Cycle chaudiere en desaccord avec réglage thermostat
    Canizarou
    J'ai une chaudiere fioul avec thermostat honeywell cm900.
    Jai règlé le nombre de cycle sur 3 cycles par heure de 1 min (étant en mi-saison je voudrais tester ce réglage). Mais la chaudière se declenche toute les 12min pendant un peu plus d'une minute...
    D'où peut venir le problème?
    J'ai testé en baissant la temperature du thermostat, en le mettant en mode hors gel mais rien n'y fait..
    Cdt,
    invite9238c923
    Re : Cycle chaudiere en desaccord avec réglage thermostat
    C'est quoi la question?
    Parce que moi, la, pour l'instant, je n'ai rien compris.
    Pouvez vous formuler une question compréhensible?
    Canizarou
    Je reformule mon problème , j'ai la chaudière qui se declenche trop souvent (toutes les 12 minutes) pourtant mon thermostat est réglé pour qu'elle se declenche toutes les 20 minutes. Je voudrais savoir d'où peut venir le problème.
    Daniel
    invite9238c923
    Comment avez vous décrété que la chaudière se déclenche trop souvent?
    Comment avez vous calculé qu'elle devais se déclencher toutes les 20 Mn?
    Y a t'il vraiment un "problème"?
    D'autant que l'on ne sais pas quelle est cette chaudière, aucunes information, la marque, le modèle, le type, fabrique t'elle l'eau chaude.....
    Ulyssesourd
    Ce n'est pas le fait qu'elle se déclenche souvent qui pose problème, le vrai problème est celui du fait combien d’énergie la chaudière produit...
    Patrick_91
    Hello,
    Non un thermostat cela passe une température de consigne a atteindre, non ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. Réglage chaudière gaz sans thermostat d'ambiance
    Par invitee54d0781 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2015, 16h44
  2. [Thermique] réglage thermostat régulation rif 5000 sur chaudière frisquet
    Par invite67680169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2015, 18h50
  3. Probleme reglage chaudiere gaz + thermostat
    Par invite47dfc8ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2009, 22h00
  4. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
  5. Reglage chaudiere Acleis avec thermostat ambiance
    Par invite09a340b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2006, 21h07
