Coffrage conduite pour poele de masse. Necessaire?
    invitec8420670
    Nous souhaitons installer un poêle de masse nous hésitons entre plusieurs poêle dont la température des fumées est environ à 150°.
    Nous allons tuber le poêle avec un conduit double paroi.
    La norme DTU 24.1 impose dans les pièces habitables de coffrer les tubes dont la température de la paroi extérieure est supérieure à 50°.
    Je souhaiterais savoir quelle sera (approximativement) la température à l’extérieure du conduit pour savoir s’il est nécessaire de coffrer le conduit ou non.
    Fumeko
    Re : Coffrage conduite pour poele de masse. Necessaire?
    Le coffrage (ou protection), pour un DPI, est nécessaire pour le protéger des chocs, et éviter un problème d'étanchéité au niveau des jonctions des éléments, ou éviter un écrasement de l'isolant qui diminuerait les performances de protection du conduit.
    Le coffrage doit être ventilé.
    L'exigence concernant les 50° cherche à eviter que des conduits simple paroi soient installés dans l'habitat en dehors de la pièce où se situe le générateur (risque de brûlure par accident).
    invitec8420670
    Merci e votre réponse je m'interrogeais pour une partie du tube qui sera en hauteur dans une pièce adjacente et ne pouvant être soumis à des chocs.
    invite1d188270
    https://www.poujoulat.fr/fr/energie-...t-de-cheminee#
    Sur la photo du milieu, y z'on pas coffer..........
    Qu'en pense Fuméko? Conforme ou pas?
    Fumeko
    Citation Envoyé par Ruklauf Voir le message
    DTU 24.1 P1 10.2.3.2.1
    Pas conforme aux normes. Attention néanmoins, je n'ai pas vérifié un éventuel avis technique sur ce produit la. Les avis techniques sont visibles sur le site du CSTB.
    invite6a51a5dd
    Il me semble qu'un poêle de masse en phase d'allumage a normalement un tirage direct, comme un poele classique. Si pour une raison indéterminée l'utilisateur ne ferme pas le by pass, les fumée seront possiblement plus chaudes qu'avec un poêle classique.
    Autre remarque, pour les Poujoulat, certains sont à double sens, c'est un double peau dans un simple peau et l'espace entre les deux sert d'admission d'air frais. Dans ce cas on peut comprendre que le coffrage ne soit pas de mise...
    Vincent
    invite1d188270
    Citation Envoyé par Vince44 Voir le message
    Jamais vu de poêles de masse de ce type, mais bonne idée.
    A tu des exemples?
    invite6a51a5dd
    C'est je crois le cas de tous les poêle de masse de type nordique, mais pas forcément des version alsacienne ou pas trop grosses.
    Exemple ici : http://photos1.blogger.com/blogger/3.../coreside1.jpg
    Sans cela, sur les gros modèles avec la fumée qui fait une boucle dans un banc de plus de 1m de long, ça marcherait pas je crois...
    invite1d188270
    Evidemment, comme sur une chaudière bois, le "moteur" de combustion c'est le tirage de cheminée, et l’amorçage de ce cycle dois bien démarrer.
    Merci pour cette info.
    invite6a51a5dd
    Avec plaisir, c'est le but du forum de partager la connaissance et (parfois) l'intelligence!
  1. problème fissure coffrage placo d'un boisseau pour poêle
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2013, 19h35
  2. Force nécessaire pour déplacer une masse suspendue
    Par invited772ac4b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2013, 06h35
  3. Détermination de la puissance nécessaire pour déplacer une masse
    Par invite614fc27f dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/05/2013, 13h08
  4. Solubilité: Masse nécessaire pour dissoudre un précipité.
    Par invite5b976028 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/07/2011, 12h35
  5. Puissance nécessaire pour une vitesse et une masse connues
    Par Nerva dans le forum Astronautique
    Dernier message: 31/01/2010, 17h14
