Trottoir isolant, puits canadien, cuve eau de pluie, ... - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 93 sur 93
  1. #91
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Re : Trottoir isolant, puits canadien, cuve eau de pluie, ...
    Salut Alex!
    Bah, mon calcul de coin de table à l'époque se basait sur 35°C 30% mesuré in situ, donc ça passait à l'aise avec n'importe quel type de tuyau. Avoir durablement des conditions chaud assez humide comme en ce moment, ça, je ne m'y attendais pas!
    Je savais l'argument commercial surfait, t'inquiètes, ce n'est pas la raison principale de mon choix terre cuite.
    Au fait, tu parles de 3m, mais en dessous de 2-2,5m, ça ne sert qu'à faire un cadeau financier au terrassier : à pas énorme près, le PC baigne déjà dans la température moyenne du sol et on est déjà dans la zone optimale d'efficacité annuelle du PC vs. profondeur (un jour je publierai ça... Quand j'aurais le temps de me replonger dans mes papiers/simus et mettre ça au propre )
    Effectivement, mon PC est partiellement ombragé en été par plusieurs grands arbres. Il bénéficie aussi de tranchées techniques à sa verticale pour attirer la flotte en surface, et la finition du sol qui infiltre bien; Soit du gravier clair, soit, plus probablement, engazonné, ce qui abaisse plus efficacement la température de surface du sol en été (foi de p'tit gars qui aime marcher pied nu dehors).
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  2. #92
    invite8b89e0ef
    Salut Yoghourt,
    il existe essentiellement 2 types de PC, air ou eau glycolée, jusque là OK.
    Un PC air est utilisé soit en Passif via un ventilo d'insufflation soit via DF en air neuf, jusque là OK. Je ne parle pas de la pollution possible (air vicié à cause de l'humidité, etc.) sinon, c'est un échangeur air-air en + !
    Un PC eau est utilisé via un échangeur eau-air soit en Passif via un ventilo d'insufflation soit via une DF en air neuf, ou soit en entée d'une PAC air-air ou air-eau.
    Hormis le mariage avec une PAC, la profondeur reste essentielle quoi qu'on en dise (surtout pour le raffraichissement en Europe), désolé mais c'est la vérité et ne compte pas sur moi pour te le prouver ... tu me ferais honte.
    PC passif: c'est une solution mais le couplage avec une ventilation V.M.I reste très spécifique, peu de personnes n'utilisent ce truc actuellement. Et je demande à voir les chiffres en H24 en hiver et en été et l'installation mise en place.
    PC air ou eau + DF (latitudes 40 à 55 en Europe): le PC est inutile en hiver (antigel uniquement soit en France environ 3 jours avec un échangeur alu et 10 jours avec un échangeur plastique) et en été n'en parlons pas, le volume est bien trop faible pour réellement rafraichir. Mais je veux bien voir les chiffres.
    PC eau + PAC (latitudes 45 à 60 en Europe): c'est pour moi la meilleure solution à environ 1,50 mètre de profondeur ... mais il faut compter au moins 200 mètres de tubes ! Les autrichiens sont fous de cette solution, est-elle valable? Je pense que oui quand on voit les PAC s’effondrer à 0°C, mais je n'ai aucun recul!
    J'ai mis sur le grill plusieurs professionnels du PC (eau, air en tubes PEHD ou terre-cuite). Sans commentaire mais je veux bien voir des chiffres réels et vérifiés et on en reparlera. Qu'on soit en H24 ou même en H12, en hiver ou en été.
    Précision: au Canada en hiver et en Afrique du nord en été, à condition de respecter les profondeurs ad-hoc, le PC reste très valable. Je dirais même qu'au Canada (par exemple) il est quasi obligatoire mais il y a des températures hivernales d'environ -15°C pendant 2 ou 3 mois ... là l'antigel a un réel sens.
  3. #93
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Hello,
    Quelques photos pour illustrer. Dont une pour illustrer la petite surprise du filtre et de l'entonnoir dessous qui flottent allègrement quand la cuve béton est pleine. Et pourtant mon entonnoir est customisé avec du PVC en T pour faire arrivée eau calme en fond de cuve. Ce sont les tuyaux déversoir et trop plein qui empêchent que ça remonte complètement. Ce type de filtre principal est pas mal vs. un filtre principal déporté demandant plus de maintenance, mais ça reste perfectible.
    J'ai mis aussi une photo du regard noyé dans le béton. En zone nord, il est en assez bon état (sur la photo, c'est après piquage en vue d'aplanir), mais franchement, quelle idée de ne pas l'avoir déposé avant de couler le béton
    Du coup j'ai fait une petite reprise en sous-oeuvre vu qu'il est moins profond que les fondations, pour m'éviter un cirque sur les contraintes de pose du futur drain dans cette zone.
    Pour le fun, une photo d'un autre vieux regard déposé. En brique lui aussi.
    Je ne suis pas inquiet pour la durabilité de mon PC terre cuite. Il reste très facilement visitable au point bas (peut-être une vidéo un jour si je chope une petite voiture télécommandée ). L'avenir dira.
    Sur la dernière, on voit le remblai partiel de la cave voûtée (bâché temporairement pour limiter les débris végétaux), l'extrémité de la pergola pour la mise en attente du liège côté sud, le TPC qui va me servir à faire la mesure de température du sous-sol et gaine de secours pour le garage. On voit aussi que le terrain vague derrière le muret est maintenant joliment engazonné, le puits d'infiltration du drain, et la fouille en cours pour l'edp du garage. On peut deviner que ça va croiser le drain périphérique de la maison...
    Citation Envoyé par alexvillon Voir le message
    Bah, écoute, les PC glycolés, même pas j'en parle. Autant poser une vraie PAC géo, qui s'abstrait du problème long terme de provoquer artificiellement un pompage trop important des calories/frigories du sous-sol (équivaut à une remontée importante de la profondeur du PC).
    C'est mon cas actuel. Pas eu le temps d'instrumenter le biniou jusqu'ici (T+HR ext, T+HR sortie PC, débit, Tssol). Si tu veux passer à la maison, avec plaisir!
    En situation chaude, d'ores et déjà et malgré une installation actuelle à l'arrache donc assez bruyante, j'apprécie de pouvoir éviter la surventilation nocturne classique quand le voisinage est fait la nouba dehors!
    Note qu'une installation PC+DF permet aussi de mesurer le PC seul. On est d'accord qu'avec une DF de compétition, en hiver, le PC a peu d'intérêt s'il n'est "gratuit". En été, la DF n'apporte rien vs. PC (même débit avec une température plus faible pour le PC), et on est d'accord qu'un PC n'est pas une clim.
    Pour rester poli, j'ai de gros doutes passée la première année (ou 2). A priori, en Autriche, en été, seul le pic journalier de température peut poser souci et il y a des alternatives moins coûteuses passives ou actives.
    Ou alors c'est que ce type de PC est sous l'habitat, alimenté essentiellement par l'habitat au lieu d'être alimenté par le soleil.
    Chuss,
    Y.
  1. Concept du trottoir isolant : mais à l'intérieur, cette fois!
    Par TioChanclas dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 44
    Dernier message: 05/03/2026, 10h24
  2. Trottoir isolant : avec ou sans isolation verticale?
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/07/2017, 16h34
  3. Trottoir isolant : avec ou sans natte d'étanchéité?
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/06/2017, 21h14
  4. Utilisation de la cuve de récuparation d'eau de pluie comme puit canadien
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/06/2010, 14h54
  5. Puit canadien à travers une cuve de récupération d'eau de pluie ?
    Par invite231ca1fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2008, 14h47
