Chiffrage cout d'un garage... Pourquoi si peu et si tant ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Chiffrage cout d'un garage... Pourquoi si peu et si tant !
    Dans ce cas là, tu refais les mêmes...
    Le garage sera-t-il accolé à la maison?
    Il faudra prévoir un joint vertical de rupture entre maison et garage dans ce cas , des fondations au toit .
    Rayfils
    Merci et Ok mais ma question de base, s'était sur la profondeur de celles- ci
    herakles
    Animateur Habitat
    Mikele91 t'a répondu , refaire les mêmes .
    Ton garage étant plus léger que la maison , pas de souci à moins que le terrain ne soit inégal dans sa composition ; tu le verras à l'ouverture des fouilles .
    Salva57
    N'y a t'il pas un problème pour faire la fouille côté maison?
    En creusant côté maison il va tomber sur la fondation de la maison qui dépasse de son mur maison. Sa nouvelle fondation va être décalée côté garage.
    Je ne sais pas si cela pose un problème, c'est une question que je me pose.
    Rayfils
    Le garage sera créé à 160 cm de la maison.
    Point de mur commun
    Le hic, c'est que je vois comment sont faites les fondations mais je ne peux mesurer leurs dimensions... A moins de creuser le long de celles-ci...
    invite6a51a5dd
    Citation Envoyé par Rayfils Voir le message
    Point de mur commun
    Si ta maison n'est pas trop vieille, p-e que les archives de l'urbanisme pourront te renseigner : voir avec ta mairie. Logiquement l'étude de sol et les fondations sont détaillées dans le permis de construire. Si tu récupères ça, t'auras le détail.
    Rayfils
    Je vais profiter de mes vacances pour voir avec la mairie s'il y a des infos à gratter.
  1. Fabriquer une porte de garage à moindre cout
    Par bemo47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2017, 08h00
  2. [Divers] Pourquoi tant de moustiques??
    Par invite7f1d7587 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/08/2012, 02h12
  3. pourquoi tant d'eau sur terre ?
    Par invite51d17075 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/06/2010, 23h48
  4. Pourquoi tant de neutrons ?
    Par Christian Arnaud dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2009, 13h29
  5. Pourquoi tant de lavages?
    Par invite467df6e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2007, 16h39
