poele à bois à forte convection
    jhonnyboy
    Je cherche un poele à bois à forte convection pour alimenter un système de ventilation déjà installer dans mon logement (qui va dans toutes les pièces).
    J'ai vue que les bullerjans mais je crois qu'il n'est pas possible de récupérer les sortie d'air chaud.
    Y a t'il d'autres marques modèles qui produise beaucoup d'air chaud?
    cornychon
    Re : poele à bois à forte convection
    Un poêle à bois est caractérisé par sa puissance nominale.
    C’est la puissance qui correspond à son meilleur rendement.
    Un poêle à bois dissipe en gros 50% par rayonnement et 50% par courants de convection. C’est rarement indiqué sur les documentations techniques.
    Voici une formule qui donne le débit d’air que tu recherches:
    D = (P / ∆T) / 0.334
    D débit d’air de convection en m3/h
    P en Watts des courants de convection
    ∆T différence de températures entre l’ambiante au bas du poêle, et la température moyenne de l’air chaud canalisé et aspiré vers le haut.
    Cet air est repris par le système de ventilation.
    Exemple :
    Un poêle qui a une puissance nominale de 8 kW, qui fonctionne à sa puissance nominale, dissipe 8 kW.
    Sur ces 8 kW, on peut avoir 4000 W qui chauffe par rayonnement et 4000 W qui chauffe par convection naturelle.
    Pour 4000 W, un air chauffé à 50°C pour 20°C d’ambiante (delta de 30°C)
    Le débit d’air par convection D = (4000 / 30) / 0.334 = 399 m3/h
    Dernière modification par cornychon ; 12/07/2019 à 00h19.
    herakles
    Animateur Habitat
    Oh si , on peut faire ca avec un Bullerjan..bulgain.jpgPICT0311.jpgDSC00459.jpg
    Voir du côté de STUV comme le STUV 30 , le STUV 30 in etc...
    jhonnyboy
    Top la deuxième photo, et on les trouves ces tuyeau (en acier?) pile de la bonne taille?
    herakles
    Animateur Habitat
    acier inox ou acier pour tuyaux d'échappement
    Voir chez les équipementiers pour camions vu le diamètre de ces tuyaux...
    Ou aller voir un métallier qui saura cintrer un tube inox à paroi mince sur mesure .
  1. Chauffage Elec + Poêle à bois ou Chaudière à bois buche + Poêle à bois
    Par invitefd6876d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/05/2014, 19h25
  2. poele à rayonnement ou à convection
    Par invitece6799be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2014, 18h30
  3. Quelle puissance (KW) pour un poêle à bois ? Convection ou rayonnement ?
    Par invite4c5f55bc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2009, 09h53
  4. Poele convection+rayonement
    Par invitedace77c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/06/2009, 12h57
  5. poële à bois "mixte" convection/masse?
    Par inviteb5ef71f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/06/2009, 06h10
