Problème régulation PAC et débit - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 117
    invite42088db7
    Re : Problème régulation PAC et débit
    Non constant
    invite42088db7
    Atlantic préconise constant pour plancher chauffant et variable pour radiateur
    D’apres Ce qu’il est écrit dans la doc de PAC
    leidier
    A partir du moment où tu as des électrovannes qui s'ouvrent ou se ferment il faut mettre en variable
    invite42088db7
    Ah... je ne savait pas je le passe en variable dans ce cas demain matin
    La après une bonne journée de travail repos
    Que pense tu de l’etude Thermique ?
    leidier
    Citation Envoyé par Rwan1 Voir le message
    Constant pour PC sans vanne thermostatique, avec vanne themostatique c'est comme avec les radiateurs la pression varie
    leidier
    J'ai survolé rapidement (demain je regarderai en détail)
    En fait 158 m2 c'est la SHON rt, la surface réelle habitable c'est 135 m2?
    leidier
    Pièce jointe 359561Pièce jointe 359562
    Voilà ma consommation de la journée
    C'est la conso générale ou bien uniquement PAC chauffage + ECS?
    invite42088db7
    Citation Envoyé par leidier Voir le message
    La surface réelle est de 152m2 et non 135
    invite42088db7
    C’est la Conso générale mais rien ne consomme tous les eclairage sont à led pas de machine à laver hier plaque de cuisson au gaz
    Allez on va dire à plus ou moin 2kw
    Je reçoit aujourd’hui un EMIC pour justement savoir ce que consomme vraiment la partis chauffage et eau chaude
    leidier
    L'étude thermique ne correspond pas alors?
    Normalement losque l'on fait des modifs entre la pré étude et la certification, le BE doit ajuster l'étude!
    Le CEP a pris en compte le poêle plutôt que la PAC
    Quelle est la longueur du plus grand réseau?
    Quelle est la longueur totale des réseaux, quel diamètre: 13/16 ou 16/20?
    Quel est le pas moyen?
    Quelle est la puissance d'émission du PC: je lie 3500W, je doit me tromper
    Dernière modification par leidier ; 02/02/2018 à 08h16.
    leidier
    L'étude thermique indique une isolation RT 2012 haute avec un Ubat de 0.274 W/m2.°C + une double flux , pour comparaison l'Ubat de l'installation sur itow est seulement de 0.347 W/m2.°C avec une hygroB simple flux.
    Dernière modification par leidier ; 02/02/2018 à 08h24.
    leidier
    Calcul peut être approximatif mais semblant confirmer ton relevé:
    Finalement si tu te bases sur le CEP mensuel de Janvier: 7.8 + 1.4 = 9.2 kWh/m2 SHONrt
    En ajustant l'étude thermique à 152 m2 de Surf hab donc 171 m2 environ de surf SHON rt, tu as 10.4 kWkWh/m2 SHONrt soit 23-24 kWh ramené à 24H, ton relevé indique 26 kWh - 2 kWh(suivant ton évaluation)
    Pour moi à priori c'est la mesure (ou lecture) du débit de 2.5 litres/mn qui est fausse. Si tu avez si peu le deltaT entrée- sortie PC serait beaucoup plus grand que 33.2°C-31.8°C= 1.4°C.
    Autre question: as-tu remarqué des court-cycles?
    invite42088db7
    Ouah tu est vraiment un pro de la calculette !
    Donc pour toi ma consommation serait en rapport avec l’etude ? Même si j’ai plus isoler qu’a La base ?
    Oui j’ai remarquer dès cycles assez court la pompe tourne d’un coup puis elle ralentis elle fait beaucoup de dégivrage et de libération je trouve
    Je vais regarder pour mettre le circulateur sur variable et pour l’air dans le circuit
    Je regarderai aussi pour la loi d’eau essayer la courbe que tu m’a donner
    leidier
    Tu n'as pas répondu aux questions posées au paragraphe 40!
    leidier
    Ralentir par moment puis accélerer n'est pas une indication de court-cycles au contraire c'est le signe d'une bonne régulation:
    Des court-cycles c'est à T°C extérieure clémente (entre 7 et 15°C) cela ressemble à cela:
    http://itow.fr/itow/index.php?r=hist...m=02&a=13&d=24
    Une fois la régulation bien réglée cela donne cela:
    Une Mitsu:
    http://itow.fr/itow/index.php?r=grap...s&u=1362422421
    Ou une Extensa:4 dégivrages entre minuit et 3H20'.
    http://itow.fr/itow/index.php?r=grap...s&u=1351359487
    Les cycles de dégivrage c'est compris entre 40' et 2 ou 3H suivant les marques et le taux d'humidité.
    Ici entre une petite heure et 1H30.
    http://itow.fr/itow/index.php?r=hist...m=01&a=18&d=24
    J'ai donné simplement à titre d'exemple, mais vu que tu as une isolation > le réglage peut être différent.
    Dernière modification par leidier ; 02/02/2018 à 10h29.
    invite42088db7
    La plus grande longueur est 125m
    Les tubes sont du 16x1,5
    Pas de 20 sauf la salle de bain pas de 15
    Longueur total 706m
    Émission total 12837w
    invite42088db7
    Je croit qu’il serait bien de refaire une vraie étude thermique sur la maison
    invite42088db7
    Une Mitsu:
    Comment je peut faire pour voir ces cycles ?
    invite42088db7
    Bon j’ai regarder en débit variable je ne monte pas à plus de 2l/mn je vais regarder pour l’air maintenant
    leidier
    Pourrais-tu faire une photo du collecteur avec les débitmètres et du collecteur avec les vannes.
    invite42088db7
    Nom : image.jpg
Affichages : 120
Taille : 352,7 Ko
    Bon j’ai refait une purge du circuit effectivement il y avait un peut d’air mais rien d’extraordinaire
    Je suis en mode variable et plafonne à 2l/mn
    invite42088db7
    J’ai mis en pression 1,5bar
    leidier
    Donc rien de changé
    Je persiste à penser que 2 l/min c'est impossible compte tenu des éléments que tu donnes
    Tu as un deltaT de 1.4°C (33.2-31.8)
    2 litres/mn c'est 0.12m3/h
    Cela donnerait une puissance distribuée dans le PC de seulement 194 W
    Puissance(KW) = Débit(m3/h) X masse volumiqueX Cp X Delta T / 3600 X 1000
    %asse volumique de l'eau = 994 kg/m3
    Cp= capacité thermique de l'eau = 4180 Joules/Kg.°C
    0.194 kW =0.12 X 994 X 4180 X1.4/(3600 X 1000)
    Comment mesures-tu le débit général? tu as un débitmétre ou tu additionnes les différents débits?
    Dernière modification par leidier ; 02/02/2018 à 17h40.
    invite42088db7
    Est ce que le débit varie avec la température extérieure ?
    invite42088db7
    Donc rien de changé
    J’additionne Les debit
    invite42088db7
    Donc rien de changé
    Enfaite c’est 2l/min par débitmètre donc en tous sur le plancher je tourne à 14l/min mais je devrait être normalement d’apres L’etude De 24l/min
    leidier
    Non, le débit peut varier avec la pression différentielle lorsque certaines électrovannes se ferment.
    leidier
    Je vais te mettre un carton jaune 14l/min ce n'est pas pareil, tu rentres dans le débit mini constructeur ce qui est plus réalistemême si pas parfait.
    La seule explication sont les pertes de charge des circuits certainement un peu longs.
    Toujours en comparaison avec l'exemple d'itow:
    13 réseaux pour une surface de 143 m2 répartis de la façon suivante:
    Dzux collecteurs nuits de 5 réseaux en 13/16
    Deux collecteurs jours de 7 réseaux en 13/16
    Les pas fluctuent entre 5 cm près des murs extérieurs et 15 cm pour le reste.
    Aucun réseau ne dépasse 95 mètres.
    Longueur totale 910 mètres.
    Avantages:
    - moins de pertes de charge, donc débit plus important.
    - Pour une même quantité de calories fournies cela permet à la PAC de distribuer une T°C plus basse avec un rendement meilleur.
    As-tu toujours le bruit?
    invite42088db7
    Avantages:
    Ah mince je croyait que l’on s’etait Compris sur les debit ?!
    En variable beaucoup moin de bruit que en constant par contre
    Donc pour toi 14 l/min serait à peut près normal ?
    Tu pense que les pertes soit aussi importante pour que le circulateur n’arrive pas à les paliers ?
    Est ce si grave que je n’obtienne pas le débit voulut ?
    leidier
    Seul un enregistrement 24H sur 24H permet de surveiller les éventuels court-cycles;
    Style itow ou autre moyen de suivi.
  1. Régulation ecs sur chaudiere fioul
    Par invite3c1be7f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2016, 21h36
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 09/11/2015, 05h49
  3. Charge Batterie et régulation
    Par invitec57c11c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2006, 08h32
