Solidifier charpente dependance
    manjump
    Images supprimées
    Ces photos montrent un rajout (opposée a la jambe de force) sur une panne + jambe de force.
    L’idée: puis je supprimer cette jambe de force + la poutre clair (opposée a la jambe de force)? Puis fixer à la panne une autre poutre de 2m et sceller dans le parpaing?
    je souhaite également effectuer la même chose pour la faitière.
    Si possible, que dois je utiliser comme section de poutre et fixation?
    Dernière modification par JPL ; 30/07/2017 à 23h11.
    bouilland2
    Re : Solidifier charpente dependance
    bonsoir ,il nous manque des éléments (quel région ,pente en ° du toit )
    JPL
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    manjump
    J'apporte des précisions:
    La longueur de la pièce fait 2 mètres.
    Une partie de cette pièce a été supprimé (anciennement 5m). C'est pourquoi il ne reste qu'une jambe de force . Je ne peux mesurer l'angle pour l'instant et je suis de Lyon...
    Autre idée proposée (si confirmation que les jambes de force ne sont pas utiles):
    Remplacer tout simplement la panne intermédiaire (sans jambes de force donc)
    Comme je ne peux desceller la faitière, je propose de mettre 2 pannes de part et d'autre de la faitière (en rouge):
    Nom : toit.jpg
Affichages : 324
Taille : 31,6 Ko
    Possible?
    bouilland2
    votre proposition a l'air d'être bonne mais il serait bien de remettre les photos ,facile en passent part le forum
    manjump
    C'est similaire pour la faitière au niveau "bricolage"
    Quel essence de bois dois je utiliser?
    Dernière modification par manjump ; 04/08/2017 à 15h19.
    bouilland2
    essence utilisé sur les photos son (sapin )et repartir sur le sapin qui est utilisé part un charpentier ou du chêne si vous voulez faire une charpente apparente mais qui pourra être plus chère
    manjump
    Ok pour le sapin.... Combien de cm dois je sceller de part et d'autre?? Et avez vous une section min a proposer??
    Dernière modification par manjump ; 05/08/2017 à 08h18.
    bouilland2
    pose d'une charpente traditionnel http://charpente-oise.e-monsite.com/...ages/ferme.jpg panne 8x22 cm et pose de chevron 8x6cm et lattage ou contre lattage avec sous toiture (pose des pannes entrer de 10cm mini dans le mur ,ex, mur agglo de 0.20m )et la pose des chevrons espacé tout les 0.60m )https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.s...90&o=4&pid=1.7
    Larzacien
    Il me semble que c'est plutôt : "Renforcer charpente dépendance" au lieu de : "solidifier...
    L'eau se solidifie en passant de l'état liquide à l'état solide lorsqu'elle gèle.
    manjump
    Comment sceller les madriers dans le parpaing?
    Faut il laisser un jeu autour de la partie scellé?et du coup, comment le creer?
    Quel est le type de mortier à utiliser? Chaux ou ciment?
    Merci pour ses précisions.
    bouilland2
    Faire des trous ou va être posé les pannes et les comblées avec du ciment sans laisser de jeu
  1. Transformation charpente classique charpente blochets
    Par invitec546c257 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 18/04/2016, 21h16
  2. Calcul des poutres bois de charpente et plan de charpente ?
    Par invitee8bafe92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2015, 19h22
  3. solidifier de l'huile de noix de coco
    Par inviteb2be6a5d dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2012, 22h53
  4. Cherche le nom de l'adhésif liquide utilisé pour solidifier une soudure
    Par inviteba21d658 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 12h04
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 10/02/2009, 13h48
