Gel est maison non chauffée - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Re : Gel est maison non chauffée
    Faire un puits canadien serait de nature à mettre ta maison hors gel. SK69202 a une grande expérience en ce domaine.
    Ça c'est une mauvaise hypothèse, un défaut de mémoire qui fait tomber la volonté de moquerie à l'eau.
    Je n'ai pas de puits canadien et pas prêt d'en avoir, tu confonds, de plus mon compteur est dans la maison qui elle ne descend jamais sous les 20°C et qui mettrait plus d'une semaine de froid intense sans chauffage à descendre à moins de 0°C, mais avant que je n'ai plus de chauffage dans ces conditions (>50MWh toutes énergies confondues en stock), la liste des compteurs et pas qu'eux, morts sera longue.
    Pour préserver un compteur d'eau, il faut l'isoler par dessus avec un isolant granulaire dans un sac poubelle, on peut ainsi facilement obtenir ainsi plusieurs centimètres à décimètres d'isolant bien mis dans la fosse du compteur, ce qui permettra à la chaleur du sol de le maintenir hors gel, chaque puisage apportant aussi un peu d'énergie.
    En ultime secours, on met une lampe à incandescence dans la fosse du compteur sous l'isolant qui devrait être alors incombustible et on branche, la puissance de la lampe peut être adaptée au froid local.
    Salva57
    Il faut prendre la température de l'air, la température du sol dépend de la clarté du ciel nocturne en hiver.
    Suivant les stations, c'est soi des stations MF, soit des stations amateurs haut de gamme, par contre les implantations peuvent être très sensibles à des effets thermiques locaux (MF et amateur).
    Il n'y a pas température de l'air!!!
    Il y a
    Température AU sol
    Temperature Point de rosé
    Temperaturé ressentie
    cornychon
    Je n'ai pas de puits canadien et pas prêt d'en avoir, tu confonds,.
    Il m’arrive de me gausser, mais me moquer, jamais !
    Je confonds probablement avec herakles !
    Après mon dernier message, j'ai été faire de l'empirisme derrière les WC , température de contact, carcasse du compteur 13°C, bas du mur contre le compteur 17.8°C, air à proximité 17.8°C (20cm du sol), bref le compteur d'eau refroidie ma maison !
  1. Remplacement chaudière dans maison chauffée essentiellement au bois
    Par invite5a216444 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/09/2017, 04h04
  2. Intérêt d'un thermostat connecté dans une maison non isolée, à forte inertie et chauffée au fuel ?
    Par feumar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/12/2016, 22h35
  3. Aiguille chauffée
    Par invitececc7402 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2012, 23h41
  4. superficie a chauffée et kw
    Par invitedef64c58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/06/2006, 11h11
  5. Dilatation eau chauffée
    Par invite778b443f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2005, 10h01
