Nous allons changer de chaudière (chaudière classique à gaz ECS + chauffage de 1980) pour une chaudière à condensation (ECS + Chauffage Saunier Duval).
Nous avons actuellement au RDC de notre maison des radiateurs en fonte d'alu et un radiateur en fonte d'alu à l'étage.
Nous souhaitons ajouter 4 radiateurs à l'étage sur le même réseau d'eau chaude.
Nous hésitons donc entre :
- des radiateurs en acier à chaleur douce avec "ajout d'un produit inhibiteur" dans le circuit
- des radiateurs en alu.
- des radiateurs en fonte d'alu (est ce que cela existe encore?)
Quelle est la meilleure solution?
On nous a parlé d'un risque de bruit dans le circuit, électrolyse avec les radiateurs en acier car incompatibilité entre acier et fonte d'alu. Le produit inhibiteur permet-il vraiment de régler le problème? Si oui, à quelle fréquence faut-il en ajouter? Et sur le long terme est ce un souci?
Quant à l'alu? Y a t il des inconvénients? Est ce qu'il y a un risque d'incompatibilité entre la chaudière à condensation et les nouveaux radiateurs en alu? D'ailleurs est ce aussi un problème avec les anciens radiateurs en fonte d'alu?
Concernant la chaudière à condensation, quel est le matériau (acier, alu, fonte d'alu) à privilégier pour qu'elle fonctionne le mieux?
Merci beaucoup pour toutes vos précisions, nous sommes un peu perdus avec ces avis différents.![]()
