Réglage compliqué avec chaudière Okofen Easypell
    invite3dec48ed
    Je vous expose mon problème...
    J'ai donc une chaudière a pellet Okofen Easypell. J'ai essayé de paramétrer celle-ci afin d'avoir la température souhaité dans les pièces de la maison qui est de 20° sans avoir a touché aux vannes thermostatique des radiateurs.
    Malheureusement, quelque soit le réglage que je modifie, en attendant bien 24h après chaque modification, c'est toujours le même constat... trop chaud dans la maison (Entre 24° et 26° avec les vannes thermostatique ouvert a fond).
    Pour info, les valeurs des sondes au moment ou je vous parle :
    • Température extérieur : 13.8°
    • Température chaudière : 71.8°
    • Température ECS : 58.2°
    • Température radiateurs : 53.9°
    Mes réglages actuels :
    • Température ambiance confort : 20°
    • Température ambiance réduit : 15°
    • Pente : 0.1°
    • Pied de courbe : 20°
    Avec ces valeurs, l'eau chaude envoyé dans les radiateurs n'est pas loin des 60° du coup, c'est la fournaise dans la maison... Même si je baisse la température ambiance confort à 10°.
    J'ai l'impression que mes réglages ne sont pas pris en compte.. Le seul truc qui marche, c'est la température limite a l’extérieur.
    Même si j'utilise les vannes thermostatique pour abaisser la température, je ne comprend pas pourquoi il envoi de l'eau si chaude malgré mes réglages.
    Si l'un d'entre vous a une solution...
    Pilpoill
    Re : Réglage compliqué avec chaudière Okofen Easypell
    Apparement vous n’avez pas de sonde de température intérieure mais juste une extérieure ?
    Avec une telle température de l’eau qui va à vos radiateurs (53,9°C) alors que le temps est relativement doux (13,8°C) je vous suggère de vous pencher sur le réglage de votre loi d’eau : https://blog.elyotherm.fr/2013/08/re...e-chauffe.html
    Tombé dans une marmite verte en 2017
    invite3dec48ed
    Juste une sonde extérieure effectivement..
    Je suis maintenant à 64°C dans les radiateurs...
    Pour la loi d'eau, comme cité plus haut, j'ai :
    • Pente : 0.1°
    Tout est réduit au max, ou presque... donc ça ne devrait pas être aussi chaud, non ? Ou alors, je n'ai rien compris a cette loi d'eau.
    Pilpoill
    J’ose... Tu sembles effectivement n’avoir pas compris cette loi d’eau.
    Pour dégrossir, as-tu lu mon lien qui explique très bien son rôle et la façon de commencer le réglage ?
    Pour un circuit de radiateurs en règle générale il faut être vers 1,2 / 1,4 de pente avec un pied de courbe vers 30.
    (Chez moi, bien isolé je suis à 0,8 / 0,9 avec un pied de courbe vers 28/30 (je n’ai pas les chiffres exacts en tête et suis en déplacement)
    invite3dec48ed
    A vrai dire, le réglage que j'ai actuellement n'est pas le premier, j’étais à des valeurs bien plus haute auparavant mais avec une chaleur excessive le principe est de baisser le pied. Dans mon cas, je suis au minimum (20°C) mais j'ai toujours environ 60°C dans le circuit d'eau chaude, (départ et retour). Le réglage est, de base, anormal mais ce qu'il est le plus, c'est d’avoir 64°C envoyé malgré ce réglage au minimum.
    Pilpoill
    Non, on ne joue sur la seule pente qu’en période dite froide (en dessous de 5°C la journée)
    Actuellement il faut jouer sur pied et pente.
    Lis l’article du blog tu comprendras bien mieux son rôle...
    Je te propose de repartir sur les valeurs qui ont sans doute été paramètrées par ton installateur lors de la première mise en route.
    Pilpoill
    Autres idées, ne connaissant que la SmartXS de chez Okofen...
    Ton Easypell a-t’elle une vanne 3 voies intégrée ?
    Si oui, le circuit de chauffage est-il bien paramètré ?
    Nom : AE9EAE24-11EB-4030-87D8-20B1AF111384.jpg
Affichages : 3359
Taille : 27,9 Ko
    Quelles sont les valeurs paramètrées en Temp départ mini et maxi ?
    invite3dec48ed
    Merci pour ton aide Pilpoill mais j'ai trouvé le problème !
    Dans mon cas, la v3v (vanne 3 voies) était fautive car elle fonctionnait a l'envers.
    La solution était d'inverser 2 fils pour un fonctionnement dans le bon sens.
    Ça fait peur de voir des professionnels te monter ça a l'envers...
    Bon je vais pouvoir enfin faire mes réglages de la loi d'eau dans des conditions corrects.
    Pilpoill
    Citation Envoyé par Sianure Voir le message
    Tous les pros ne se valent pas mais là pour un chauffagiste c’est pour le moins fâcheux...
    À toi de jouer efficacement cette fois
    inviteab8f8c55
    J'ai une okofen pellematic compact j'ai mis en config pente 2, pied de courbe 20, Lim T ext confort 18,Lim T ext réduit 10.
    Pente trop haute non ?
  1. Probleme reglage chaudiere okofen
    Par inviteb41fc6c3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2017, 21h19
  2. réglage chaudière okofen
    Par invite05ddc389 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2015, 19h04
  3. Soucis de réglage de la température sur chaudière okofen
    Par invitead52132b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/12/2013, 12h00
  4. Utilisateurs chaudière OKOFEN avec sonde d'ambiance
    Par invite2632a42b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/02/2012, 09h36
  5. reglage chaudiere okofen = signe d'une bonne isolation ?
    Par invite9a884719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2010, 19h13
