Démonter radiateur chauffage central
    invite8a026b63
    j'ai besoin de remplacer le tuyau rouillé reliant le té de réglage au robinet thermostatique (cf. photos). J'ai donc fermé le té de réglage en vissant au maximum avec une clé allen. J'ai pu alors dégager le radiateur en laissant le robinet sur le tuyau. Jusqu'ici tout allait bien. Mais lorsque j'ai voulu enlevé le robinet du tuyau, de l'eau à gicler en abondance. Je croyais pourtant que la vis du té de réglage permettait de fermer la voie "montant" dans le tuyau. Je ne sais pas si je suis très clair ...
    Ai-je loupé quelque chose ou est-ce un problème de joint au niveau de cette "vis" ?
    Merci pour votre aide, si vous connaissez ce mécanisme.
    David
  1. Vidange radiateur chauffage central
    Par invite49760385 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2018, 14h49
  2. Demonter un radiateur dans un circuit fermé chauffage central
    Par inviteb8005be5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2015, 18h49
  3. Chauffage central et radiateur
    Par invite225fc25f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2014, 09h33
  4. [Thermique] radiateur chauffage central
    Par jicéherre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2012, 20h43
  5. ajout d'un radiateur sur chauffage central gaz
    Par invite57ce5e6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2009, 21h56
