Erreur : thermostat FW 100 elm leblanc
    invite14e39746
    J'ai un thermostat d'ambiance type FW 100 d'elm leblanc dans ma maison.
    Avant ce thermostat fonctionnait très bien. Pendant l'été, il s'est éteint 2 secondes tout seul, j'ai reinitialisé ma chaudière et depuis il s'est réallumé en affichant un message d'erreur suivant :
    system error. unable to proceed. check for valid string set
    J'ai réinitialisé la chaudière, toujours le même message.
    J'ai essayé de réinitialiser ce thermostat comme indiqué sur la notice mais le thermostat ne donne pas la main. Il reste toujours allumé avec l'affichage de ce message d'erreur.
    Pour information, ma chaudière fonctionne très bien.
    Est-ce que quelqu’un parmi-vous a eu ce problème sur un thermostat ? Si c'est oui, c'est quoi la cause ?
    En vous remerciant de votre aide,
    Bien cordialement
    Mickael.
    GeoffreyDH
    Re : Erreur : thermostat FW 100 elm leblanc
    Avez-vous trouvé la solution ?
    J'ai exactement le même message d'erreur que vous suite à un changement du ballon (HS) de la chaudière.
    Le message system error. unable to proceed. check for valid string set apparait lorsque j'essaye d'aller dans les réglages de l'eau chaude sanitaire.
    En vous remerciant d'avance.
  1. Thermostat RLM LEBLANC TRL 7.26 RF
    Par inviteb1d550b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/04/2018, 17h36
  2. Thermostat Leblanc sur Chaudière Acléis Leblanc : Un impératif ? [résolu]
    Par invite9f4768b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 20h34
  3. Thermostat tlr 7.25 elm leblanc
    Par invite864d5a35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2008, 12h59
  4. Thermostat sur chaudière ELM Leblanc
    Par invite44904f23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 18h37
  5. Thermostat ELM LEBLANC TRL 1.26
    Par invite87463db3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 22h02
