Problème régulation PAC et débit - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 117
  1. #61
    leidier
    Re : Problème régulation PAC et débit
    Citation Envoyé par Rwan1 Voir le message
    Tu pense que les pertes soit aussi importante pour que le circulateur n’arrive pas à les paliers ?
    Est ce si grave que je n’obtienne pas le débit voulut ?
    As-tu essayer de fermer tous les réseaux sauf le plus court pour mesurer le débit.
    Ensuite faire l'inverse: fermer tous les réseaux sauf le plus long et ainsi mesurer l'influence de la variation éventuelle de débit donnant une indication de la perte de charge!
    Question fondamentale:
    En dehors de ces problèmes de débit, le confort ambiant est-il atteint dans toutes les conditions de T°C extérieure ou bien ce n'est pas le cas par moment?
  2. #62
    invite42088db7
    Citation Envoyé par leidier Voir le message
    Je vais essayer ce teste dans l’ensemble oui les temperatures sont atteinte avec un peut de mal mais le confort est correct dans la maison
    J’ai baisser la courbe ce matin car un peut chaud
    Je ne c’est pas si c’est le faite d’etre Passer en variable
    J’ai mis 0,38 en pente et -1 en translation
    Temperatures départ 34,5
    Températures retours 31
    Observer à 18h30 avec 5,7°C actuellement
  3. #63
    invite42088db7
    En débit constant avec circulateur au Max
    Le plus court plafonne plafonne en bas du débitmètre
    Le plus long un peut plus de 4l/min
    Il sont graduer jusqu’a 5l/min
    En variable
    Le plus court un peut plus de 3,5l/min
    Le plus long 3l/min
  4. #64
    leidier
    Pour régler les différents débits, tu as bien ouvert à fond tous les débitmètres?
  5. #65
    invite42088db7
    Oui ils sont rois ouvert en grands
    Je commence à regler le 1er et ainsi de suite mais le débit chute
  6. #66
    leidier
    Les 7 débitmètres ouvert à fond:
    Les 7 électrovannes ouvertes à fond:
    Tu lis quoi?
  7. #67
    invite42088db7
    Tu lis quoi?
    2l/min sur chaque débitmètre
  8. #68
    invite42088db7
    Circulateur regler sur variable à vitesse 8
  9. #69
    leidier
    ? c'est à dire? il est au max?
  10. #70
    invite42088db7
    Oui descent a 5l/min
    Je ne voit plus la tige dans le débitmètre donc débit au Max
  11. #71
    leidier
    Qu'en pense Roth?
    Pour moi la seule explication plausible:c'est des circuits un peu trop longs.
    Quelle est la section et la longueur des tuyaux qui alimentent les deux distributeurs? distributeurs - PAC groupe intérieur.
    Dernière modification par leidier ; 03/02/2018 à 22h10.
  12. #72
    invite42088db7
    Qu'en pense Roth?
    Il me disent que pour eux ça viendrait du circulateur pas assez puissant...
    la section des tuyaux et du PER de 20 il y a 2 coudes à 90 sur aller et retour et un par boue sur les retours
    Pour rien de trop dérangeant et pour eux non plus le circulateur est diametre 15 peut être passer en circulateur gros débit
    Atlantic fournit un kit avec tubes et circulateur de plus gros diametre
  13. #73
    invite42088db7
    Je t’es envoyer MP
  14. #74
    leidier
    Il est certain que si tu mets une pompe plus puissante tu vas augmenter les débits mais ce n'est pas la solution: (consommation, bruit etc)
    20 est aussi une section un peu faible (cela dépend de la longueur?)
    Toujours par comparaison, l'installation sur itow est alimenté par du 50 (2.5 fois plus gros) pour une longueur totale de 20 mètres et 4 coudes 90°.
    Le débit total a été calculé à 20.5 l/h.
  15. #75
    invite42088db7
    Moi j’ai 4m de tuyaux
    La pompe est juste en dessous des collecteur
  16. #76
    invite42088db7
    Enfin 4m sur aller et 4m sur retour
  17. #77
    leidier
    envoyer Mail!
  18. #78
    invite42088db7
    envoyer Mail!
    Répondu
    pour toi j’aurais une trop grande perte de charges sur l’installation ?
    Personne ne te dis quoi mettre en PAC et collecteur alors on juger de mettre du 20
    Mais après vraiment si il fallait je peut toujours changer le diametre il sont à peut près accessible
  19. #79
    invite42088db7
    Désoler plein de faute
  20. #80
    invite42088db7
    Je vient de faire un tour sur le lien
    Vraiment grosse installation ! Chapeau le gars
    J’ai vu que pour éviter les trop grande longueur il a préféré les faire en 2 fois pas plus mal
    J’ai vu aussi que lui c’est débitmètre sont en bas moi il sont en haut ?
    Et que lui il joue sur les tours du débitmètre pour le regler ?
    Moi je l’ouvre à fond puis ensuite je regler avec la vanne retours que tu ferme plus ou moin
    Et je regardais pour moi impossible de refaire un 2eme collecteur pas assez de place et tuyaux couler maintenant donc je ne peut pas les bouger
    Comment réglé la loi d’eau au petit oignon ?
    Mais moi vu que je manque de débit je v sûrement être en déséquilibre dans les pièces ?
    Sais tu calculer la perte de charge que j’ai sur la maison ?
    Si j’augmente la section de départ à arriver à 32 ça va être un peut mieu ? Mais après voir si ça fait une grande différence
  21. #81
    invite42088db7
    Sinon que pense tu de remettre mon installation comme au début
    1 central d’ambiance dans la salle
    1 thermostat d’ambiance dans la SDB
    Qui seront gérer par la loi d’eau
    Et les 3 chambre sur vanne motorisé
  22. #82
    invite42088db7
    Je vient d’essayer sur 2 jours le circulateur en mode variable en enlevant les vanne motoriser sur le salon et la salle de bain
    Et 2 jours en constant
    Il y’a une différence la Pac galère en variable à obtenir la consigne demander de chaques pièces
    Beaucoup moin de débit alors que en constant le débit remonte et la température et plus homogène
    Actuellement température 0°C et 38kw/J
  23. #83
    leidier
    Si tu occultes les vannes pilotées par thermostat tu te retrouves en perte de charge constante , il faut mettre le circulateur en mode plancher chauffant.
    38 kWh tout compris?
    18 kWh uniquemebt le chauffage, pas d'ECS avec une T°C moyenne sur 24H de 1.4°C et 22.3°C en ambiance.
    http://itow.fr/itow/index.php?r=hist...j&u=1351359487
  24. #84
    invite42088db7
    Oui 38kw tout compris pente à -0,44 et translation -1,5
    J’ai remis le circulateur sur constant avec juste la salle de bain sans vanne
    Il fait 22,1 pour 21,5 demander
    Les températures des autre pièce sont
    20 pour les 3 chambres
    21,5 pour le salon
  25. #85
    invite42088db7
    Et une autre question
    Sur mon circuit radiateur j’ai un radiateur qui est sur vanne thermostatique dans ma cage d’escalier et 2 futur radiateur qui seront poser plus tard pour l’instant l’aller et le retour sont raccorder ensemble et mon circulateur qui gère mes radiateur ne s’arrete Jamais
    La pente et à 0 et translation +1
  26. #86
    invite42088db7
    Ma température aller et retours et plus haute que celle représenter sur le graphique
    Et en puissance je ne descend jamais en dessous de 700w
  27. #87
    leidier
    C’est normal pour plusieurs raisons :
    -PAC de 8 kW/ 6kW
    -Tu as un PCBT avec un pas moyen de 20 alors que l’exemple cité a un PCTBT avec un pas de 10-15cm : tu as un coefficient de transmission thermique supérieur.
    Plus ce coefficient est grand plus il faut un pas petit.
    -Pertes de charge >
    -Pas de BT.
    L'étude du Plancher chauffant doit en tenir compte si l'on veut passer en Très Basse T°C: peu de fabricant le font (sauf si le BE qui le demande)
    Dernière modification par leidier ; 07/02/2018 à 06h43.
  28. #88
    invite42088db7
    A quoi sert le ballon tampon ?
  29. #89
    leidier
    Le jeu n'en vaut pas la chandelle.
    Je vais trouver exactement les mêmes valeurs que Roth.
    Si tu veux faire des calculs de perte de charge: ici
    http://herve.silve.pagesperso-orange...urplancher.htm
  30. #90
    leidier
    Dans ton cas (présence de vannes thermostatiques de régulation sur PC et radiateurs) le volume du PC et des radiateurs ne doit pas être comptabilisé pour calculer le volume de l’installation (les vannes peuvent être éventuellement fermées !) donc en cas de dégivrage tu risques de te retrouver avec un volume d’eau un peu juste pour dégivrer l’évaporateur.
    Le BT monté en série sur le départ permet entre autre :
    - Un dégivrage plus court et plus efficace.
    - Evite les court-cycles en mi-saison si la puissance de la PAC devient trop importante (même avec une inverter si le seuil de puissance mini est atteint.)
    - Permet une meilleure régulation de la T°C d’eau avec un temps de fonctionnement de la PAC plus long certes mais à mi-puissance avec au final un meilleur COP .
  1. Régulation ecs sur chaudiere fioul
    Par invite3c1be7f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2016, 21h36
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 09/11/2015, 05h49
  3. Charge Batterie et régulation
    Par invitec57c11c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2006, 08h32
