Creer un circuit de chauffage central - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    yaadno
    Re : Creer un circuit de chauffage central
    Déperditions par la méthode GVdeltaT avec:
    V=250m2x2.5m;delta T=tp de consigne-tp de base >19-(-11)=30
    G valeur arbitraire correspondant à une isolation des années 2000( G=1)
    Dep=250x2.5x30=18750
    Avec l'isolation que vous comptez mettre vous pourriez avoir G=0.7 mais tout ça c'est à la grosse louche
    invite55b5f213
    D'accord ça j'ai bien compris que cela correspondais à la déperdition du bâtiment.
    Mais concrètement qu'est ce que cela veux dire ?
    Est ce que cela veux dire que je dois prendre en compte cette valeur de 18750w à rajouter à la puissance totale requise pour chauffer la maison afin de choisir la puissance de ma PAC ?
    En gros si j'ai besoin de 26000w de chauffage, je dois y ajouter 18750,w donc une PAC de 44750w ?
    Je..... chauffe ou je m'égare ? Lol
    yaadno
    non!tes déperditions étant de 18750,il faut un générateur capable de produire ça compte tenu de son rendement..;il lui faudra une surpuissance de 20% par ex. soit 22kW
    Attention,ne t'embarque pas avec ces valeurs approximatives;et surtout pas avec une pac dans un coin ou il fait -11;
    invite55b5f213
    Allez hop j'achète un chauffe plat et j'arrête de me prendre la tête. Un pti feu dans le salon et on en parle plus.
    Non bien sûr je ne vais pas me contenter de ces infos pour faire aboutir mon installation.
    Je comprend mieux au fil de l'échange et je vois bien que je dois peaufiner tout ça pour optimiser l'installation.
    Après je comprend aussi que si je surdimensionne un peu mes radiateurs par rapport au volume à chauffer, que je tire mon circuit en per diam 16 et que je valide la pompe de 24kw, quel risque pourrais je rencontrer ?
  1. air dans circuit de chauffage central
    Par invite9d1206f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2022, 11h40
  2. [Thermique] le circuit de chauffage central ne monte pas en température
    Par invitee4aa7ee5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2019, 16h48
  3. [Thermique] schéma circuit de chauffage central chaudière gaz
    Par invite147d2d6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2015, 17h25
  4. Maison ancienne : Créer chauffage central ou tout isoler
    Par inviteb6ae23e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2015, 22h12
  5. [Thermique] circuit d'eau froide et chauffage central
    Par invite3339acaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 16h20
