Utiliser du liège isolant comme revêtement de sol dans une chambre
    invite69f434fe
    Je me demande si on peut utiliser du liège d'isolation comme revêtement de sol (au lieu de rajouter du parquet ou autre).
    Quelqu'un a déjà tenté l'experience?
    Je me pose les questions suivantes :
    - quelle densité?
    - quelle épaisseur?
    - faut il mettre quelque chose de spécial ensuite? Huile protectrice, chaux?
    Merci à tous ceux qui pourraient m'aider
    ericd60
    Re : Utiliser du liège isolant comme revêtement de sol dans une chambre
    Il y a maintenant 25 ans, j'ai collé des plaques de liège (3mm d'épaisseur) sur une dalle en béton dans une SdB ...... Ca isole oui mais pour le reste bof.
    invite69f434fe
    Ça se nettoie facilement?
    Les plaques de liège expansé noire ?
    Ne pas y penser, ça va se désintégrer grain par grain.
    invite69f434fe
    Elles ne sont pas noire, plutôt denses
    Bjr à toi,
    Meme dense, le risque de se "désagréger", et peut etre à ne pas négliger.
    C'est quoi c'est plaque de liége ? Une notice, un lien ?
    Quelles catractéristiques d'utilisation PRECONISEE par le fabriquant ?
    Leur destination premiére c'est quoi ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    c'est évidemment bien trop fragile pour cette utilisation, je pense. vraiment trop fragile
    invite6a51a5dd
    Il existe des sols en liège pas trop chers et fait pour, après tout dépend de ce que la destination (type de sol, type de pièce, ...).
    Si tu prends du liège non-expansé (donc rose-beige en brut) destiné à un autre usage (bandes résilientes par exemple) à mon avis ça sera pas moins cher et tu devras ajouter les produits de finition dessus (huile ou vernis).
    Le liège expansé (noir/marron très foncé) c'est exclu sauf à trouver une résine ou je sais pas quoi à mettre dessus, mais là ça sans le truc très polluant.
    Vincent
    invite69f434fe
    Des plaques qui sont généralement utilisées en isolation. Comme les rouleaux mais le choix des épaisseurs.
    invite69f434fe
    Malheureusement je n'ai pas trouvé de sol en liège "pas cher". Les plaques que j'ai vu sont moins chères d'où mon intérêt à faire autrement.
    C'est pour une chambre. A environ 15 m2 uniquement le sol est à presque 400 euros. Le linoleum pareil. J'aurais aimé une solution débrouille pour un sol moins cher et sain.
    lucienpel
    <Je me demande si on peut utiliser du liège d'isolation comme revêtement de sol >
    si c'est juste comme revêtement de sol, dans les solutions pas chères je pense qu'un lino
    devrait convenir.
    Cdt
    invite69f434fe
    Le lino est pas cher mais pas bon pour la santé.
    Ce n'est donc pas une solution pour moi.
    palus06
    à voir...
    le lino d'aujourd'hui n'est pas le lino d'ici il y a 50 ans
    à voir ce qu'il y a réellement dedans aujourd'hui...
    Le "lino" c'est soit un revêtement PVC plus ou moins cher, soit un revêtement dit naturel (linoleum) mais imperméabilisé avec des trucs inconnus, parce que le vrai ça se tâche et ça n'aime pas les produits de nettoyage agressifs d'aujourd'hui.
    J'avais eu un devis à 5000€ pour 90m2,avec une plaque en essai peu concluant pendant six mois, j'ai laissé tombé.
    Le plus naturel reste le plancher putrescible et la cire à l'huile de coude.
    lucienpel
    <Le lino est pas cher mais pas bon pour la santé. >
    Peut être lire :
    https://lino.ooreka.fr/comprendre/linoleum
    Après je ne suis pas là pour faire la promo du lino .......
    Cdt
    invite6a51a5dd
    Et bien le budget est un poil serré quand même...400€ par 15m² ça fait 26€ du m², c'est pas cher pour un revêtement de sol en matière noble. Effectivement, à part les revêtement en plastique plus ou moins douteux au niveau sanitaire, je ne vois que le jonc de mer en revêtement de sol (et pourquoi pas d'ailleurs, pour une chambre, ça se défend).
    Sinon, comme dit SK, le parquet bois.... Possible même de le faire vraiment pas cher à base de palettes si on a du temps devant soi...
    Deux pistes en liège pas cher et possiblement assez stable, mais je ne le garantirais pas...
    https://www.natureliege.fr/161-roule...us-couche-sols
    https://www.kenzai.fr/liege/2165-ban...ntes&results=3
    Vincent
    invite267ed8b9
    Citation Envoyé par Dani2018 Voir le message
    Je viens de faire mon séjour avec des dalles en liège ( 4mm d'épaisseur) prévues pour cet usage. Je suis dans les mêmes prix : environ 27 € du m2.
    Je ne pense pas que tu puisses l'avoir pour moins. Il faut que les dalles aient une bonne densité pour résister aux sollicitations, ça n'a rien à voir avec les rouleaux de sous-couche. Vaut mieux payer plus cher et être content du résultat que de faire du mauvais bricolage.
    invite267ed8b9
    Citation Envoyé par Vince44 Voir le message
    Vincent
    J'ai regardé le premier lien.
    La sous-couche haute densité est à 250 kg/m2, c'est pratiquement deux fois moins que les dalles à poser. A mon avis, ça ne sera pas durable.
    invite6a51a5dd
    Citation Envoyé par Winbur Voir le message
    Je ne te contredirais pas... Le fabricant le donne pour compatible du fait de la présence de latex qui doit solidariser l'ensemble, mais bon... Pour moi j'éviterais.
  1. revetement de sol en liège
    Par invite289dec0b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/04/2018, 08h30
  2. conseil dans revetement sol écologique dans chambre
    Par invitef923a11f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2010, 11h50
  3. Panachage liège et … isolant mince
    Par Michel34L dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2009, 22h41
  4. revêtement sur isolation exterieure FB ou liège
    Par invite2d0e83ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2007, 17h40
