construire une fosse à récupération d'eau de pluie entérrée
    pueblo
    l'idée est dans le titre !!!
    sous mon potager (seul endroit vue la configuration de ma maison) je souhaiterais creuser, et monter une fosse de 6x3x1.5 m
    d'abord couler une chape de 10-15 avec armature et prises tous les 2 m pour "durcir les murs en moellons
    finir avec des hourdis et une dalle de 10 cm
    dessus il y aura 30 cm de terre soit à peu près 500 kg au mètre carré?
    qui a des conseils,plans ,idées,...?
    dois je l'étanchéifier? la corrosion de l'eau de pluie peut elle être "contrée"?
    archeos
    Modérateur*
    Post Re : construire une fosse à récupération d'eau de pluie entérrée
    Hello!
    27 m3! Tu habites dans le Sahel?
    Sinon, ce qui me dérange encore plus, c'est les 30 cm : en cas de canicule, ça va sécher très très vite.
    (Futura Sciences)
    Pas de réponse pour l'affaire structurelle (la moindre fissure et ça fuit), mais le bilan financier entre la construction et une ou des cuves prévue pour ça est à faire.
    Citation Envoyé par pueblo Voir le message
    Bjr à toi, En gros c'est une petite piscine !
    http://mariefifi.com/Bubu/photo/fer2.jpg
    https://i.pinimg.com/originals/a5/4b...9a0b8842e9.jpg
    Donc la "cuve" doit respecter quasiment les memes normes ( cuvelage, ferraillage du fond, parpaing à BANCHER, etc...)
    On ne connait RIEN de ton terrain ( argile, rocher, terre....).
    Etanchéfier...il vaut mieux !
    De plus ne pas oublier que la poussée des terres va etre "variable" du fait que ta cuve sera pleine en eau, à moitié , ou niveau bas.
    Bien sur un regard de visite s'impose.
    Dernière modification par f6bes ; 31/07/2019 à 07h59.
    Mickele91
    Citation Envoyé par archeos
    Oui...30 cm de terre, je trouve aussi que cela ne fait pas beaucoup...J'ai le dessus d'une ancienne fosse septique qui est enterrée à cette profondeur là...on la "devine" sur le dessus...la pelouse pousse assez mal...
    Citation Envoyé par f6bes
    Oui...je me suis fait la même réflexion...Donc effectivement avec toutes les contraintes d'étanchéités qui vont avec...
    Les murs en moellons...donc en pierre ?...
    Non, pour garantir la tenue mécanique (Sans parler de l'étanchéité...) de ta structure, c'est du béton armé qu'il te faut envisager...
    Regarde ça : https://www.youtube.com/watch?v=tM7wAWvQkZk
    an1844
    Citation Envoyé par Mickele91 Voir le message
    Les Romains faisaient de piscines avec des briques et une sorte de béton......
    Charlemagne se baignait dans une piscine à Aix la chapelle.....sans béton armé.
    an1844
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
    Mickele91
    Citation Envoyé par an1844
    Oui...je m'attendais à cette remarque...
    Avec des parois de quelle épaisseur ?...
    Étanches comme celles d'aujourd'hui ou bien elles étaient rechargées régulièrement ?...
    an1844
    @Mickele91,
    Ne pas se méprendre sur ma contribution ou remarque
    A ce stade de la discussion, pueblo, ne nous dis pas s'il est prêt :
    - à faire des parois de 70 cm d'épaisseur ;
    - à se contenter d'une étanchéité....relative ;
    - à recharger régulièrement.
    Mais à lire son 1er commentaire, il est plus proche de s'y prendre comme un Romain, plutôt qu'avec les moyens d'aujourd'hui.
    an1844
    Bjr à toi,
    As tu déjà vu des conduites d'adduction d'eau réalisées par les romains (Pont du gard par exemple) ?
    Je m'y suis promené dans ma jeunesse. (maintenant ce n'est plus possible)
    Conduite située tout en haut du pont. Ils ne lésinaient pas sur les enduits !
    Et sur les qq dizaines de km du parours, il y avaient forcément des....fuites.
    S'il s'y prend comme les romains, je lui souhaite bien du plaisir pour ensuite par le trou d'homme
    en faire l'entretien et ravalement interne.
    Vaut mieux faire UNE fois...correctement que s'attacher un boulet aux pieds.
    lucienpel
    bien d'accord avec toutes les remarques déja faites , étanchéité, ......
    Vu l'ampleur du projet je suis également de l'avis de SK69202 :
    <Pas de réponse pour l'affaire structurelle (la moindre fissure et ça fuit), mais le bilan financier entre la construction et une ou des cuves prévue pour ça est à faire. >
    Faire les choses par soi même est souvent très intéressant, mais dans certain cela vaut la peine de se poser la question.
    Cdt
    pueblo
    merci pour vos points de vue;c'est juste une idée de "départ" je ne pensais pas que la pression serait si grande;donc avoir à ferrailler autant
    dans ces conditions sk a a raison je pense
    f6bes c'est un terrain calcaire "tout blanc"
    depuis le début:
    il me faut 100 l/J pour les wc soit 3 m3/mois
    pour le potager 8m3/mois
    si je tombe sur une année sévère il faut compter 3 mois sans pluie(mai à juillet) soit 33 m3
    d’où la taille !
    pour étanchéité je pensais à un liner simplement?
    sinon qui connaît des cuves enterrables "pas chères" ???
    Tifoc
    Bonjour Pueblo,
    Petit retour d'expérience que vous adapterez à votre situation, en sachant que nous sommes voisins et "subissons" donc la même pluviométrie.
    Je ne récupère que pour les wc (moi et le jardin, ça fait 2 ! )
    - 5 personnes
    - 5 m3 de capacité
    - 150 m2 de toiture (en avez vous 6 fois plus pour remplir 30000 L...?)
    Je ne suis tombé en panne qu'une fois en 10 ans, et j'ai du rajouter 500 L (la ruine ) au jet dans la cuve.
    Je n'ai pas eu à enterrer : j'ai "sacrifié" la moitié de ma cave bourguignonne. L'installation m'a couté 1700 € (cuves, 20 m de gouttières et descentes, 20 m de PER, sur-presseur et quelques quincailleries) amortie en 7 ans.
    ps : je suis heureux de vous faire ce retour car vous m'avez bien débrouillé il y a 4 ou 5 ans sur le choix d'un poêle à bois
    Remoi,
    C'est pas une question de pression, c'est une question " d'indéfomabilité." pour éviter les fissures.
    Bien sur si tu mets un liner, il n'y a plus les memes contraintes. Le liner épousera les éventuelles
    déformations...mais lui..ne cassera pas.
    Heu prévoir100 l pour wc par jour je trouve que c'est...énorme.
    On peut certainement "economiser" sur ce chapitre !
    Pour le potager tout dépend de la surface et des cultures.
    Dernière modification par f6bes ; 02/08/2019 à 16h22.
    Non, c'est l'ordre de grandeur.
    Tifoc
    Pour une famille de 4 personnes...
    trebor
    L’arrosage au jet d'eau gaspille énormément, avec un arrosoir c'est bien plus économe un jour sur deux.
    Pour le pipi, il y a la chasse économique et/ou les mauvaises herbes à arroser dans le jardin
    Creuser 30 m³ dans le calcaire ♪♫ une grue peut être ?
    Salut Trébor,
    Ah....toi aussi !!
    Bon WE
    Pisser sur les mauvaises herbes, c'est leur apporter du phosphore, ça les dopent, sauf si on a un chien qui va immédiatement pisser derrière soi, là ça les brûle et encore pas toute.
    Mais ça économise l'eau.
    trebor
    Comme il paraît qu'on a tous un peu de glyphosate dans les urines, à force d'insister ça agit.
    Ça permet également de se défouler un peu les jambes et de d'aller respirer l'air frais.
    pueblo
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    Bonjour Pueblo,
    mon installation depuis 20 ans consiste à 2 cuves alimentaires de 1 m3 au sous sol;l'installation (+ le petit travail du plombier) m'avait coûté l'équivalent de 450 €
    à 5 €/ m 3 maintenant je fais de drôle des bénéfices !!!
    quand la pluviométrie est linéaire ça passe (même pour 4 ) pour les wc,nettoyage vélo,un peu de potager,...
    mais quand il y a des dysfonctionnements (325 mm/an en 2016 ou 2017(mon toit fait 100 m2 donc ça peut remplir)) ou des périodes sans (4 mois l'an dernier et bien sûr quand il fallait)
    je réfléchis à du plus gros;mais je ne voyais pas les contraintes ainsi
    je n'avais pas vu non ça :https://www.ruedelacuve.com/produit/...vec-es-dn100-6
    ça peut être un début de solution
    merci en tout cas
    pueblo
    Pour le pipi,
    j’arrose le potager (50% pomme s de terre) une fois par semaine ( quand il faut je surveille le pluviomètre) à raison de 30l/m2 avec un asperseur
    pour ce résultat
    Nom : 20190801_150635[1].jpg
Affichages : 1368
Taille : 164,3 Ko
    sinon comme dirait coluche :il n'y a pas que le pipi dans la vie !!!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Vilmorin vends des graines de canettes?
    (Futura Sciences)
    pueblo
    non
    c'est une capsule que j'avais tombée par mégarde !!!
    trebor
    pour ce résultat
    Pièce jointe 393026
    J'ai jamais vu arroser des champs de pomme de terre, mais bon la région n'est peut être pas la même ?
    30 L / m² n'est-ce pas trop ?
    pueblo
    dans les régions de patates la pluie est peut être suffisante
    au début c'est que me disait les jardiniers:les patates ça s'arrose pas
    à force de ramasser des grenailles j'ai "consulté":
    la "science " est sans appel as d'eau pas de pdt !!!
    le dosage est celui préconisé en moyenne
    après 2 mois et demi sans eau dans mon coin ,si tu voyais la taille des pommes de terre de mes voisins ...
    pueblo
    Remoi,
    quelle est la durée de vie et fiabilité d'un liner?
    lucienpel
    <quelle est la durée de vie et fiabilité d'un liner? >
    c'est dans le cas d'une piscine mis ça peut donner des idées :
    https://www.guide-piscine.fr/liner-d...piscine-2747_A
    Cdt
    Larzacien
    bonjour, Chez nous "une fosse pour récupérer l'eau de pluie", ça s'appelle une citerne. On en trouve de toutes prêtes à enterrer de 8 m3 et peut-être d'autres contenances.
    Sinon on se la bâti avec du béton armé (et oui, l'eau pousse et pousse un max dans le bas). Il faut employer du ciment hydrophuge.
    Et mettre un revêtement étanche, et c'est assez difficile à trouver. A une époque on trouvait un enduit bitumé.
    Par dessus on coule une dalle avec trappe de visite.
    pueblo
    je crois que je vais partir sur une autre idée:à l'opposé de mon potager j'ai une "pelouse" que j'ai envie de creuser sur 6x3x1 m
    afin d'installer une citerne souple de 15 m3 et de la couvrir avec du pin
    qui a une idée du coût du terrassement?
    pueblo
    Nom : ci2.jpg
Affichages : 1280
Taille : 215,3 Ko
    ou la poser directement ?
  1. Comment savoir où passe une conduite d'eau de pluie enterrée?
    Par sachem dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/01/2019, 10h34
  2. Cuve eau de pluie enterrée: quel est ce tuyau?
    Par invite6441fb94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2018, 14h20
  3. Système arrosage jardin, à partir d'une cuve enterrée de récupération
    Par invite2ce142b7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2017, 09h49
  4. construire une cave a vin enterree
    Par invited49600ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2016, 11h24
  5. Fosse septique pour recuperation eau de pluie
    Par invitee61ab5d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/06/2009, 08h28
