Brûleur granulés sur chaudière basse température - Page 3
Affichage des résultats 61 à 65 sur 65
  1. #61
    inviteb6da1e54
    Re : bruleur granulés sur chaudière basse température
    Oui, tenez nous au courant du résultat, histoire de savoir, ça peut aider, surtout si ça fonctionne un jour.
  2. #62
    Papi78
    Hello Papuche
    Ca serait intéressant de voir si les 3 moteurs dont tu parles sont effectivement asservis en vitesse ou juste préréglés sur 2/3 valeurs, voire même probablement tout ou rien comme le 3ème pour le nettoyage. Ca m'étonnerai quand même que ce soit des moteurs pas à pas d'une très grande précision. Ce type de bruleur équipe d'autres chaudières ça serait intéressant d'avoir des retours..
    De mon côté le projet avance tranquillement, entre réflexion et commande quand le choix du matos est fait. Peut-être globalement opérationnel pour l'hiver prochain?
    J'ai acheté le Plum en Allemagne, trop cher pour ma bourse en France
    Je pourrai te filer le lien en MP si ça t'intéresse..
  3. #63
    invite567afeee
    Je suis intéressé par la doc en français du S Control.
    Voilà mon mail Adresse mail supprimée conformément à la charte du forum. Elle peut être échangée par messages privés.
    Merci par avance et bonnes fêtes de fin d'année
    François
    Dernière modification par JPL ; 09/12/2020 à 16h35.
  4. #64
    ManuTaden
    En plein choix d'une solution granulés pour chauffer mon habitation, serait il possible d'avoir un retour sur ces bruleurs pour chaudières à fuel ?
    remy25000
    Re : Brûleur granulés sur chaudière basse température
    Bonjour,ne vois pas pourqu oi se ne serait possible,peut êtres parce que la cheminee n est pas gainé. Chaudiere dite basses temp: dans les fumees et non en temperature d eau chaudiere. Bruleur granulés il modul ,choisir puissance bruleur max qui correspond à puissance chaudiere et mesurer à la mise en route les températures fumees.et voilà.......
  1. Adapter un brûleur à granulés sur une chaudière fioul ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2014, 11h55
  2. Raccordement d'une chaudière fioul non basse température sur un plancher chauffant basse tempèrature
    Par inviteabd34686 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/02/2014, 15h03
  3. Chaudiere basse température
    Par invitee0c6e247 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2013, 22h59
  4. Temperature depart chaudiere basse temperature
    Par invite956c6068 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2009, 11h10
  5. Chaudière bois à granulés + solaire pour maison basse énergie
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2009, 11h29
