Salut à tous!
Je suis TontonMarcel007 habitant la Normandie, en effet j'ai acheté une maison de 70m2 des années 50 et y ai emménagé depuis Janvier.
Et j'ai reçu la facture EDF en février j'en ai eu pour la modique somme de ... 360€pourtant je chauffe au minimum, soit 19°C dans le séjour et meme pas 18°C dans les chambres...
Ouch ca pique jamais je n'aurai pensé payer autant!
Pourtant la maison est déja isolée au niveau des combles perdus avec 30cm de ouate en vrac, les fenetres sont en bois double vitrage première génération et les murs en 10cm terre cuite 10cm platre sans aucune isolation; maison sur sous-sol total.
Je suis équipé d'une chaudière gaz Chappee Edena 1101 24kw, et d'une PAC Mitsubishi yack modulo. J'utilise la PAC quand il ne fait pas trop froid, sinon il faut que je fasse fonctionner la chaudière. Je tourne aux alentours de 7m3 de gaz sauf quand il gèle dehors, ca tourne aux alentours de 11m3 pour atteindre 16m3 quand il a fait -9°C dehors.
Quand je mets juste la PAC, je consomme aux alentours de 30kw/j à 50kw/j quand il gèle dehors.
L'ECS est fournie par un ballon électrique 200L.
J'ai fais des devis concernant une éventuelle ITE, ils me demandent 22000€ pour toute la maison soit environ 90m2 de murs.
J'ai fait un devis pour un poêle à granules, il en demande 5700€ pour un Ego MCZ 8kw avec tubage en façade.
Que puis-je faire pour cette maison évaluée classe énergie F selon le DPE afin de payer moins cher en énergie avec un budget serré? Evidemment je pense tout réaliser par moi même afin de limiter les coûts...
J'ai une préférence pour l'ITE, mais par quel procédé et quel en serait le coût?
Ou autrement opter pour une ITI, surement moins chère et peut-être plus facile à mettre en oeuvre?
-Est-ce que changer ma chaudière gaz par une plus récente et mieux dimensionnée y changerait quelque chose?
-Est-ce qu'en faisant installer un poêle a bois me ferait payer moins cher en énergie? Y-a-t-il une grande différence de consommation entre un poêle a bois tout simple et a granule?
-Je pourrais installer moi meme un poêle à bois sachant que la maison possède un boisseau il me suffirait de le tuber, mais est-ce que ce serait une solution économique? Ou alors installer moi meme un poêle à granules, serait-ce rentable?
Sachant que ma PAC a récemment eu une panne lors de la période de grand froid de février, elle a tourné à fond par -9°C puis s'est arrêtée d'un coup, impossible de la redémarrer, puis elle est repartie toute seule il y a 2 semaines sans que je n'y touche a quoi que ce soit... Du coup je me pose réellement la question du changement de mode de chauffage...
J'ai consommé en électricité et gaz :
Février 1062 KWH . 126M3
Mars 795 KWH . 122M3
Merci de vos conseils
