Brûleur granulés sur chaudière basse température - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 65
    Mickele91
    Re : bruleur granulés sur chaudière basse température
    Citation Envoyé par TDN57
    Le prêt a taux 0, je ne le compte pas, c'est une facilité de paiement, utile pour celui qui n'a pas la somme, le coût de l'opération reste inchangé .
    Pour celui qui n'a pas les liquidités (ou qui les as mais veux les garder pour autre chose) et qui doit alors emprunter...dans le cadre d'un prêt à la consommation, il a un prêt d'argent qui lui "coûte de l'argent"...dans le cadre d'un prêt à 0%, il a aussi un prêt d'argent, mais qui ne lui coûte strictement rien...
    De mon point de vue et de celui de mon porte feuille, ça va quand même au delà, de la simple facilité de paiement...
    Tam
    Citation Envoyé par TDN57 Voir le message
    Je sais (que tu parlais de ce modèle), mais quid de la fiabilité de cette chaudière; ok, c'est neuf (garantie, tout ca...); mais comme tu dis, c'est de l'entrée de gamme; et je crois avoir lu qu'elle faisait seulement 12kW (puissance max je suppose); donc dans mon cas, c'est léger, surtout si je compte chauffer mon ECS avec.
    Gaffe avec les granulés, l'erreur consiste à choisir la même puissance que le bruleur fioul, bruleur qui est, à tous les coups, surdimensionné.
    Je suis passé d'une chaudière fioul de 23 kW à une chaudière aux granulés qui tourne réellement à 8kW... pour assurer le même confort avec production ECS.
    Ma chaudière est une Oko d'il y a 7 ans, le fabricant la vend désormais sous l'appellation "low cost", donc la même qualité que la mienne payée bien plus chère, certes avec l'aspiration et le nettoyage automatique en moins..... Voilà mon expérience.
    Dernière modification par Tam ; 20/02/2019 à 22h35.
    TDN57
    Citation Envoyé par Mickele91 Voir le message
    Ce n'est pas que le fait que ce soit neuf et garantie...ça, normalement, tout le monde sait faire et doit faire...
    Non, le plus important c'est que c'est une chaudière, dont la base est une "Okofen"...en version "low-cost"...mais "Okofen"....et non pas une chaudière "made in ex- pays de l'est" ou autres contrés du même acabit...
    Okofen, c'est une présence physique en France avec son personnel propre, qualifié, capable d'assister les installateurs (Ce n'est pas juste une entité commerciale, qui à la première "tempête" chez un de ses clients est aux abonnés absents...), avec des installateurs compétents et un SAV digne de ce nom...
    Rien que ça...ce n'est pas rien...
    Tu dis que c'est léger...tu connais précisément ton besoin ?...
    Il me semble que ceux qui sont équipés de ce type de produit, chauffes leur ballon la nuit ...donc ce n'est pas un problème...
    Ce que je sais, c'est que pour l'instant, mes murs ne sont pas isolés, les combles ont une très vieille isolation qui ne doit plus être performante, seul mes fenêtres sont neuves. Avec une hauteur sous plafond de 2,6m et une surface d'environ 130m²; je persiste a dire que 12kW, c'est limite.
    De plus, si je chauffe mon ECS avec chaudière, c'est pas pour avoir la même contrainte que mon ballon d'eau chaude qui ne chauffe que la nuit en heures creuses. En hiver, un bon bain et c'est fini, plus rien, alors que c'est la saison où l'on en consomme le plus.
    En ce qui concerne Okofen; ok, ils sont bien implantés sur le territoire, ce qui rassure les clients. J'irai pas jusqu'a dire que se lancer dans l'achat d'un bruleur de marque moins connu est une folie. On n'a pas de retour, ni en positif, ni en négatif. Mais oui, ils n'ont que des revendeurs en France...
    Comme je l'ai dit, pour la personne qui n'a pas 1500€ en poche, oui, c'est avantageux; mais le prix payé reste le même a l'arrivée.
    Mickele91
    Ça, ce serait soit à calculer, soit à mesurer...
    Oui...si ton objectif est d'avoir de l'eau chaude instantanée, simultanément avec le chauffage en fonctionnement et ce, quelque soit la saison, sans ballon...une 12 kW risque d'avoir du mal à l'assurer...
    Je ne dis pas que c'est une folie...par contre, avant l'achat, je demanderais à minima, à rencontrer des clients l'ayant chez eux afin d'avoir des avis sur le fonctionnement...
    D'ailleurs à propos du fonctionnement, j'imagine que le brûleur en question, monté "brut de fonderie" en adaptation sur une chaudière fioul ou bois, travaille en mode "Tout ou Rien"...avec des enclenchements et des déclenchements, tout comme un brûleur fioul classique non modulé...
    Dans une vraie chaudière à granulés, on évite...parce que ce n'est pas bon pour sa durée de vie...
    Sais tu s'il en est de même avec le brûleur "Pellas" ?....
    TDN57
    C'est sur, ca serrait le top de pouvoir converser avec un ou des propriétaires de bruleur PellasX.
    Pour le fonctionnement, il varie sa puissance entre 3 niveaux (100/50/30), et je pense que le fait de pouvoir monter une sonde extérieure, une sonde de température retour, capteur température mélangeur, et tout le toutim; je te laisse regarder les deux imprimécran de la notice.
    Dernière modification par TDN57 ; 21/02/2019 à 17h00.
    Mickele91
    Ca à l'air assez "complet"...mais honnêtement, la modulation de puissance, je n'y ai rien compris...
    Je pense que si tu n'as pas quelqu'un qui t'aide pour la prise en main de "l'objet"...tu vas y passer du temps et "t'amuser"...
    TDN57
    La modulation n'a pas l'air sorcier, tu indique la T° cible de l'eau de la chaudière (85° dans l'exemple), si tu veux 3 niveaux de puissance, tu règle les seuils de passage de 100% a 50% a une certaine T° (78° dans l'exemple) et le second passage de 50% a 30% a une autre T° plus proche de la cible (82° dans l'exemple).
    Je pense que plus le second seuil est proche de la consigne, plus la chaudière ferra de cycle démarrage/arret; en gardant l’exemple de cible a 85° si on baisse les seuils de 5° chacun, cela aura pour effet d'augmenter les temps de chauffe.
    Enfin, pour moi cela parait assez clair, je n'ai cependant pas tout lu; pour avoir un réglage fin, il faut prendre en compte la qualité du granule; il y aura forcément unpeu de réglage; mais ca ne me fait pas peur; c'est plus la fiabilité et les pièces de rechange qui me font réfléchir.
    papuche37
    La Easypell d'Okofen est une bonne machine. Il a été prévu un temps que je l'installe. C'est une okofen mais en plus light au niveau fonctionnement. Pas de possibilité de lui adjoindre un silo mise à part son silo d'origine, régulation électronique plus light. Mais sinon, c'est les mêmes pièces qu'une okofen classique. Un installateur Okofen était venu pour me faire un devis. Il en installe beaucoup et n'est jamais embêté.
    Je reviens sur Pellasx puisque c'est un peu le fil du sujet.
    J'ai appelé ddsolar. Ils ne vendent que le Revo parce que le Xmini semble poser trop de problèmes de mauvaise évacuation des cendres dans l'assiette de combustion. Ils sont aussi installateurs de bruleurs. Chez eux, le Revo + S control + vis est à 1500 € ttc. Il faut rajouter 96 € (promo sinon c'est 112€) pour la version touch (écran tactile) du S control.
    J'ai également reçu une réponse par mail de Skandivarme. Impossible de prendre le Xmini avec le S control. Il ne se vend qu'avec le R control.
    Donc je pense que je vais me diriger vers le Revo avec le S control Touch + le module B (qui gère un ballon tampon + des départs mélangés supplémentaires)
    Et dernière info : j'ai trouvé ma chaudière !!! Un ami chauffagiste doit remplacer une chaudière fioul par une PAC chez des clients le mois prochain. Je la récupère donc gratos ! Yes!!
    Ce sera donc une franco-belge Optima 4130B. Commercialisée à partir de 2006 donc le corps de chauffe n'est pas trop vieux et sera mieux en terme d'échange que celle que j'ai de 1982 qui traine chez moi!!! Profondeur du foyer : 400mm, parfait pour le Pellasx revo mini 26 kw. Elle a un ballon ECS intégré mais je ne pense pas l'utiliser. Tout sera (et doit être) installé avant fin juin.
    Je n'en avais pas parlé, mais voici ma config : C'est une rénovation de maison ancienne.
    - plancher chauffant au rdc sur 150m2 donc 80 m2 de salon en plafond cathédrale, et radiateur hydro à l'étage sur 100 m2.
    - Isolation refait cette année au-delà des normes RT2012 (paille pour les murs, ouate de cellulose pour le toit et polyuréthane 80mm pour le sol). Résultat de l'étude thermique : 33 kw/M2/an et 9.6 kw de déperdition ( donc de puissance chaudière) - C'est clair que le bruleur est surdimensionné, mais heureusement qu'il peut moduler sa puissance. J'espère même pouvoir le brider.
    - Ballon tampon de 600 litres avec la chaudière branchée en haut et échangeur en bas pour le solaire ( installation prévue en 2020). Et enfin un dernier serpentin inox pour l'ECS instantané.
    Rappelez-vous de la question initiale : les bruleurs granulés peuvent-ils aller sur une chaudière basse température? Si quelqu'un a la réponse, ce serait super cool!!!! Je n'ai vu cette contre-indication que sur le site skandivarme. Je me demande si c'est parce que le corps de chauffe d'une basse température est plus light qu'une haute température et que le chaleur du bruleur granulé risque de trop chauffer le corps de chauffe.
    Bonne soirée à tous... ou bonne nuit... ou bonne journée! ça dépend quand vous lirez ça!
    TDN57
    papuche, pour ton système, tu compte faire 2 zones du coups?
    Car pour le plancher chauffant, tu auras surement une T° d'eau bien inférieure a celle que tu vas envoyer dans tes radiateurs a l'étage.
    Pour ta chaudière, histoire de ne pas prendre de risque, je limiterais autant que possible que le bruleur tourne a 100%, et pour ca, il suffit que tu configure correctement tes paramètres H1 et H2 pour qu'elle tourne la plupart du temps a 50% et 30%.
    papuche37
    Oui c'est ça, il y a aura 2 zones avec 2 départs différents. Les radiateurs à l'étage seront quand même en basse température, donc la différence avec le plancher chauffant ne sera que de quelques degrés.
    Pour la limitation de puissance, je n'arrive pas à savoir si on peut modifier le H3. Parce que c'est le premier paramètre de chauffe qui est pris en compte mais sur le page 11 du S control ils indiquent qu'on ne peut régler que H1 et H2. Donc comme si on était obligé d'utiliser les 100% de puissance jusqu'à 78°, ce qui serait dommage. Sinon c'est clair que je le briderai surement à 50% en H3 et finir à 30% en H2.
    Papi78
    Citation Envoyé par papuche37 Voir le message
    Je n'ai pas trouvé de module pour faire du solaire... et ça, ça m'embête. Il va falloir que j'achète une autre régul en plus. Dommage sur le plan économique et esthétique.
    hello
    Tu es certain? Il semblerai que le contrôleur soit un ecomax 850i rebadgé, qui peut gérer un circuit solaire simple
    http://www.plum.pl/index.php/fr/ecom...box#video-850i
    max55thir
    Avec un ballon tampon de 600L, le mieux c'est de la faire tourner à 100% et quand le ballon est plein, elle s'éteint !
    Papi78
    Citation Envoyé par max55thir Voir le message
    +1
    C'est clair! Mieux vaut faire tourner 1h à 100 % ou 2h à 50 % ? Je pense que le rendement sera meilleur dans le 1er cas.
    papuche37
    Papy78 : j'arrive pas à savoir exactement quel modèle de Plum ils fournissent. Comment tu sais que c'est le 850i?
    Le rendement est moins bon lors du démarrage. Donc moins j'ai de démarrage mieux c'est. Pour reprendre ton exemple, il vaut mieux 2h à 50%.
    Dernière modification par papuche37 ; 22/02/2019 à 11h27.
    max55thir
    Le rendement est meilleur à 100% qu'à 50%
    Même si le démarrage offre un mauvais rendement, avec ton BT de 600L, il est préférable de tourner à 100% quitte à avoir un peu plus de démarrage
    Papi78
    Ah effectivement, chez Plum ils en proposent des modèles "simplifiés" spécifiques pour granulés : http://www.plum.pl/index.php/fr/prod...es-et-biomasse
    Par contre le 850i doit pouvoir gérer sans problème le bruleur donc ça vaudrait le coup de demander à ton fournisseur si il peut fournir ce modèle au lieu de l'autre.
    En prime l'écran du 850i peut se placer à distance dans la pièce de vie et possède son thermostat d'ambiance intégré.
    papuche37
    Oui il faut que j'appelle le fournisseur pour savoir quel modèle exactement est livré.
    Par contre il y aura environ 20 mètres entre la chaudière et le boîtier de contrôle. Donc je ne sais pas si c'est jouable en terme de longueur de câble, notamment pour les sondes de température. Y a-t-il une longueur max vu que c'est un système de résistance? Je vais fouiller.
    Papi78
    Le 850i est composé d'un boitier contenant l'électronique qui se place dans le local technique et d'un écran déporté, sans restriction sur la distance entre les deux.
    Pour les sondes en général, pas de problème pour la distance (résistance des fils négligeable) , au pire elles s'étalonnent si besoin.
    papuche37
    Merci papi pour ta réponse.
    Je viens d'avoir le patron de skandivarme (désolé pour la pub). Il ne sait pas quel est le modèle vendu. En fait c'est un pack vendu par pellasx : le brûleur, la regul s control, et la vis sans fin. Pellasx retravaille la regul pour l'optimiser avec son brûleur.
    La regul qu'il vend est un boîtier avec l'écran d'intégré. Mais il est branché au boîtier en interne par du rj45. Donc possibilité de le déporter facilement sans déporter le boîtier qui reçoit tous les câbles. Ça, ça m'intéresse.
    En tout cas, j'ai des réponses par mail à chaque fois et idem par téléphone. Le gars est pro au téléphone. On vient de passer 20 minutes. Il a l'air sérieux.
    TDN57
    Moi j'ai lu (en partie) la notice de la version R, mais elle doit avoir les mêmes fonctions que la version S. Et il est possible d'y raccorder un thermostat d'ambiance. (symbolisé TM sur les bornes 29/30 du boitier)
    En ce qui concerne les différentes puissances, de ce que j'en ai compris, ce sont les seuils de T° que tu règle pour déterminer a quel moment le bruleur passe de 100% a 50% et de 50% a 30%.
    Donc dans l'exemple, le passage de 100% a 50% se fait a 78°, si tu veux que ton bruleur tourne plus longtemps a 50%, tu mets la consigne H2 a 60° par exemple; du coups le bruleur serra a 50% de 60° a 82° et passera a 30% de 82° a 85° si tu n'as pas modifié H1.
    C'est bien si tu as un bon contacte avec skandivarme, moi j'attends toujours la réponse de leur part.
    Dernière modification par TDN57 ; 22/02/2019 à 16h03.
    papuche37
    La version S gère en plus la rotation de la chambre de combustion par rapport à la version R qui ne peut pas le faire.
    Pour les H1, H2, H3 en effet c'est ça. C'est bien de pouvoir gérer ça.
    Il livre sous 10 jours environ.
    Te concernant c'est un projet à court terme ?
    Ah oui au fait concernant cette histoire de contre indication de chaudière basse température, c'est uniquement si on conserve l'électronique de la chaudière et sans ballon tampon. Donc rien à voir avec une histoire de solidité du corps de chauffe ou autre comme je l'imaginais.
    Dernière modification par papuche37 ; 22/02/2019 à 16h12.
    Papi78
    Effectivement, il y a peut-être des fonctions que le 850i n'a pas, comme la possibilité de programmer 3 puissances différentes en fonction de la température..
    Vraiment dommage qu'ils n'aient pas laisser la partie solaire sur le modèle fourni. C'est juste le software qui change, donc rien de plus facile.
    papuche37
    Oui c'est dommage parce que je vais devoir racheter une autre regul en plus, tant au niveau financier qu'esthetique, alors que comme tu le dis ce n'est que quelques lignes de code supplémentaires. Rien de bien sorcier. J'étudie le fait de le faire avec un ardino comme le font beaucoup de personnes sur le site apper.
    TDN57
    Pour moi, l'achat se ferra cet été; il me reste du fioul a bruler pour le moment de toute façon.
    Donc tu fera le beta testeur du forum!
    Ok, donc la version S, en plus de l'écran unpeu plus avancé technologiquement possède un avantage.
    Si j'achète ce bruleur, je prendrais aussi la version S dans ce cas.
    Dernière modification par TDN57 ; 22/02/2019 à 17h43.
    Papi78
    Comme dis TDN, tu vas faire le beta testeur et nous dire ce qu'il y a dans la bête! Si à base d'Arduino, ça pourra peut-être le faire.
    Moi perso je suis parti sur le 850i pour mon installation, on pourra se compléter (Pas de bruleur à granulés prévu pour l'instant, mais l'idée m'intéresse en complément au cas où)
    Papi78
    Hello
    je viens de recevoir le régulateur qui est un modèle "850i4", soit la version 4 de ce régulateur.
    Visiblement il possède quelques entrées/sorties supplémentaires, comme par exemple une sortie "OUT-V2" 0-10V pour semble-t-il réguler une chaudière…
    Papi78
    Et le processeur est un atmel atxmega128a1u.
    TDN57
    Qu'aller vous piloter avec cela?
    Papi78
    Dans un premier temps juste la régulation radiateurs/plancher chauffant derrière un insert hydro et capteurs solaires thermiques.
    Mais je m'intéresse aussi à la possibilité de rajouter ultérieurement ce type de bruleur à granulés.
    papuche37
    J'avais envoyé un mail à Pellasx, qui équipe ses bruleurs de régulation de la marque Plum. J'ai eu une réponse en 5 jours, donc correct on va dire.
    Je leur demandais si on pouvait contrôler du solaire thermique avec leur régul. Leur réponse est non. Donc je pense que ça ne doit pas être le modèle 850 comme pour toi Papi78. Je suis vraiment déçu à ce niveau-là.
    J'aurai pu acheté le bruleur seul d'un côté, puis la régul Plum de l'autre, mais ce n'est pas possible. Pourquoi?
    - Le bruleur Pellasx fonctionne avec 2 vis sans fin : une pour puiser les granulés dans un réservoir et une pour faire entrer les granulés dans la chambre de combustion. Pour ça, ils modifient le programme pour faire tourner les vis à la même vitesse.
    - le bruleur revo possède une chambre de combustion rotative pour faciliter l'évacuation des cendres. Cette option est rajoutée dans le programme pour faire tourner un moteur supplémentaire.
    Je précise que j'ai ces infos de la part du patron de Skandivarme (un distributeur français)
    Tu nous tiens au courant Papi78 quand ce sera en fonction? Tu comptes faire ça quand? et dernière question : tu l'as acheté où?
    Bonne soirée à tous!
  1. Adapter un brûleur à granulés sur une chaudière fioul ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2014, 11h55
  2. Raccordement d'une chaudière fioul non basse température sur un plancher chauffant basse tempèrature
    Par inviteabd34686 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/02/2014, 15h03
  3. Chaudiere basse température
    Par invitee0c6e247 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2013, 22h59
  4. Temperature depart chaudiere basse temperature
    Par invite956c6068 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2009, 11h10
  5. Chaudière bois à granulés + solaire pour maison basse énergie
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2009, 11h29
