Isolation chambre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
Isolation chambre
    invite92c5b315
    Re : Isolation chambre
    Vu un plaquiste. Il a fait un petit trou avc 1 tournevis..en haut du plafond, il y a tres peu d isolant...au bas du plafond, pas d isolant. Pour l autre chambre, c est pareil...
    Il me propose de mettre du polystyrene extrude+ du pvc
    Des suggestions?
    Mickele91
    Citation Envoyé par Mamynova66
    Par dessus l'existant, sans rien démonter ?...
    Des suggestions?
    Rien de plus que ce que je t'ai dit au #9...
    invite92c5b315
    Il va enlever le lambris, sinon ca posera un souci de hauteur
    Mickele91
    D'accord...et comment envisage t-il de procéder ?...
    lucienpel
    <Il me propose de mettre du polystyrene extrude+ du pvc >
    pvc c'est à dire lambris en PVC ?
    polystyrène extrudé en quelle épaisseur ?
    Cdt
    invite92c5b315
    Pour le pvc, il m a dit que c est des plaques...m a demande si je fumais( non)
    J en saurai+ qd j aurais le devis...entre l isolation des plafonds des 2 chambres + 1 vmc...devis entre 2 900 a 3500 e...
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Mamynova66 Voir le message
    Je vais eviter la laine de verre: on m a dit que les rats adorent ca. Pour la laine de roche ,ca serait cancerigene...
    Affirmation ne reposant sur rien.
    lucienpel
    d'accord avec Fustigator, ils peuvent y nicher comme dans la plupart des isolants,
    de là à l'ingérer......
    Ce pas la même chose avec les polystyrènes ou les rats creusent de véritables galeries.
    Sur l'aspect santé voir le classement des laines minérales validé par le CIRC
    (centre International de Recherche contre le Cancer)
    Groupe 3 : ne peut être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme
    Cdt
    invite92c5b315
    Recu un devis:
    Creation d un plafond en plaque de platre de type fourrure-suspante en rampant. Y compris traitement des joints. Plaque de platre ba13, fourrure stil f 530 et rail stil r 48. Fournitureet pose isolant en rouleau de laine de verre pure one, r6 epaisseur 200 revetu sur une face d in papier kraft quadrille pare- vapeur
    Qu en pensez vous?
    Mickele91
    Création d un plafond en plaque de plâtre de type fourrure-suspente en rampant.
    D'accord...et pour te faire ça, il te démonte l'existant ?...
    Qu en pensez vous?
    En terme de "R" c'est le minimum...
    Perso, structurellement, je n'aurais pas procédé comme ça...j'aurais mis en place deux couches croisées de 100 mm, plutôt qu'une seule de 200 et j'aurais également mis en place un vrai pare vapeur indépendant...
    Mais bon, tout cela a un coût...tout dépend après si financièrement tu peux aller au delà, ou pas...
    invite92c5b315
    Non, il garde le lambris
    Mickele91
    Derrière ce lambris...y'a quoi ?...et il est fixé sur quoi ?...
    invite92c5b315
    Un ancien isolant, qui s est dilue...et le toit.
    invite92c5b315
    Autre devis:
    Rouleaux isolants thermiques ( 21 couches a+)
    Paquets de lames decorations pvc blanches
    Pose isolation thermique plafond
    Pose lame plafond
    Qu en pensez vous?
    Il garde le lambris aussi
    herakles
    Animateur Habitat
    Méfiance!
    Ce type d'isolant est plutôt de la famille des isolants minces , dont la propriété d'isolation thermique a fait l'objet de nombreuses études (CSTB français ou CSTC Belge ) et a fait couler beaucoup d'encre , et vendu comme "équivalent à un isolant de 200mm de laine de verre" , ce qui est faux .
    Il ne peut être utilisé que comme complément d'isolant classique :
    - isolant "21 couches" côté chaud de la pièce , comme pare-vapeur ou frein vapeur
    - + une bonne épaisseur d'isolant :PSE, Laine de bois , laine de roche, liège , etc... d'au moins 150mm
    Dans tous les cas , l'isolant 21 couches a+ doit avoir un certificat ACERMI; il faut le réclamer au poseur .
    invite92c5b315
    Bon c est mort, il ne compte mettre que cet isolant, je comprends la difference de prix, plus de 1000 e!
    Mickele91
    Dans ce cas là, pourquoi ne pas tout enlever...mettre en place un isolant plus épais, de manière à utiliser "intelligemment" tout le volume, plutôt que de conserver une structure qui ne sert à rien et qui occupe de la place pour rien ?...
    Du même avis que herakles, l'isolant mince, faut oublier...
    lucienpel
    allez, +1 pour l'isolant mince à oublier
    <Fournitureet pose isolant en rouleau de laine de verre pure one, r6 epaisseur 200 revetu sur une face d in papier kraft quadrille pare- vapeur>
    en fait en 200 mm il doit s'agir de lambda 0,035 donc R = 5,7
    Peut être que la 200 mm vous réduit déja pas mal la hauteur et que mettre plus épais serait pénalisant ?
    Sinon Pure One produit correct.
    Après la solution de Mickele91 : enlever l'existant et repartir à zéro, ça vaut peut être le coup de la faire chiffrer
    Cdt
    invite92c5b315
    Pour les 3 devis,en hauteur,on doit arriver, pour la chambre mansarde, juste au dessus de la fenetre..
    Je vais avoir le dernier devis( obligee de relancee)
    Je vais me renseigner pour enlever le lambris
    invite92c5b315
    Mikele,lucienpel, quelle epaisseur de laine de verre, ou de polystyrene?
    Je reflechis a refaire tt l isolation, j en ait pour 50 m3
    herakles
    Animateur Habitat
    Préférer la laine de roche , hydrophobe et excellent sur le plan phonique ; le polystyrène est très mauvais phoniquement .
    Si c'est entre chevrons , la laine de roche rigide à bords flexibles épouse parfaitement le non-parallélisme des chevrons (dans une certaine limite ..)
    Et frein-vapeur sous l'isolant , avant la repose du lambris
    Si possible , pose en couches croisées , avec contre-chevrons supplémentaires pour mieux reposer le lambris
    Epaisseur à mettre au minimum : 24 cm , plus c'est mieux ... en dessous, attention à la chaleur des tuiles surchauffées qui passe plus rapidement en été .
    On n'a pas parlé de pare-pluie sous les tuiles ?
    Dernière modification par herakles ; 10/09/2019 à 18h08.
    lucienpel
    <Mikele,lucienpel, quelle epaisseur de laine de verre, ou de polystyrene?
    Je reflechis a refaire tt l isolation, j en ait pour 50 m3 >
    50 m2 ; l'idéal serait de viser un R de l'ordre de 7
    +1 la laine de roche me semble bien convenir
    après voir si c'est compatible avec la hauteur dont vous disposez
    Cdt
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...l’investissement le plus économique, c’est la PAC air-air double split...
    Y'a déjà une clim, mais pas au bon endroit et aucune idée de la puissance :
    https://forums.futura-sciences.com/h...iece-clim.html
    Y'a aussi des problèmes d'humidité.....
    https://forums.futura-sciences.com/h...-salpetre.html
    (Futura Sciences)
    Mickele91
    Laine de verre ou laine de roche, oui...mais j'éviterais aussi le polystyrène en toiture...
    Après pour l'épaisseur...il faudrait que tu nous donnes un plan ou un dessin de ta toiture avec des côtes, pour qu'on puisse être plus précis et qu'on puisse te guider...
    Chez moi par exemple, j'ai mis 30 cm de GR32 (LDV de Isover), ça me fait un R de 9 en toiture...mais parce que j'avais la place...celui qui n'a pas la place mettra moins...mais ce sera toujours mieux que rien...
  1. Isolation garage ITI - Transformation en chambre + Sdb
    Par invite538b714e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/06/2019, 13h09
  2. Isolation acoustique d'une chambre
    Par invite06298429 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2014, 09h49
  3. Isolation plafond chambre
    Par criscap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2012, 12h34
  4. isolation d'un sol de chambre
    Par invite4f0bb7b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2010, 23h24
  5. Isolation acoustique/phonique : TV au RDC, chambre au 1er
    Par invite3941aa62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2008, 14h35
