Isolation maison Phenix 1974
    invite57873972
    Après avoir parcouru les nombreux posts sur l'isolation d'une Phenix des années 70, je ne sais plus quoi penser ! Apparemment l'ITE est LA solution pour ce type de maison.
    On a fait venir Phenix Evolution. Devis de l'ITE: 25 000 € Carrément hors budget !! Et honnêtement je ne me vois pas faire ça, la maison est sur sous-sol total, terrain en pente et présence d'un balcon tout le long de la façade Sud-Ouest.
    Du coup le commercial nous propose une injection de laine de roche dans le vide existant entre la dalle béton et le placo intérieur, l'injection serait réalisée de l'intérieur en faisant des trous dans le placo. Devis de cet ITI : 4000 € Mais c'est là que ça coince... J'ai lu les posts super intéressants à propos de la structure qui bouge à cause des effets de la température extérieure/intérieure.
    Quel est le mieux ? Vermiculite ? Billes d'argile ?
    Bref je suis perdu...
    Pour l'isolation des combles, Phenix Evolution nous propose de souffler de la laine de verre (32 cm). Est ce suffisant selon vous ? Devis 3000€ environ (ça me parait beaucoup).
    Merci pour votre aide
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Isolation maison Phenix 1974
    Quel que soit l'isolant placé intérieurement , la structure souffrira des écarts de température extérieur et des contraintes de dilatation dans le béton.
    Surtout , pour limiter les surchauffes de la paroi de béton, il faudrait que les murs soient enduits avec un ton de blanc pur dans le cas de l'isolation par insufflation
    L'ITE est la meilleure solution pour protéger la structure et pérenniser la maison .
    Reste un compromis : l'enduit extérieur allégé "isolteco" en épaisseur de 50 à 100 mm : http://www.edilteco.fr/fr/telecharge...umentation-ite
    As tu fait faire plusieurs devis ?
    La fourchette de prix va de 110 à 160€ du m2 suivant la complexité de la façade .
    Pourrais tu faire une étude de simulation thermique pour estimer les gains en chauffage ? y compris une simulation du confort d'été ?
    Bonne réflexion
    lucienpel
    < Pour l'isolation des combles, Phenix Evolution nous propose de souffler de la laine de verre (32 cm). Est ce suffisant selon vous ? Devis 3000€ environ (ça me parait beaucoup). >
    32 cm on ne doit pas être loin d'un R = 7 ce qui est correct sans plus
    3000 € : ça dépend de la surface du comble à isoler
    Le mieux est encore de faire faire plusieurs devis.
    Regarder aussi si vous pouvez être éligible à certaines aides, (voir ADEME, ... )
    Cdt
    froglock
    Pour rebondir sur ce qu'évoque LucienPel (les aides) Une solution pas technique mais financière, l'éco PTZ (prêt à taux zéro) jusqu'à 30.000€ sur 15 ans. Je viens de faire isoler ma toiture (plus poêle à bois et CESI) sur 15 ans avec les assurances, ça fait environ 170€ par mois. Si on compte le confort supplémentaire et bien entendu les économies de chauffage / rafraîchissement, c'est à mon avis intéressant.
    Comme tu peux le voir sur les graphiques ci dessous, ma consommation de gaz et d'électricité depuis début 2019 à bien baissée et cette baisse compense (l'hivers) largement le prêt.
    Nom : conso_gaz.png
Affichages : 2431
Taille : 39,0 Ko
    Le site de l'Ademe peut vous rediriger sur l'antenne locale, pour moi, du coté de Nîmes c'est la CAUE30, j'y suis allé avec mon projet et mes devis et j'ai pu avoir une validation technique (choix des matériaux, ...) mais aussi un point sur les aides auxquelles je pouvais avoir droit ... la ça a été simple, aucune à part le PTZ
    Fred
  1. Isolation par l'intérieur maison 1974
    Par invite5befd4e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2015, 02h32
  2. Isolation Maison Phenix
    Par invite126db3df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2013, 13h50
  3. Remplacement chauffage/isolation d'une maison de 1974 --> idées et propositions :-)
    Par mathieu44880 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2012, 11h41
  4. isolation maison phenix
    Par invitea2f1d340 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2010, 16h47
  5. interrogation diverse isolation maison 1974
    Par invite91499db5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2010, 20h02
