rénovation totale maison 1979
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite3afaa864
    Nous avons le projet de rénover totalement une maison de plain pied datant de 1979. La maison est orientée est/ouest et est mitoyenne au nord et au sud. Les murs sont composés (de l'extérieur vers l'intérieur) d'enduit, parpaing de 20 cm, une lame d'air, du polystyrène 6 cm, brique plâtrière 3 cm, revêtement plâtre. La maison est en Vendée à 700 m de la mer.
    Pour faire simple, nous allons conserver uniquement les murs en parpaing :
    - Nous allons réaliser une surélévation partielle en ossature bois pour ajouter 4 chambres et 1 salle de bain. Le bardage de la surélévation sera en composite (James Hardie) et l'isolation en laine de bois.
    - Nous allons refaire toute la toiture (actuellement en fibro-ciment)
    - Au rez-de-chaussée nous pensons réaliser une ITE en PSE et retirer l'isolation existante (pour bénéficier d'une meilleure inertie). Les ouvrants vont être complètement revus (ajout d'une baie de 3,60 m sur le jardin orientée est, ajout d'une porte d'entrée sur la façade ouest, d'une panoramique au dessus de la cuisine). Nous conservons comme mode de chauffage principal notre chaudière à gaz mais nous ajoutons un poêle à bois.
    On se pose des questions sur les ponts thermiques au niveau des ouvrants, d'après ce que l'on a pu lire sur le forum, le meilleur positionnement des ouvrants seraient en tunnel ou au nu extérieur (i.e. affleurant le parpaing côté extérieur) avec recouvrement des dormants par l'ITE (dans notre cas du PSE).
    Par contre pour les volets roulants, ça reste assez flou un post assez récent propose finalement pour éviter les ponts thermiques de mettre le coffre du volet roulant sous le linteau; qu'est-ce que vous en pensez?
    On se pose également des questions sur la cohérence globale du projet :
    - est-ce que ça a du sens d'envisager un VMC double flux sur une rénovation (même avec ITE)? ou vaut-il mieux privilégier une VMC hygro B?
    - est-ce qu'il faut prendre un poele étanche?
    Merci d'avance pour votre aide et vos commentaires!
    Mickele91
    Re : rénovation totale maison 1979
    Bonjour et bienvenu sur FS,
    Citation Envoyé par Conrad85
    Alors, typiquement chez moi, la réponse de l'étude thermique que j'ai fait faire, a été oui...à la mise en place d'une double flux...
    C'est même le premier poste qu'il faudrait que je traite, parce que c'est celui sur lequel j'aurais le plus à y gagner...
    Mais bon, ce qui est vrai chez moi dans mon contexte de maison de 1997 en RP, ne le sera pas forcément chez toi dans ton contexte de maison de 1979 en Vendée...
    En fait, il n'y a pas de réponse unique et "standardisée", certes il y a des grandes lignes qui peuvent guider (Par exemple la douceur du climat...) mais cela dépend aussi, d'où on part et jusqu'où on peut et/ou veut, raisonnablement aller...
    Larzacien
    bonjour, Vous êtes dans une région tempérée par l'océan, mais en climat humide.
    La VMC DF permettrait de contrecarrer l'humidité, elle est surtout plus compliquée à installer. Non seulement il y a les conduits d'aspiration : cuisine, salle(s) d'eau WC, comme pour toute VMC, mais en plus, il faut d'autres conduits pour amener l'air neuf préchauffé par l'air sortant dans chaque chambre ainsi que dans le séjour, ou dans la partie séjour si cuisine américaine, et dans ce cas on la fait arriver le plus loin possible de l'aspiration. La VMC DF est nettement plus chère, mais c'est surtout la complication d'amener tous ces tuyaux qui bloque.
    Une VMC hygro, dans un climat humide va presque toujours détecter de l'humidité et va , de ce fait, tourner plein pot quasi en permanence, ce qui, en plus peut être dérangeant la nuit. De plus, elle nuit au fonctionnement d'un poêle à bois classique, ou alors, il vaudrait mieux un poêle étanche, alors que la double flux ne met pas la maison en dépression donc ne nuit pas au fonctionnement du poêle.
    Dommage que votre maison n'ait pas un côté exposé sud, mais on ne peut rien y changer.
    Attention, côté Est, le vent jette la pluie contre la façade. une isolation type Myral serait bien de ce côté là, car elle protège de la pluie.
    Perso, comme j'ai horreur du gaspillage, je n'enlèverais pas le polystyrène.
    Vous dites : briques plâtrières de 3 cm, normalement ça fait 5 cm plus l'épaisseur du plâtre.
    Il faut savoir que le polystyrène est un bon isolant thermique, et s'il y en a 6 cm, ce n'est pas si mal car à l'époque, on ne mettait que 5 cm le plus souvent en laine de verre qui isole plutôt moins bien à épaisseur égale.
    De l'inertie, on en a un peu avec les briques plâtrières et surtout avec les dalles en béton (j'ai une maison de 75 ainsi et elle est pas si mal.)
    Les fenêtres actuelles sont comment ? Double vitrage première génération et en bois ? autre ?
    Vous allez faire des dépenses pharaoniques si en plus vous avez un toit amiante (vous nous direz combien ça coûte d'éliminer ces plaques) De toutes façons, avec la surélévation, il faut tout refaire : toit et charpente.
    Si vous changez les fenêtres (il faut paraît-il 30 ans pour les amortir) prenez-les avec aérations dans le haut pour les chambres et séjour, si vous n'en avez pas besoin c'est un jeu d'enfant de les boucher, et il existe même des "bouchons" spéciaux en PVC, car si vous voulez les faire faire après, ce sera galère et ça vous coûtera horriblement cher, alors que c'est la plupart du temps gratuit lorsqu'elles sont faites d'origine en usine.
    Il faut bien isoler, je suis d'accord, mais vous n'êtes pas en Sibérie, ni dans les Allpes à 1500 m d'altitude. Chez vous, il ne doit pratiquement pas geler ou très peu. L'hiver, la température peut descendre à - 5° et ceci exceptionnellement.
    Il faut chiffrer tout ça, et penser qu'en cas de revente, si vous faites tout ça, vous ne récupèrerez jamais vos billes.
    Voilà ce que j'en dis, mais chacun fait comme il l'entend avec son argent.
    Dernière modification par Larzacien ; 14/10/2018 à 07h57.
    Larzacien
    PS , j'oubliais, sur deux côtés, un peu plus grands que les deux façades, les voisins vous chauffent, ce qui est mieux que la meilleure des isolations.
    invite1d188270
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Ça c'est quand même du conseil éclairé!
    Larzacien
    bonjour ex Jp : ce n'est pas du conseil éclairé, c'est simplement pour faire remarquer que sur ces deux côtés, il y a, normalement aucune déperdition. Et ça c'est plutôt pas mal, et économique puisque rien d'autre à prévoir.
    Tu as beau changer de pseudo, on n'a pas du mal à te reconnaître à ta manière de venir te "foutre" du monde.
    Ton post est inutile et pollue le forum.
    Ulyssesourd
    - Étage surélevé : essayez de mettre un toit plat ou charpente orientée sud nord pour exploiter l’énergie solaire...
    - Murs mitoyens : ne pas les isoler car ce sont les voisins qui chauffent pour vous.
    - ponts thermiques : faire un retour sur isolant sur le pourtour des fenêtres et isolez les coffres volets, prolongez l'ITE jusqu'à 30cm au dessous du niveau de la dalle RDC. Mais le pont thermique sera toujours là : le mur mitoyen -> vous ne pouvez pas prolonger l'isolant jusqu'à 30cm chez voisin...les soubassement ouvrant baies et portes d'entrée, isoler la buanderie et garage.
    - VMC hygro B très bien mais ça va faire rentrer l'humidité ce qu'il y a dehors donc plus qu'il fasse humide plus ça va faire entrer pas mail d'air...Je pense qu'il faudra opter pour un VMC DF
    invite3afaa864
    Bonjour et merci à vous pour vos retours!
    J'ai voulu vérifier cette histoire d'épaisseur d'isolation et en fait à priori je n'ai pas la même isolation sur la façade ouest et est! Sur la façade est c'est de la laine de verre kraftée (5cm) + brique plâtrière (5cm) + plâtre (1 cm) et sur la façade ouest c'est polystyrène (5 cm) + brique plâtrière (5 cm) + plâtre (1 cm).
    Pour vérifier ça je retire les bouches d'aération situées au dessus de mes fenêtres (les mesures sont approximatives, je fais ça au pied à coulisse ). A l'origine les fenêtres devaient être en bois (on voit encore l'encadrement) et il y a eu un changement pour des fenêtres PVC en double vitrage).
    Pour les plaques de fibro-ciment je vais déposer moi même la toiture (tuiles décoratives + plaques) et amener en déchetterie les plaques (je suis juste limité en surface / passage mais vu avec la déchetterie c'est ok pour eux que je fasse plusieurs passages étalés dans l'année). Pour les particuliers il n'y a pas de frais au traitement des plaques (ils fournissent juste un "kit" pour se protéger lors de la manipulation, sachant que mes plaques sont en bon voir très bon état et que je ne ferais bien sûr pas de découpes et que je n'aurais pas besoins de les casser pour les transporter).
    Pour la VMC, de ce que j'ai pu lire ici ou là, la rentabilité d'une VMC DF est difficile à atteindre (notamment en rénovation même "lourde" comme la nôtre) surtout dans des zones tempérées (effectivement il gèle très rarement chez nous) donc on pense soit rester avec une simple flux soit passer sur le modèle hygro (dans ces deux cas, on prévoira une arrivée d'air pour le poêle pour éviter les problèmes de tirage liés à la dépressions créée par la VMC).
    On va remplacer les fenêtres essentiellement pour réorganiser notre rez-de-chaussée : ouvrir "en grand" sur le jardin avec la baie de 3 m 60, "se couper" de la rue avec la panoramique (haute) au dessus de la cuisine et avec la création d'une porte d'entrée (aujourd'hui on entre par une double porte fenêtre à laquelle est apposé un troisième pan ouvrant).
    On ne recherche donc pas forcément une rentabilité sur ce poste mais plus un apport de lumière et de cohérence par rapport au nouvel aménagement des pièces.
    Pour l'inertie, on va casser (quasiment) toutes les cloisons (ainsi que le plafond qui est aujourd'hui en brique) et on pensait repartir sur du classique placostyle. On a encore un mur de refend en parpaing ainsi que la dalle (mais elle sera recouverte d'un parquet).
    C'est pourquoi on pensait regagner en inertie en mettant les murs "à nu" (juste recouvert d'un enduit plâtre) et en les isolants par l'extérieur (ce qui nous permet au passage de gagner les 2 x 10 cm d'ITI actuels).
    Sur ce point (remplacer ITI par ITE) on n'est pas encore totalement fixés, on a rendez-vous avec une entreprise qui accompagne les financements ANAH, on espère avoir plus de conseils sur ce qui est le plus intelligent en terme de rapport économie d'énergie / coût de mise en oeuvre.
    Mickele91
    Salut Conrad,
    En fait, cela ne se pose pas qu'en terme de rentabilité, typiquement, chez moi ce n'est pas forcément "rentable", je dis "rentable" dans le sens de rentrer dans mes frais, sur la période qu'il me reste à vivre...
    Si je le fais c'est plus par soucis d'amélioration de mon habitat pour le futur (Le "futur" ce sont mes enfants qui en "récolteront les fruits"...), sachant que de toute façon vu mon contexte, la mise en place d'une DF serait un passage obligé avant même tout le reste...
    Quand tu rénoves lourdement, soit tu te fixes comme objectif d'atteindre le maximum "raisonnable" de ce que tu peux faire et de ce que te permet la techno à ta disposition...soit tu n'as pas d'objectif et tu fais au mieux de ce que te demande de faire la réglementation en tenant compte également de tes finances...
    D'ailleurs à ce propos, vu l'ampleur de ton chantier et le fait que tu réalises un agrandissement, tu n'as pas une étude thermique à faire faire ?
    Si je ne me trompe pas, tu as et auras des ouvertures à l'ouest (Ta maison est aussi mal orientée que la mienne...)...
    Attention...prudence avec la taille des ouvrants à l'ouest !...l'été, c'est "Mortel"......
    invite3afaa864
    On a eu a faire un calcul de bbio car on est dans le cas de la RT2012 "simplifiée" élément par élément (le calcul du bbio n'a été réalisé que pour la partie nouvellement construite en surélévation). Par contre on n'a pas de test d'étanchéité à l'air à réalisé (c'est à la fois "bien" car ça fait des économies mais en même temps ça ne valide pas que l'étanchéité soit bien réalisée).
    Notre objectif est de faire en sorte que la maison consomme peu mais sachant qu'on a un budget limité. Par exemple la chaudière gaz est assez récente, ce serait "dommage" de la remplacer par une chaudière à condensation alors qu'elle a encore de belles années à vivre. De plus ça nous empêchera pas d'installer une chaudière à condensation le jour où notre chaudière actuelle rendra l'âme.
    Par contre c'est vrai que pour la VMC double flux c'est plus simple de la mettre en place lors d'une grosse réno (c'est-à-dire que si on doit le faire il faudrait le faire maintenant) mais j'y vois plusieurs inconvénients:
    - il faut la mettre dans un espace chauffé ce qui n'est pas forcément simple
    - il faut qu'elle soit by-passable l'été pour éviter qu'elle ne fasse rentrer du chaud
    - on se pose la question du gain sachant que c'est intéressant pour préchauffer l'air entrant mais que sous notre latitude les hivers ne sont pas rudes:
    Nom : climat.PNG
Affichages : 789
Taille : 20,4 Ko
    A budget constant on se dit (peut être à tord) qu'il faut mieux investir sur l'ITE que sur la VMC DF. Idéalement on aimerait être conseillés sur les choix à faire avec nos contraintes budgétaires (ce que l'on espère de l'entreprise qui accompagne les dossiers ANAH). Car même en se documentant pas mal sur le net, c'est très difficile d'estimer quels seraient les choix les plus pertinents.
    Pour les ouvrants à l'ouest effectivement l'été ça fait bien rentrer le chaud (on habite depuis 3 ans dans la maison ) mais globalement on devrait légèrement diminuer la surface vitrée sur l'ouest (et par contre l'augmenter fortement à l'est).
    C'est vrai que c'est pas l'orientation idéale mais bon faut faire avec!
    Mickele91
    c'est à la fois "bien" car ça fait des économies mais en même temps ça ne valide pas que l'étanchéité soit bien réalisée.
    Oui, c'est une remarque que l'on se fait souvent sur le forum...il n'y a pas assez d'exigence sur le contrôle physique du résultat et non pas simplement en se basant sur un cahier "d'engagements" à faire les choses "bien"...
    Tout à fait...de toute façon, vu l'orientation défavorable de ta maison, il te faut et te faudra un chauffage...tu n'es pas dans une situation, qui te permette d'envisager une "passivation" de ta maison...
    Mickele91
    Oups, envoyé trop vite...
    Oui...je pense aussi que sous ton climat, ça se discute...c'est là aussi typiquement que l'on voit l'utilité d'une étude, dans l'aide à la prise de décision...
    Moi, je sais que cela m'a énormément aidé...
    invite1d188270
    Compter sur les voisins pour se chauffer n'est pas un conseil éclairé.
    Le jour ou les voisins ne chauffent plus pour x ou y raison, tu conseille quoi?
    C'est toi qui pollue le forum avec ta rengaine de pingre, c'est toujours un discours égal ceci dit, on te connais par cœur.
    TioChanclas
    discours de pingre, à la rigueur, ça se défend.
    Mais lire à longueur de posts que la VMC fait entrer de l'humidité, c'est gonflant car c'est juste faux. La VMC ça fait rentrer l'air extérieur, b...l. Rien d'autre.
    Et dire à Conrad qui semble avoir plutôt bien bordé son projet qu'l serait bon de garder le polystyrène à l'intérieur révèle une foutue méconnaissance de tout ce qui dépasse la simple bricole...
    Enfin, dans le titre du forum il y a "bioclimatique". Faut-il le rappeler?
    Donc en résumé, suggérer de garder le polystyrène dégueu qui supprime l'inertie et donc le confort d'été amplement abordé ici tout en évitant de ventiler en région côtière, ça dépasse l'entendement.
    @Conrad : vous avez tout pigé. Cela dit, je pense que même passé le BET indispensable, vous aurez le cul entre deux chaises : faire bien et bien faire en cassant la tirelire pour ITE + DF, ou bien le compromis de la seule ITE + hygro tout en employant les sous restants pour profiter de la vie à brève échéance. Question de degré d'éthique à laquelle seul vous pouvez répondre, mais pas de quoi se sentir coupable en aucun cas!
    Bon courage pour vos chantiers.
    Larzacien
    bonjour, Alors, si on est en copropriété, et encore plus s'il y a du chauffage électrique, il y a des résidents qui ne chauffent pas ou quasiment pas car ils se contentent d'avoir 15 ou 16° dans le logement. Cette température vient des voisins qui chauffent, eux.
    Et je ne parle pas des copropriétés où les logements ne sont occupés que quelques semaines pour le ski par exemple. Là il n'y a que quelques rares logements qui sont chauffés par des résidents qui y vivent toute l'année. Et bien sûr, ils consomment un max s'il veulent se chauffer même modérément.
    Il y a même des zozos qui ouvrent les fenêtres une bonne partie de la journée, notamment avec du chauffage collectif, au grand dam des autres résidents qui râlent.
    Les DPE ne tiennent pas compte de ces "particularités".
    Donc bien sûr tout est possible, mais il est peu probable qu'il gèle dans les maisons voisines, vu qu'il ne gèle pratiquement pas dans la région d'après ce que j'ai pu lire.
    On pourrait dire de ce forum, que ce n'est pas l'évangile, loin de là, et que les "conseilleurs ne sont pas les payeurs."
    Et il est bon que certains "tempèrent" un peu les conseils de dépenses pharaoniques que font certains qui veulent quasiment imposer leur point de vue, à moins qu'ils aient un job très lucratif qui leur permettent de dépenser sans compter.
    Lazyjoe
    Au-delà du chauffage un mur donnant chez un voisin même non chauffé n'est pas un mur donnant sur l'extérieur, donc l'isolation n'a pas besoin d'y être très importante.
    A noter que le voisin a peut-être déàjà pris les devant et isolé de son côté, donc on profitera peut-être peu de son chauffage, mais bien des défauts du pont thermique en bord de façade.
    Sinon une remarque m'a fait tiquer : casser les plafond en brique pour les remplacer par du placo, c'est clairement SUPPRIMER de l'inertie donc à ce point de vue plutôt à éviter (après il peut y avoir d'autres bonnes raisons de le faire).
    Larzacien
    bonjour, si le voisin a fait une isolation intérieure de son côté, ça ne fera que ralentir les déperditions vers la maison voisine, mais ça n'arrête jamais complètement, et ceci d'autant plus, qu'il est peu probable qu'il ait mis une grosse épaisseur.
    En tout cas, il ne viendra pas vraiment du froid de ce côté là, et il y a un maximum de chance qu'on n'ait aucune déperdition de ce côté là.
    sawai
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    Je suis d'accord en tous points.
    Quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai.
    invite3afaa864
    Merci beaucoup pour vos messages!
    Pour les maisons mitoyennes celle au nord (mitoyenne au rez-de-chaussée avec les garage et la future buanderie et à l'étage avec deux futures chambres) est habitée et ce sont des pièces de vie de l'autre côté. Pour celle au sud (mitoyenne au rez-de-chaussée avec une chambre et le futur bureau) elle n'est pas habitée et derrière la chambre c'est un garage et derrière le futur bureau ce doit être une chambre.
    Pour le plafond en brique que l'on va écrouler, effectivement on va perdre l'inertie mais comme on abat des cloisons de distribution on aurait pas mal de raccords à faire et notre menuisier / charpentier qui va s'occuper de la sur-élévation en ossature bois nous a indiqué que ce serait plus simple au final d'écrouler le plafond (les briques sont crochetées aux solives qui de ce que j'ai compris seront remplacées lors de la réalisation de la sur-élévation).
    @TioChanclas merci pour tes encouragements!
    invite3afaa864
    Bonsoir à tous,
    Nous avons avancés sur la structuration de nos ossatures bois (pour la sur-élévation et pour l'ITE).
    Pour l'étage, notre charpentier est OK pour la structure suivante (de l'intérieur vers l'extérieur) :
    - fermacell 12,5 mm,
    - ossature metal en 48 mm avec laine de bois souple en épaisseur 50 mm,
    - contreventement en pavatex
    - montants en bois section 145/45 mm entraxe de 600 mm comblé par laine de bois souple en épaisseur 145
    - laine de bois rigide (steico) en 35 mm pouvant servir de pare-pluie
    - liteauage
    - bardage ventilé en fibro-ciment (james-hardie)
    Pour le rez-de-chaussée (ITE), on va partir sur:
    - enduit chaux ou platre
    - parpaing (d'origine) de 15 cm
    - laine de bois rigide (steico) en 35 mm pouvant servir de pare-pluie et support d'enduit
    - enduit
    Pour l'ITE, je lui ai parlé d'isoler la dalle en faisant une tranchée comblée par un isolant imputrécible (type PSE) et il va voir ça avec le maçon.
    Par contre on a toujours le problème des ponts thermiques liés aux coffres de volets roulants (surtout au rez-de-chaussée et principalement pour la baie de 3,6m x 2,15 m). Mon menuisier nous propose de réfléchir à l'option "pas de volets" (répandu dans les pays du nord) et de voir avec des systèmes de store (californien, vénitiens) et vitres anti-effractions.
    On réfléchit à cette proposition mais on a du mal à se projeter. Est-ce qu'il existe des stores permettant à la fois de limiter les apports solaires l'été tout en étant suffisamment occultants? (sachant qu'on ne recherche pas le noir complet pour la pièce de vie, nous aimerions juste que les soirs d'hiver nous ayons de l'intimité)
    Est-ce que l'absence de volet sera pénalisant sur l'isolation l'hiver ? et sur la réduction des apports solaires l'été (les stores étant côté intérieur on nous a remonté qu'ils ne seraient pas très efficaces pour réduire les apports solaires l'été) ?
    Pour les volets roulants, j'ai fait des recherches de mon côté sur le net et je suis tombé sur les coffrelite exterion (https://www.coffrelite.com/FR/produi...&product_id=71) et les magnu miniblock (http://france.magu.de/coffre-miniblock-detail/).
    Y'a-t-il des personnes sur le forum qui ont déjà posé ce type de matériel ? Qu'en pensez-vous ? Avez-vous des infos sur leur prix ?
    Sachant que dans notre cas l'avantage de réaliser l'ITE c'est que les reprises de charge de l'étage vont être réalisées par l'ITE et que les murs parpaing d'origine ne vont plus supporter grand chose.
    On aurait donc la possibilité de retirer les linteaux pour positionner ce type de coffre (et maximiser l'isolation) mais peut être que juste un coffre "traditionnel" avec isolation par PSE à la place du linteau pourrait être suffisant ?
    Merci d'avance pour votre aide!
    Mickele91
    Si tu veux une réponse chiffrée, ça, c'est typiquement le genre de question qu'il te faudrait poser au BET qui t'a fait ton étude...
    Pour la conso en hiver ça doit jouer, mais je pense à la marge...et la marge doit être d'autant plus petite que la performance des ouvrants augmente...
    Pour le confort d'été, à défaut de volet, il te faudra mettre des protections extérieures mécanique et naturelle...
    Chez moi j'ai des volets, j'ai une orientation similaire à la tienne...je sais que sans volets, l'été, ce serait très compliqué...
    C'est exact, car des stores à l'intérieur ne bloque pas l'effet de serre...
    Je vois que tu fais tout en ossature bois, mais tu ne réalises pas un plancher "lourd" pour ton étage ?...
    invite86005b20
    Je dirais plutôt ne bloque pas complètement
    Par obligation, j'ai ça chez moi à l'est, un store occultant intérieur sur les fenêtres cuisine et SdB. J'ai mis ça pour voir faute de ne pas pouvoir faire simplement autre chose.
    Et bien, j'ai été agréablement surpris, si je l'avais lu sur un forum je ne l'aurais pas cru
    Mickele91
    Citation Envoyé par daniel222
    Il est certain qu'il vaut mieux ça que rien...mais quand on peut faire "par l'extérieur"...il ne faut pas hésiter...
    Personnellement, j'ai expérimenté les deux solutions...sur la même pièce...en orientation plein est...
    Pendant 15 ans j'avais un store occultant intérieur...depuis 4 ans, j'ai un store extérieur...eh bien, c'est simple...c'est sans comparaison...
    invite3afaa864
    Bonjour Mickele91 merci pour ton retour, pour le moment on dispose d'un store banne qui limite pas mal la chaleur l'été (le problème aujourd'hui est que la terrasse est en pierre claire qui réfléchie et accumule de la chaleur au cours de la journée). On pense faire à moyen terme (d'ici 3/5 ans) une terrasse bois avec peut-être une pergola ou des voiles d'ombrage pour la protection solaire mécanique (c'est à voir, on conservera peut être le store-banne).
    L'ossature bois c'est en ITE en bas (on conserve les parpaings de 15cm) en mur pour l'étage.
    On ne vas pas avoir de plancher "lourd": du rez-de-chaussée vers l''étage, il sera composé comme ça:
    - plaque de fermacell 12,5mm
    - plenum (fourrures F530 et suspente métaliques)
    - solives (145 x 45 entraxe de 400)
    - dalle osb 18 mm
    - plaque sol fermacell en 28 mm
    Le plenum et les solives seront comblés par de la ouate de cellulose.
    Merci daniel222 pour ton retour sur les stores occultants (au fait c'est des californier ou des vénitiens?). Tu en es satisfait pour l'occultation ou la régulation de la chaleur l'été (ou les deux)?
    Mickele91 nous avons regardé pour les BSO mais c'est (très!) cher (en plus pour l'assurance il faut également des verres anti-effraction) et on a la contrainte de faire un coffrage (re-problème des ponts thermiques). Comment cela se passe-t-il chez toi? As tu un coffrage également ou sont-il en applique?
    Merci à vous!
    Mickele91
    Ok, bon...
    Entre ton OSB et ton Fermacell, tu n'insères pas un isolant pour l'aspect phonique ?...
    Mes volets roulants ne sont pas au rdc mais à l'étage, sur des fenêtres de toit...donc je n'ai pas de problèmes de positionnement.
    Au rdc, j'ai des volets en bois classique...et autant ceux-ci que ceux de l'étage, quand on a des maisons orientées Est-Ouest, avec des ouvertures à l'Est et à l'Ouest...la présence de volets (Ou d'une protection extérieure sérieuse...) en été est indispensable...sinon c'est infernal...
    invite3afaa864
    Le fermacell en 28mm est composé d'une partie fermacell (18mm) et d'une partie isolante (10mm) en laine de bois ou laine de verre (ce sera sans doute laine de bois dans notre cas).
    Qu'entend-tu par protection extérieure sérieuse? BSO? pergola réglable? autre?
    Mickele91
    Oui, c'est ça...ou un store banne, comme tu l'as évoqué...ou de la végétation...
    invited13287a8
    C'est un beau projet que vous avez là !
    Les déperditions via les ponts thermiques ne sot pas les plus importantes, ne vous en faites pas.
    Pour l'occultation de vos pièces, c'est à vous de choisir en fonction du confort que vous souhaitez. Que ce soit la manipulation, l'occultation, l’esthétique,...
    Avez-vous pensé au système de BSO (brise soleil orientable). Ceux-ci peuvent être intégrés dans l'ITE.
    Vous n'avez pas parlé de votre choix de système de ventilation, celle-ci est indispensable.
    Ne faite pas ce que vous a proposez Larzacien en demandant de créer les mortaises d'entrées d'air puis de les boucher après si vous faite le choix de la VMC DF.
    invite3afaa864
    Pour la VMC on part finalement sur une hygro B; on aura donc des entrées d'air sur les ouvrants (vu avec le menuisier). Pour les BSO le truc c'est que c'est relativement cher mais surtout qu'il faut y ajouter le surcout d'un verre anti-effraction (les BSO n'étant pas considérés par les assurances comme un volet) donc le total est assez prohibitif.
    Après c'est vrai qu'on focalise sur les ponts-thermiques des volets roulants mais la dalle ne sera pas isolées (on va "juste" la ceinturer en périphérie par une tranchée comblée de PSE)
    Mickele91
    Oui...je pense que dans la mesure ou tu ne vises pas la performance, ce qui serait de toute façon difficile à atteindre, rien qu'à cause de la "mauvaise" orientation de ta maison, le principal est de faire pour le mieux, d'aller à l'essentiel et au plus pratique...
  1. Isolation /Etanchéité a l'air Maison phenix en rénovation totale
    Par invite359145da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/08/2016, 19h21
  2. Rénovation maison de ville 1979
    Par inviteb5a51c46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2014, 00h41
  3. Maison en italie - 1979 - Salerno
    Par inviteecb3af96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2012, 10h23
  4. Rénovation Totale... et surtout Thermique d'une maison ancienne
    Par inviteaeed5f6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2012, 15h59
  5. Rénovation totale.
    Par invitec9bf21c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2011, 12h22
