Vanne 3 voies motorisé - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 109
    Re : Vanne 3 voies motorisé
    L'affaire serait déjà réglée, si on savait ou se trouve le thermostat, son modèle, vers où va l'eau quand la vanne est dans la position 1 où elle va quand elle est en position 2 et comment s'appelle position 1 et 2 sur la notice de la vanne.
    J'ai une vanne qui est commandée comme le besoin, fermée elle fait faire ça et ouverte elle fait faire ci.
    spleenouloulou
    C'est pour cela que je demande de l'aide ici .
    La vanne a bille est en sortie de termovar entre les radiateurs et le tampon et j'essaye de savoir si il est possible de brancher un thermostat dambiance Nom : 20191204_093930.jpg
Affichages : 321
Taille : 84,4 Ko
    spleenouloulou
    Le A vers les radiateurs et le B vers le ballon
    Le thermostat a été,mis dans le couloir de l'étage pour qu'il puisse chauffer l'étage mais quand,la température est atteinte ca ne bascule pas vers le tampon
    Il doit y avoir deux sorties et une entrée sur le thermostat, une qui assure le contact entre l'entrée et la sortie lorsque la température est inférieure à la consigne (1) et une qui assure le contact entre l'entrée et une autre sortie lorsque la température est supérieure à la consigne (2). S'il n'y a que deux fils au thermostat ça ne peut pas marcher en l'état.
    Sur la vanne l'eau doit aller vers les radiateurs dans le cas 1, il faut donc relié le fil qui met la vanne dans cette position à la sortie du thermostat et l'eau doit aller vers le ballon dans le cas 2, l'autre fil de commande de la vanne doit y être relié. Le troisième fil est le neutre. Attention, quand une des commandes de la vanne est alimenté, il y a une tension présente sur l'autre fil.
    Je ne vois pas de A ou B ?
    spleenouloulou
    Non on a essayer avec les 3 fils ça ne fonctionne pas cest le mec de la SIDV qui a fait le schéma pour le thermostat.
    spleenouloulou
    Nom : 20191204_145210.jpg
Affichages : 301
Taille : 95,6 Ko on voit mieux la vanne
    spleenouloulou
    Nom : 20191104_162748.jpg
Affichages : 282
Taille : 128,6 Ko schéma thermostat
    Rien de visible, je tombe là dessus.
    https://forums.futura-sciences.com/j...ml#post6473590
    Est ce que la température de coupure est atteinte ?
    spleenouloulou
    Il y a des problèmes avec les pièces jointes cela n'arrange pas.
    Oui la température est atteinte jai essayer depuis la cave ou il fait 14 degrés le thermostat se déclenche mais pas la vanne
    Tam
    Bonjour, le schéma semble correct, mais quelle est la ref exacte de la motorisation ?
    spleenouloulou
    Nom : Screenshot_20191201-180400_Chrome.jpg
Affichages : 209
Taille : 58,5 Ko je lavais mis plus haut.
    spleenouloulou
    Nom : Screenshot_20191204-183815_Chrome.jpg
Affichages : 249
Taille : 76,7 Ko Nom : Screenshot_20191204-183815_Chrome.jpg
Affichages : 249
Taille : 76,7 Koref vanne 3 voies
    Tam
    Ok, commençons par la notice (ref ME807532 chez ManoMano)
    https://cdn.manomano.com/files/pdf/808217.pdf
    Tam
    Voilà le câblage préconisé en tableau (on oublie les photos pour l'instant )
    Ouvrir Vanne: fil noir relié à la phase (230V) fil bleu relié au neutre Fil rouge relié à RIEN
    Fermer vanne fil noir relié à la phase (230V) fil bleu relié au neutre fil rouge relié à la phase (230V)
    Tam
    Faut d'abord tester la motorisation directement sur une prise 230, sans thermostat.
    Une fois que c'est bon, intercaler un seul contact du thermostat et puis voilà
    spleenouloulou
    Merci je vais essayer tout a lheure .et du coup l'installation que le mec ma fait n'est pas bonne?quand le ballon sera à température coment il fait pour chauffer les,radiateurs?
    JeanYves56
    Bjr
    Vanne ouverte , quand le thermostat va arriver à temperature le contact va s'ouvrir ,
    et puis il faut que la vanne se referme , quelle revienne à sa position initiale
    Pour faire cela il faut un relais intermediaire et utiliser le contact de repos .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/12/2019 à 13h37.
    spleenouloulou
    (Vanne ouverte , quand le thermostat va arriver à temperature le contact va s'ouvrir ,
    Pour faire cela il faut un relais intermediaire et utiliser le contact de repos .)
    Bonjour ,comment je fais du coup avec toute les,réponses qu'on me donne .....
    JeanYves56
    Bjr ,
    Faire agir le thermostat pour commander un relais intermediaire ,
    qui par un contact repos / travail va agir sur la vanne en ouverture et en fermeture .
    Vous ne pouvez pas commander directement le thermostat sur la vanne dans les 2 sens ( ouverture /fermeture ) !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/12/2019 à 16h25.
    JeanYves56
    Correction :
    Vous ne pouvez pas commander directement par le thermostat cette vanne dans les 2 sens ( ouverture /fermeture ) !
    Sauf si le thermostat comporte un contact inverseur de repos / travail .
    spleenouloulou
    Ok donc je dois changer de thermostat et en prendre un avec un contacteur par ce qu'apparemment celui que j'ai en a pas .
    spleenouloulou
    Nom : Screenshot_20191205-170249_Drive.jpg
Affichages : 205
Taille : 68,2 Ko je viens de retrouver la notice de mon thermostat et apparemment on peut le mettre sur une vanne motorisé .
    Le plan du message 37 est correct si:
    Le contact NC alimente la vanne en ouverture vers le ballon, il fait assez chaud, dans le cas de la chaudière, il l'arrête.
    Le contact NO alimente la vanne en fermeture vers le ballon, il y a besoin de chauffer la maison, dans le cas chaudière il la met en fonctionnement.
    C'est une question que je pose depuis le début, il nous faudrait un schéma (ou des photos annotées) de l'installation complète telle que réalisée. (le Site BdF avec les schémas semble avoir disparu)
    JeanYves56
    Re Bsr ,
    A mon avis , cette vanne est en position ouverte dès quelle est sous tension , elle ne ferme que par l'alimentation du fil rouge ,
    lorsque la T° est atteinte .
    J'ai fait un petit schéma ,
    spleenouloulou
    Merci pour vos messages je teste tout ça demain matin et reviens vers vous .
    Tam
    Le plan du message 37 est correct si [...]
    Ce schema est adapté à une commande bistable (une borne "ouvrir" et une borne "fermer") mais ici il s'agit d'une commande monostable (une seule borne "fermer"), le retour ouvert se faisant juste en enlevant la commande "fermer" car la vanne est tout le temps alimentée.
    L'intérêt de cette vanne est qu'elle peut être commandée par un simple contact et non un inverseur (contacts "o" et "f")
    Le schéma de JeanYves56 est conforme aux notices. Spleenouloulou devrait revenir avec "ça marche".
    spleenouloulou
    Bonsoir je n'ai pas pu essayer (3 bébés en bas âge et ce week-end ma femme bosse je ferai une tentative pendant la sieste des filles je vous tiens au jus au plus vite )merci
    Dernière modification par spleenouloulou ; 06/12/2019 à 20h37.
    spleenouloulou
    Bonjour ça ne fonctionne pas jai bien mis la phase sur le no et le rouge sur le commun mais rien ne se passe
    spleenouloulou
    Jai fais toute les manipulations possible par rapport au schéma sur le thermostat et rien .
    JeanYves56
    Bjr ,
    Avez vous testé la vanne ?
    comment réagit t elle quand on la raccorde :
    - le neutre sur le bleu
    - la phase sur le noir , puis sur le rouge ,
  1. vanne motorisé 3 voies pas cher
    Par invitee9d749a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2015, 19h35
  2. Branchement d'un Réulateur de température PXG5 sur une vanne motorisé
    Par inviteac0ee6f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2012, 18h31
  3. [Regulation] Vanne motorisé pour radiateur
    Par s200 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2009, 17h33
  4. [Thermique] vanne 3 voies
    Par invite8a9fc431 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 19h19
  5. 1 vanne 4 voies ou 2 vannes 3 voies ?
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 10h51
