Poële à accumulation....ou pas ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    pueblo
    Re : Poele à accumulation....ou pas ?
    non il peut brûler 10kg/j
    Taille de la charge
    2 kg
    Nombre maximum de Charges
    5 Intervalle des charges 1 / heure
    Nombre des cycles de combustion par 24 heures
    1
    mais 10kg pour 50 m2 et une maison isolée ça doit le faire
    après ça ne sert à rien de mettre de la tune(combien?) alors qu'un poêle basique fera la même !!!
    c'est pas un vrai pdm ou tu fais une flambée chargée de 10-15kg et basta
    Vu, pas prêté attention au nombre de cycle.
    Tout à fait, le modèle est inadapté au besoin, et à mon sens inadapté à beaucoup, bûches de 30 cm (plus c'est court, plus c'est cher), charge ridicule, poussif en chauffe etc, la maison doit être performante (40kWh/jour à la température de référence).
    C'est pour cela que la lecture des manuels avant un premier contact doit être possible.
    ManuTaden
    Citation Envoyé par Polis78 Voir le message
    Pensez-vous qu'un PDM comme celui-ci permettrait de chauffer une partie de ma maison? C'est à dire salon, entrée, mezzanine.
    https://nordpeis.fr/produits/Poeles-.../Salzburg-M-II
    Mon idée serait de le charger le matin et le soir.
    Si vous aimez ce type de poêle vous devriez jeter un oeil aux poêles Tonwerk : de beaux produits performants.
    Pas spécialement pas chers mais à mon avis la qualité justifie le tarif.
    Fabrication en Suisse par un spécialiste des produits réfractaires : https://tonwerk.swiss/fr/
    J'ai déjà eu l'occasion d'en vendre et d'en monter deux (Topolino et T one), c'était vraiment de très très beaux produits, largement mieux conçus, mieux finis et sans nul doute plus performant que les Arcco pourtant quasiment au même tarif.
    Cdlt
    invite677ac454
    Après analyse, je rejoins ce que tu dis. Ce poele ne sera pas adapté à notre besoin.
    Malgré ce qui a été dit, nous pensons partir sur un poele avec de la masse accumulatrice.
    Je tiens à préciser que nous sommes tout à fait conscient que ce type de poele n'a rien à voir avec un PDM, et qu'il ne faut pas s'attendre à 10h de chauffe après la flambée comme l'indique les brochures commercial.
    Mais si cela en restitue pendant 4 à 6h ca nous va. De plus nous préférons le design de type pierre, à la fonte ou l'acier. Et la restitution de la pierre est plus douce que la fonte.
    On se dirige vers le poele Ronda 160 de chez nordpeis. J'ai trouvé de très bon retour sur internet de personnes qui le possédait, avec des post assez nourri en info.
    Le poele fait 530kg avec sa masse accumulatrice. 200kg de masse accumulatrice appelé Powerstone (bon ok c'est de l'olivine mais ca fait classe powerstone).
    Puissance 4 à 8kW et 5,1kW nominal. Je pense que le poele va etre un "poil" (sans vouloir faire de jeu de mots) sous dimensionné pendant les périodes les plus froides, mais comme il est souvent dit, il vaut mieux être sous-dimensionné que sur-dimensionné.
    Et dans ce cas, j'ai quand même des radiateurs électriques à inertie dans toute la maison pour prendre le relais dans les pièces les plus froides.
    Nous n'avons pas encore signé, mais cela se présente bien.
    pueblo
    et bien il ne te reste plus qu'à couper les bûches à 30 cm et bien refendre car la charge maxi est 1.4 kg soit 2 bûches de 30x6x6 cm
    une fois installé tiens nous au courant
    skorp85
    Si tu aimes bien ce type de poêle avec de l'accumulation avec design rond, regarde:
    - Max Blank Nantes
    - Brunner BSO01
    - Lotus M2 M3 M4
    Ils parlent même de bûchettes à mettre toutes les 56 mn (c'est précis) et comme ça doit être rapidement pénible, ils font perdre la garantie en cas de surchauffe du à un chargement excessif.....
    invite677ac454
    Tout de suite les railleries !
    Quand on regarde ce qu'il se fait sur le marché, une grande majorité des poeles sont dimensionnés pour de la buche de 30, et pour mettre des petites charges.
    Et puis si on met 2kg il ne faut pas abuser, le poele ne va pas exploser.
    - Max Blank Nantes
    - Brunner BSO01
    - Lotus M2 M3 M4
    J'ai regardé. J'aime bien le brunner et le lotus, beaucoup moins le max blank.
    Le prix du brunner commence à être assez conséquent, mais je trouve leurs poeles assez sympathique.
    c'était déjà ce que je faisais avec mon insert qui a du mal à brûler des buches trop grosse.
    Les buches de 30 sèche mieux et plus rapidement que les buches de 50. Et ce critère est assez intéressant quand on fait son propre bois et qu'on doit le stocker pour le faire sécher.
    Je compte faire un retour d'expérience assez précis, avec sonde de température placé sur les parois du poele, et prise de température dans différentes pièces de la maison, quand le poele sera installé.
    skorp85
    Ce qui m'avait fait fuir le Lotus c'était leur foyer en vermiculite réputé assez fragile d'après les nombreux retours d'expérience trouvés sur différents forum
    Brunner c'est du costaud, cher mais costaud, après faut aimer le design c'est un peu mastoc et en mode brut.
    Super idée le retour d'expériences je lirai le fil avec intéret. j'essaierai d'en faire un également si je trouve le temps après l'installation prévue en décembre
    c'est la méthode facile pour avoir de bons chiffres sur les papiers de certification, rendement et autres critères.
    La contrainte du feu, le coût des bûches très courtes et la fraicheurs de la pièce le matin ne sont pas dans les plaquettes de pub. Le poêle n'explose pas, mais dans les notices on trouve fréquemment qu'une des conditions de perte de garantie c'est la surchauffe par surcharge et bois "trop sec", et ils savent ce que cela fait dans leurs poêles, vu qu'ils ont fait des tests.
    Commencer les relevés dans les pièces avec la configuration actuelle, ça permettra de comparer.
    Il faut également archiver les conditions météo, sinon les performances constatées ne veulent rien dire.
    Dernière modification par SK69202 ; 25/10/2019 à 13h15.
    invite130126a5
    On ne le répètera jamais assez ! un poêle est un outil dont la performance et l'ergonomie ne se décrètent pas, elles se prouvent.
    Il faut non seulement lire le mode d'emploi mais aussi les caractéristiques techniques. Et bien sur, rien ne vaut une visite chez un client installé dans une maison similaire à la votre pour se faire sa propre opinion.
    Hélène MARCHAND
    skorp85
    Ton choix avance @Polis78 ?
    invite677ac454
    Nous avons signé pour le Ronda 160 de chez nordpeis. Pose prévu pour le 7 janvier.
    J'ai été en contact avec un propriétaire de ce poêle et qui en est pleinement satisfait.
    Il chauffe a peu près le même volume que moi, par contre il n'a pas de mezzanine.
    Sa maison est plus ancienne que la mienne, donc moins bien isolé, et il me dit que la poele chauffe très bien son volume de pièces.
    Par contre le bestio fait tout de même 530kg. Je vais faire une reprise de charge en sous-sol pour ne pas avoir d'affaissement.
    Lors de la visite technique nous nous sommes aperçu qu'il manquait le chevêtre en béton à la sortie du toit.
    Bravo maison france confort Résultat je suis actuellement en train de réaliser le coffrage pour couler le béton.
    skorp85
    Ok j'espère que tu en seras satisfait, tu nous tiendras au courant après les premières flambées
    Je recois le mien (Max Blank) le 13 decembre
    cornychon
    Re : Poële à accumulation....ou pas ?
    J’ai chauffé ma maison avec cette cheminée de 1997 à 2007 (design de l’époque)
    https://www.abribatelectromenager.fr...c07338-06.html
    14 kW nominal, 20 kW max, des buches de 500,
    Le chauffage est fonction de la quantité de bois que l’on brule.
    J’ai eu à franchir un hiver à -15°C, je me suis amusé à monter à +28 intérieurs. Que du bonheur !
    Comme tous les poêles à bois, rendement annuel compris entre 50 et 55%
    L’accumulation de la chaleur se fait dans la masse de la maison. Environ 25 kWh/°C. En gros, 200 fois plus qu’un poêle de 300 kg.
    invite677ac454
    Promis, je compte faire un retour en donnant le plus de détail possible tout en restant objectif. Cela permettra d'aider les futurs acquéreurs pour ce type de poele.
    J'ai déjà commencé à faire des relever avec ma cheminée pour pouvoir comparer par la suite avec le poêle.
    Tu as pris le modèle Nantes?
    skorp85
    Dac les retours seront intéressants à avoir
    Non j’ai pris le Max Blank Rio sp
    Ma femme n’aimait pas le design du Nantes (trop mastoc et trop haut)
    Valou
    Bonjour Polis78,
    Etant à la recherche d'un poêle à accumulation , je suis très intéressé par votre retour d'expérience !!!
    Le Ronda 160 vous satisfait ?
  1. Accumulation poele STUV 30 H
    Par invite90f4fb65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2016, 21h44
  2. comparatif poele de masse hydro, poele a accumulation chaudiere, poele bouilleurs
    Par invite439ab219 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2015, 06h33
  3. construction d'un poêle à accumulation
    Par invite0bd7b652 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2015, 13h14
  4. choix poele a accumulation
    Par invite84d5963b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/05/2011, 08h15
  5. poêle avec accumulation
    Par invited6c790ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2010, 18h54
