Isolation chambre
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
Isolation chambre
    invite92c5b315
    Isolation chambre
    Quelle isolation pour ces 2 chambres?Nom : 1565515064221696045447.jpg
Affichages : 204
Taille : 38,3 Ko
    invite92c5b315
    Re : Isolation chambre
    Nom : 15655151569361971934165.jpg
Affichages : 208
Taille : 64,6 Ko. Photo 2 eme chambre
    invite92c5b315
    Il est impossible de dormir dans ses 2 chambres l ete. Je pensai isoler les plafonds
    Mickele91
    Citation Envoyé par Mamynova66
    Oui...si elle ne sont pas isolées, c'est effectivement par ça qu'il faut commencer...
    Cependant, si le soucis principal est de..."dormir dans ces deux chambres l'été"...cela ne se cantonne pas qu'à un problème d'isolation...surtout, comme cela semble être le cas, quand ces chambres sont sous une toiture...
    cornychon
    J’imagine que ton plafond a déjà une isolation ! !
    Si le plafond comporte au moins 100 mm d’isolant, le plus simple, l’investissement le plus économique, c’est la PAC air-air double split. Environ 2500 € pose comprise.
    Avec cet investissement, l’hiver, tu peux chauffer jusqu’aux grands froids, pour un kWh restitué d’environ 0.05 €.
    Il faut garder ton chauffage actuel pour faire face aux grands froids.
    Voici un exemple de PAC :
    Unités extérieure pour bi split mural:
    MITSUBISHI ELECTRIC réversible Inverter mural MSZ-SF et MXZ-2D53VA 6400W
    Si l’isolation est inferieure à 100 mm, il faut commencer par revoir isolation, Viser 250 mm d’isolant.
    Dernière modification par cornychon ; 11/08/2019 à 19h24.
    La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
    lucienpel
    il faudrait déja savoir ce qu'il y a comme isolation au dessus de ces lambris
    et la nature de la couverture.
    Il y a des fenêtres opposées pour une ventilation nocturne ?
    Cdt
    invite92c5b315
    Bonjour, il n y a pas d isolation. Dans une des chambres il y a une fenetre, l autre est une mezzanine avec une vitre qui s ouvre avc vue sur la cuisine
    . je dors au sejour, je pense mettre une clim dans les chambres, pour l isolation on me parle de laine de verre ou de plystyrene...?!
    invitefbce252e
    Je trouve «*dommage*» de climatiser une pièce qui n’est pas isolée. C’est balancer du kWh un peu par les fenêtres.
    Ce n’est que mon avis.
    Les systèmes d’isolation sont nombreux et à vous d’adapter le meilleur rapport qualité/prix.
    Par l’extérieur, injecter sous toiture, retirer le lambris et mettre une couche de 200mm de ldv, doubler...
    Désolé, ce n’est pas une réponse binaire mais elle permettra peut-être d’échanger sur le sujet et de trouver avec la communauté la meilleure solution.
    Bon courage.
    Ciao ciao
    Mickele91
    Alors il faut commencer par ça...autant vis à vis du confort d'été que du confort d'hiver...
    En toiture, quand il y a des chambres dessous, comme dans ton cas, pour le côté isolation thermique...mais aussi phonique, on met plutôt une "laine", de verre, de roche, de bois, de tissus recyclé...
    Peu importe le choix...du moment que c'est un matériaux fibreux qui peut faire office de "ressort" en phonique...
    C'est toi qui va faire le boulot ou bien tu vas faire faire ?...
    invite92c5b315
    Je vais contacter des platriers...et j ai peur, budget serre.
    Larzacien
    bonjour, N'y a-t-il pas des volets aux fenêtres pour couper le soleil lorsqu'il tape fort. ça contribuerait aussi à faire baisser la température, même si le plafond a besoin de quelque chose.
    Pour couper la chaleur, mieux vaut la laine de verre ou de roche que le polystyrène. Ce dernier est très valable pour le froid, mais beaucoup moins pour couper la chaleur.
    Les murs aussi chauffent s'ils ne sont pas isolés.
    Il y a aussi les simples ventilateurs qui aident bien en période de canicule et permettent un bien meilleur renouvellement de l'air si on les fonctionner en même temps que les fenêtres sont ouvertes, par ex le matin très de bonne heure lorsqu'il fait encore frais ou même pendant la nuit.
    Perso, je ne suis pas trop "clim".
    cornychon
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Perso, je ne suis ni trop chauffage, ni trop clim….
    Je suis pour une température résultante de confort de 23°C.
    T résultante = (T ambiante + T parois) / 2
    En périodes de canicule, l’après-midi, lorsque l’air intérieur est à +24°C, et la surface des murs intérieur à +32°C, la température résultante de confort est à +28°C. C'est beaucoup trop !
    Pour avoir une température résultante de confort de +23°C, il faut avoir un air intérieur à +14°C.
    Pour avoir un air ambiant de 14°C à l'intérieur, il suffit d'évacuer à l'extérieur, la chaleur qui est en trop à l'intérieur.
    On a les mêmes problèmes en périodes de grands froids. Pour avoir une température résultante de confort de +23°C, sous certaines conditions d'isolation, il faut avoir une température ambiante de 26°C.
    herakles
    Animateur Habitat
    On ne le dirait pas ...
    invite92c5b315
    Pour la + petite des chambres, je vais avoir 1 fenetre en pvc , double vitrage avc volet roulant.
    L autre chambre est 1 mezanine..
    cornychon
    """"Perso, je ne suis ni trop chauffage, ni trop clim….""""
    Comme tous ceux qui habitent une maison ou un appartement, je suis pour y vivre à ma température de confort été comme hiver.
    Chacun se débrouille comme bon lui semble pour y parvenir, ou pour s'en approcher au mieux.
    invite92c5b315
    On me parle de plafond suspendu???! Quelles optons ais je? Maison mitoyenne, 2 faces
    Larzacien
    bonjour, quel est le climat de votre région ?
    La fenêtre PVC ne fera pas de miracle, les volets roulants ou pas, ça permet au moins de couper les rayons du soleil.
    Et l'hiver ces chambres sont-elles confortables ?
    Un plafond suspendu, peut faire l'affaire si on a assez de hauteur, et ça permet de mettre de l'isolant. Faut voir. On laisse une couche d'air en plus, pas forcément très épaisse, mais ça désolidarise le plafond initial du nouveau.
    Mais avec les grosses chaleurs prolongées que l'on a, il est difficile de vivre au frais.
    Les pièces les plus fraîches sont celles au rez-de-chaussée, surtout s'il y a des pièces habitables au dessus. Il peut y avoir facilement 2 ou3 ° d'écart.
    Toutes les parois surchauffent et deviennent comme d'énormes radiateurs. Et si on renouvelle bien l'air pendant la nuit, à supposer qu'elle soit un peu plus fraîche, on n'a pas assez de temps pour refroidir toute cette masse chaude.
    Mais la compensation, c'est qu'on chauffera un peu plus tard, et un peu moins lors des premiers froids...
    Il faudrait cogiter pour stocker cette chaleur pour s'en servir l'hiver...
    lucienpel
    <Un plafond suspendu, peut faire l'affaire si on a assez de hauteur, et ça permet de mettre de l'isolant. Faut voir. >
    Effectivement pour une isolation il faut alors compter rabaisser le plafond d'une vingtaine de cm (ordre de grandeur )
    voir si c'est compatible avec ce que vous avez actuellement.
    Cdt
    invite92c5b315
    J habite dans le sud.
    Dans la petite chambre, le cote plafond le + bas fait 1,99m, le + haut dans les 2 m60.
    Dans l autre chambre ,le plafond doit faire dans les 2,60 m
    cornychon
    Herakles et SK69202 cogitent depuis plus de 10 ans. Reste à imaginer une méthode simple, peu encombrante, peu onéreuse, qui correspond aux besoins par grands froids et grandes chaleurs.
    invite92c5b315
    Larzacien, je n habite cette maison que depuis debut mai.
    herakles
    Animateur Habitat
    Chiche , à toi les milliards que tes inventions simples et pas chères te rapporteront
    lucienpel
    <Dans la petite chambre, le cote plafond le + bas fait 1,99m, le + haut dans les 2 m60. >
    vu la hauteur dans cette pièce la solution faux plafond rapporté ne me parait pas adaptée
    <Dans l autre chambre ,le plafond doit faire dans les 2,60 m >
    La une solution faux plafond avec par exemple une laine en Ep 160 mm en lambda 0,032 ( R=5)
    me parait envisageable.
    Ce n'est évidemment pas le top en matière d'isolation mais par rapport à rien c'est
    un belle amélioration.
    Cdt
    invite92c5b315
    D apres les photos, c est un comble amenage en chambre?
    Mickele91
    Les pièces dont tu nous parles sont sous des lambris...Est-ce que tu sais exactement ce qu'il y a derrière ces lambris ?...
    Si ce n'est pas le cas, il serait bon d'aller y "jeter un oeil", en "déglinguant" 1 m2...et de faire quelques photos...
    Histoire qu'on puisse te donner notre avis et te dire comment on procéderait...
    lucienpel
    <D apres les photos, c est un comble amenage en chambre? >
    En tout cas , à priori, il ne doit pas y avoir grand chose au dessus des lambris
    Au dessus de ces chambres c'est une toiture mono pente ?
    < Si ce n'est pas le cas, il serait bon d'aller y "jeter un oeil", en "déglinguant" 1 m2...et de faire quelques photos... >
    ou de voir par le dessus en soulevant quelque tuiles , mais là il faut un minimum d'équipements, échelle, ...
    se sécuriser, .... ou demander à un couvreur de le faire.
    Cdt
    invite92c5b315
    Qd je tape sur le lambris, ca sonne creux. J attends des devis..vu que tt le monde ou presque est en vacances, je prends patience
    Mickele91
    Ça sonne creux...certes...mais cela ne dit pas ce qu'il y a derrière et encore moins comment c'est monté...
    Typiquement, on peut imaginer que tes lambris sont fixés directement sur des chevrons...comme ils pourraient tout aussi bien, être fixés sur des fourrures...
    Ça veut donc dire que ceux qui vont te faire ces devis...ont quand même une idée précise de ce qu'il y a derrière...
    Le devis c'est un chiffrage...ça, c'est une chose dont toi seul sera l'arbitre...le plus intéressant, serait que tu nous dise ce qu'ils t'ont proposé techniquement de faire...
    invite12e05a33
    Comme je l'ai réalisé deux fois, j'ai démonté le lambris et comme conseillé mis de la laine de verre et remis le lambris. J'avais un voile sur la toiture sur l’ancienne maison.
    J'ai refais le même système chez un copain mais avec de la ouate de cellulose une différence flagrante pour l'été et je te conseille plutôt ce produit.
    J'étais passé par le toit et mon copain à refais ensuite sa couverture avec un voilage avant les tuiles (6 ans déjà).
    invite92c5b315
    Je vais eviter la laine de verre: on m a dit que les rats adorent ca. Pour la laine de roche ,ca serait cancerigene...
    La ouate de cellulose, m interesse.
    Toujours pas de devis, tt le monde est en vacance.. Promis des que j ai des devis, je vous tient au courant
  1. Isolation garage ITI - Transformation en chambre + Sdb
    Par invite538b714e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/06/2019, 13h09
  2. Isolation acoustique d'une chambre
    Par invite06298429 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2014, 09h49
  3. Isolation plafond chambre
    Par criscap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2012, 12h34
  4. isolation d'un sol de chambre
    Par invite4f0bb7b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2010, 23h24
  5. Isolation acoustique/phonique : TV au RDC, chambre au 1er
    Par invite3941aa62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2008, 14h35
