils pour l'avenir, ne jamais nettoyer les circuits électronique par frottement....mais par soufflage d'air "sec" que l'on trouve dans tous les magasins de PC.. Pas de bombe de contact électronique qui ne font que "coller" la poussière microscopique et peuvent provoquer des ponts dans les circuits. Ne jamais manipuler ces cartes avec les mains nues , au risque de les graisser et attention à l'électricité statique même minime !
    A +
  12. #102
    invite8fb1877b
    Citation Envoyé par SP DUAL Voir le message
    Lorsque j'acquitte le défaut elle repart en préparation et se remet en défaut.
    Lorsque j'ai mis la vitesse minimum à 0m/s la machine s'est tout de meme mis en défaut. Dans ce cas est ce que cela peut etre tout de même le capteur ?
  13. #103
    invitef90da306
    Citation Envoyé par sandrine72240 Voir le message
    Je pense que oui.....
  14. #104
    invite8fb1877b
    J'appelle Cédéo cet après midi pour commander la pièce. Ce matin j'ai redébranché la chaudière puis rebranché et depuis elle fonctionne
  15. #105
    invitef90da306
    Ah le père Noel n'est pas loin!
    Bizarre quand même votre problème.....
    Les radiateurs fonctionnent?
    La vitesse d'air donne quoi?
    Et quelle version de soft régulation svp?
    Si vous avez l'option RAZ Eprom, on peut refaire une configuration ensemble en dernier recours
  16. #106
    invite8fb1877b
    Si seulement le père Noël n était pas loin.. comme vous dites bizarre. Oui radiateurs bien chauds.
    Par contre la vitesse d air est à 0.00m/s!!!
    Je n y comprends plus rien.
    Par contre je n ai pas regardé pour la version et je suis partie chez une copine au chaud.
    Je regarde ça ce soir et vous redis
  17. #107
    invitea2cc981c
    Suis heureux pour toi....mais j'aimerai aussi que le Père Noël vienne chez moi !
    Tu as fais quoi comme manœuvre ? Car j'ai moi aussi déjà coupé l'alimentation électrique mais sans résultat !
    Merci de tes éclaircissement.
    Question aux spécialistes : Y a t'il un moyen de forcer l'allumage sur cette P4 , autrement dit contourner le défaut 194 ?
  18. #108
    invite8fb1877b
    Bon le père Noël est vite reparti...
    Défaut sur la machine en rentrant ce soir. C était sûrement un hasard .. Le bonheur n aura duré qu'une journée. On change la pièce demain. Alors on verra bien si le problème se résout.
    Bon courage RSC1550!
  19. #109
    invitef90da306
    Vous avez trouvé un cable RJ 11?
  20. #110
    invite8fb1877b
    Non le capteur de débit d air
  21. #111
    invitea2cc981c
    Avez-vous changé la carte du débit d'air ?
    Joyeux Noël malgré tout.
    Moi suis tjs sans chauffage....
  22. #112
    invitea2cc981c
    Thumbs up Re : Défaut sur chaudière granulés Froling
    La vitesse est nulle Car le,débit d'air est HS....je viens de retirer le mien et la chaudière redémarre et chauffe sans lui, reste à voir plus tard !
  23. #113
    Tam
    Passage en coup de vent par ici... navré et navrant qu'il n'y ait pas d'avancée significative.
    Citation Envoyé par RSC55150 Voir le message
    Il fallait tenter de démarrer sans Visiblement l'automate sait se passer du débitmètre, une bonne solution en dépannage, si elle est reproductible.
    Ce cas semble correspond à la situation de cet affichage signalé plus haut et que je ne m'explique pas (chauffe avec débit d'air nul)
    [§5.5.1 mode d'emploi P3200]
  24. #114
    Tam
    Autre idée à explorer ?
    Et si la poussière de la carte électronique du capteur venait d'une fuite d'air aspiré par la chaudière et traversant le capteur ? La mesure serait faussée par ce flux d'air anormal ?
  25. #115
    invite8fb1877b
    Bonnes fêtes de Noël à tous.
    Un technicien Froling a changé le capteur d'air et elle fonctionne depuis vendredi. On croise les doigts car elle a déjà fonctionné une semaine sans défaut alors on patiente pour l'instant au chaud.
    Il n' a pas changé le cable RJ 11 par contre et j'ai encore une bonne facture a payé (comme tous les ans, déprimant...).
    Merci encore à tous pour votre aide car cette machine me rends chèvre...
    Bonne journée.
    Sandrine
  26. #116
    Tam
    Sandrine, bonnes fêtes au chaud également.
    ps: à l'occasion, peux-tu relever la(les) référence(s) sur l'ancien capteur ? Voire une photo de sa carte électronique ? (pour essayer d'identifier ce capteur ayant provoqué un défaut 194)
  27. #117
    invitea2cc981c
    Hélas la chaudière s'est mise en securite code 0....par manque de régulation.( surchauffe)
    Je reste dans le froid...puisque mon installateur est en congé jusqu'au 7 janvier
  28. #118
    invitea2cc981c
    Bonne journée.
    Sandrine
    Bien content pour toi, le technicien ne viendra chez moi qu'après les fêtes , peux-tu me dire pour combien tu en as eu ? Ça me donnera une idée du fric à prévoir.. Merci d'avance et bonnes fêtes
  29. #119
    invite8fb1877b
    Je te conseille de commander la pièce chez un revendeur et de la changer toi même car facture de 386 euro ttc (ça me fait mal même en l écrivant...)
  30. #120
    atlantique21f
    A sandrine72240,
    J'ai le même code erreur 194 que vous sur une P4-15 et je suis donc votre fil de discussion avec intérêt, par contre ma valeur d'air en m/s est faible.
    Pouvez-vous me dire où se trouve le capteur que vous avez changé et comment vous y avez accès.
    cordialement,
  1. Chaudière FROLING P2
    Par inviteddfa1b91 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2025, 23h25
  2. Avis sur chaudière Froling SP Dual bûches et Granulés
    Par invitefc6f762f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/02/2023, 16h12
  3. Problème chaudière froling p4
    Par invite130f7564 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2015, 21h39
  4. Chaudière Pellets P4 FROLING
    Par invite145de845 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2015, 10h34
  5. Chaudière Froling
    Par invite1084a912 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 24/03/2015, 12h54
