VMC dans une maison non étanche
    invitef591ed4b
    Ma maison n'est pas étanche à l'air (c'est une vieille construction). En même temps, elle se ventile assez peu du fait que sa façade arrière est enterrée. Toutes les fenêtres étant sur la façade avant, il est difficile de créer un courant d'air en ouvrant les fenêtres, par exemple.
    J'ai l'opportunité de faire installer une VMC pour presque rien, et je me suis dit que ça pourrait peut-être servir, au moins, à ventiler la maison, en attendant de futurs éventuels travaux d'isolation et d'étanchéisation.
    Mes questions sont :
    • une VMC améliorerait-elle la ventilation d'une maison non étanche ?
    • malgré la perte d'efficacité due à la non-étanchéité de la maison, quel type de VMC donnerait le meilleur résultat (simple flux extracteur, simple flux insuffleur, double flux, ...) ?
    D'avance, merci.
    Labobine
    Re : VMC dans une maison non étanche
    bonjour, Dans une maison , on cuisine, on prend des douches, on fait parfois sécher du linge, ce qu'il ne faudrait pas faire. Donc on produit de la vapeur, et il est nécessaire de sortir cette vapeur sinon l'hygrométrie monte beaucoup, et l'air humide qui stagne peut produire de la condensation et des moisissures.
    Cette maison enterrée d'un côté n'a-t-elle pas les murs humides ?
    Les pièces habitables sont-elles au rez-de-chaussée ou en étage ?
    Combien de niveaux a cette maison ?
    il serait bon d'avoir un plan de la maison qui indique où est le mur enterré, les portes et les fenêtres, les différentes pièces;
    A la cuisine n'y a-t-il pas une entrée d'air haute et basse comme ça se faisait autrefois ?
    n'y a-t-il pas une hotte à extraction (celle qui sort l'air dehors) ?
    et à la salle de bain qu'y a-t-il ? Aération haute et basse aussi ?
    Quel type de chauffage ? CHaudière gaz ? Placée dans la cuisine ? Au sous-sol ?
    les menuiseries sont anciennes ? Récentes PVC double vitrage ?
    même si votre maison n'a pas l'étanchéité des maisons qu'on construit de nos jours ( et heureusement, sinon vous ne pourriez pas y vivre sans ventilation mécanique) un renouvellement d'air n'est pas inutile.
    un mur enterré, doit être plutôt froid et humide, et lorsque c'est humide, on ne peut pas isoler simplement sous peine d'enfermer l'humidité et que tout pourrisse derrière. donc ce n'est pas simple.
    n'avez vous pas un conduit de cheminée ? où est-il situé ?
    Etes vous bricoleur, êtes vous entouré de bon bricoleurs, envisagez vous de tout faire faire ?
    Amicalement, Gérard
    Labobine
    rebonjour : renouveler l'air d'une pièce n'est jamais inutile.
    si vous ne pouvez pas faire courant d'air, en attendant, vous pouvez vous inspirer de cette vidéo :
    https://www.youtube.com/watch?v=_A6JO75lSS4
    Amicalement, Gérard
    invitef591ed4b
    Citation Envoyé par Labobine Voir le message
    La maison a deux étages, seul l'arrière du rez-de-chaussée est contre terre. Les pièces de vie sont au rez-de-chaussée. Les murs enterrés sont humides (mais pas tant que ça : ça ne suinte pas) mais ne donnent pas sur des pièces de vie, seulement sur des zones tampon (de sortes de remises/caves) ayant des grilles d'aération simples.
    La maison est en rénovation. Il y aura une hotte dans la cuisine, et au minimum une ventilation mécanique (type extracteur) dans la salle de bain.
    Chaudière au gaz dans la cuisine (en gros).
    Les menuiseries sont anciennes. Tous les chassis sont en bois, les vitres sont en double-vitrage ancien.
    On a traité le problème en doublant le mur d'une seconde paroi intérieure (isolée), sans contact entre les parois, avec 5cm de vide ventilé entre les deux et une barrière étanche protégeant la paroi intérieure.
    On a une cheminée et un poêle placés dans la surface intérieure du rez-de-chaussée (donc, pas contre un mur donnant sur l'extérieur).
    Je ne suis pas très bricoleur... Pour la VMC, je pensais la faire installer par un entrepreneur.
    Labobine
    bonsoir, LA chaudière à gaz existe déjà ? est-elle à évacuation ventouse, c'est à dire étanche ?
    ou bien atmosphérique, c'est à dire qu'elle utilise l'air de la pièce pour la combustion ?
    Ce détail compte pour installer une VMC.
    Amicalement, Gérard
    Salva57
    Dans tous les cas, pas étanche donc pas de VMC DF.
    Labobine
    bonjour, ça ne gênerait pas une VMC DF, mais c'est plutôt que c'est plus compliqué à installer et nettement plus cher.
    Avec une VMC DF il y a équilibre entre l'air extrait et l'air qui entre, donc les fuites sont moins stimulées, je ne vois pas quelle est cette légende urbaine qui voudrait qu'il ne faille pas de VMC DF dans une maison non étanche.
    Amicalement, Gérard
    Labobine
    PS, et même dans le cas où il y aurait une chaudière atmosphérique dans la partie habitable, la VMC DF ne poserait pas problème, alors que la VMC simple flux classique serait incompatible et pas acceptée par le technicien qui fait l'entretien annuel car risque de perturber la combustion. Idem pour hotte à extraction. Et ça c'est un problème.
    Amicalement, Gérard
    lucienpel
    quelques infos
    https://passivact.fr/Concepts/files/...cheiteAir.html
    après à chacun de se faire sa religion ....
    Cdt
    Larzacien
    bonjour, La VMC DF ne se contente pas d'aspirer, elle pousse avec un moteur indépendant de celui de l'aspiration de l'air dans la maison, et même sur certaines, on peut faire en sortes que la quantité d'air entrant soit légèrement supérieure à celle de l'air sortant, ça fait un peu l'effet VMI, donc il n'entre rien par les fuites, au contraire, ça aurait tendance à repousser l'air des fuites. Faut aussi penser à la pression atmosphérique.
    Pour moi, ça ne peut pas nuire, et il n'y a pas d'obstacle majeur, en dehors de la complication et du prix.
    herakles
    Animateur Habitat
    +1 avec salva
    Investissement trop élevé pour une maison non étanche , avec anciens double vitrages peu performants (u>2.5 à 3 )
    L'intérêt de la VMCDF se justifie surtout par la récupération des calories sur l'air vicié extrait , intérêt d'autant plus grand que la maison est très bien isolée et étanche , ce qui ne semble pas être le cas ... il ne reste que l'intérêt d'équilibrer les pressions de l'air dans chaque flux entrant et sortant .
    Larzacien
    bonjour, En tout cas, il n'y a aucun danger à en installer une, au contraire, surtout s'il y a un poêle à bois, car la VMC SF soit perturbe la combustion soit va aspirer beaucoup par l'entrée d'air du poêle (s'il y en a une) et de ce fait les autres pièces seront très peu ou pas ventilées.
    Bon, c'est sûr, ça ne vaut pas trop le coup d'y sacrifier 5000 euros.
  1. Utilité d'un poele étanche dans maison ancienne
    Par invitea9b6663e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/12/2018, 20h47
  2. Humidité maison étanche
    Par invite1c1af55b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2012, 20h07
  3. Passage de mur étanche pour maison passive
    Par invitee179e210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2011, 21h39
  4. Comment gérer une hotte et un poele dans une maison étanche
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 140
    Dernier message: 31/07/2010, 14h26
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/12/2008, 16h52
