Isolation par l’extérieur sur mur en pisé - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Mickele91
    Re : Isolation par l’extérieur sur mur en pisé
    Citation Envoyé par cornychon
    En revanche, lorsqu’un intervenant donne une réponse scientifique, évite de répondre systématiquement, sans aucune explication, d’une manière dédaigneuse, que c ’est faux, que ce n’est pas applicable aux bâtiments, que c’est du Wiki et autres.
    Si tu veux que je regroupe des exemples, il n’y a que l’embarras du choix.
    Rien à rajouter...
    Depuis que je viens sur ce forum, j’ai connu plusieurs personnes comme toi. Je ne sais pas ce qu’elles sont devenues.
    Elles ont été "dynamitées"......
    invite57a0923c
    Re : isolation par l’extérieur sur mur en pisé
    bonjour Alex,
    je vais répondre à tes arguments par des contres arguments
    une vrai maison en pisé que les murs fassent 400 ou 600 ça reste un vrai maison en pisé chez moi il font 420/430 mm et ils sont déjà bien assez gros.
    tu parles de chauffer des murs dans le cas de l'ITE; sauf que dans ce cas précis, le but d'isoler par l'extérieur permet justement que ton mur ne baisse pas trop en température (ou ne pas trop chauffer l'été), le but est de garder les murs à une température le plus constent possible afin de ne pas trop consommer d'énergie. le jeu en vaut (je pense) la chandelle
    Tu parles de PSE... c'est à bannir sur du pisé. Et puis honnêtement on va pas se voiler la face c'est de la m....
    J'ai trouver des produits adéquate en ITE pour pisé, alors certes c'est pas donné, mais si on met la main à la patte ça se fait.
    invite8b89e0ef
    merci, je sais ce que c'est du pisé, du PSE, de la LdV, une ITE ou une ITI.
    J'explique un cas concret et pas trop cher qui fonctionne plutôt pas mal en ITI avec des murs en pisé de 600.
    Dans mon exemple, c'est une solution mise en place il y a 40 ans où le PSE était béni plutôt que maudis.
    Pour le reste, chacun fait selon ses choix et ses convictions.
    Paillafond
    Bonjour Alain230783
    Idéalement, et si vous avez les moyens, je ferais une ITE (respectueuse de l'hygrométrie) afin de mettre de votre côté les avantages procurés par un mur lourd :
    - l'inertie, qui va lisser les écarts de températures et,
    - comme c'est du pisé, donc de la terre, lisser également les variations d'hygrométrie au sein de la maison.
    Mais, je ferais également un correction thermique intérieure
    Au choix :
    - idéalement un enduit chaux ou terre,
    - mais pourquoi pas une petite épaisseur de laine de bois sous placo, ce qui permet d'avoir un espace technique.
    Cette correction thermique aura pour mérite de bloquer l'effet de paroi froide, sans vraiment nuire à l'inertie.
    Pour rappel, la sensation de température est une moyenne entre la température des murs et celle de l'air.
    Ici, le placo étant léger, il se mettra rapidement à la température de l'air, et de plus, la différence de température avec la face interne du pisé restera faible du fait de l'ITE.
    Vous pouvez simuler les effets produits par les différentes options sur Ubakus. Ce logiciel ne fait pas tout, mais il aide à voir un peu plus clair dans un premier temps.
    https://www.ubakus.com/fr/thermische-simulation/
    Enfin, compte tenu des sommes en jeu, le recours à un thermicien serait judicieux.
    PaillàDonF
  1. [Analogique] Comment l’appareil sait t’il quel courant il peut prendre de l’USB?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2017, 15h54
  2. Isolation extérieur pisé
    Par invitefcd55ec8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/08/2015, 06h43
  3. Isolation extérieur maison pisé
    Dernier message: 27/07/2015, 09h57
  4. Isolation thermique par l'extérieur maison en pisé
    Par inviteedb2c56b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2014, 20h51
  5. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 09h46
