Vanne 3 voies motorisé
Affichage des résultats 1 à 30 sur 109
    spleenouloulou
    Bonjour,est-ce que pourrait me dire comment brancher un thermostat d'ambiance avec une vanne 3 voies motorisé. Merci beaucoup. (Insert bouilleur avec ballon tampon)
    spleenouloulou
    Re : Vanne 3 voies motorisé
    Personne pour m'aider...��
    JeanYves56
    Bjr ,
    Quelle marque ; type de vanne motorisée ??
    Dans quel but ?
    Tam
    Citation Envoyé par spleenouloulou Voir le message
    Un thermostat fournit un signal OUI/NON. Pour commander une V3V qui va régler la température de départ d'un chauffage, il faut une régulation qui réagit à une ou plusieurs sondes de température.
    JeanYves56
    oui une seule est un minimum ,
    mais c'est mieux de connaitre le type de vanne .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/12/2019 à 11h29.
    TDN57
    Il te faut une régulation qui puisse gérer une vanne 3 voies.
    On ne sait strictement rien sur le but du montage, attendre.
    J'ai une vanne trois voies motorisée commandée par un aquastat (oui/non), elle n'a qu'un rôle d'aiguillage de mise dans le réseau du poêle et du ballon, pas de régulation.
    JeanYves56
    Generalement les vannes 3 voies motorisées se commandent avec un simple contact de thermostat ,
    et elles se referment à l'ouverture du contact , quand la T° est atteinte
    pour faire de la régulation elles sont équipées de contacs réglables
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/12/2019 à 13h34.
    spleenouloulou
    Voici la vanne Nom : Screenshot_20191201-180400_Chrome.jpg
Affichages : 706
Taille : 58,5 Ko
    spleenouloulou
    Merci pour vos réponses. Nom : Screenshot_20191201-180616_Gallery.jpg
Affichages : 2106
Taille : 44,1 Ko
    On a fait cette installation la et du coup on arrive pas a basculé des radiateurs au ballon .
    spleenouloulou
    Bonsoir,pour permuter du ballon tampon au radiateur
    Je comprends que la vanne trois voies dirige le flux sortant du bouilleur soit vers les radiateurs soit vers le ballon ?
    Qu'est ce qui commande actuellement la vanne et où est-ce placé ?
    Y a t-il que le bouilleur comme moyen de chauffage de l'eau des radiateurs ?
    spleenouloulou
    Je l'active manuellement pour l'instant vu que quand je joue avec le thermostat rien ne se passe .
    Le ballon ne me sert à rien vu que je n'arrive pas à faire basculer la bille de la vanne pour chauffer le ballon quand je n'ai plus besoin de chauffer les pièces de la maison.
    spleenouloulou
    Oui l'insert bouilleur est un 40kw dont 20 pour l'eau
    Je vous mets une photo de l'installation demain matin .
    Un plan (schéma de principe) complet serait mieux, et une explication de comment vous envisagez l'utilisation.
    Actuellement c'est trop fragmentaire, on peut pensez qu'il y a des dizaines de kW qui chauffe soit la maison, soit le ballon, mais on ne sait pas comment le ballon chauffe la maison etc.
    L'image du schéma plus haut, c'est pour un complément de chauffage pas pour un chauffage principal (je reconnais le site), donc décrire mieux le montage pour que l'on puisse aider.
    JeanYves56
    Bsr ,
    "On a fait cette installation la et du coup on arrive pas a basculé des radiateurs au ballon . "
    A mon sens il faudrait une priorité ECS , un détecteur de débit , que l'a vanne 3V bascule sur le ballon quand vous puiser de l'eau chaude , limitée par le thermostat .
    vous pensez avoir suffisamment et régulièrement de l'ECS à 57 ° avec cette installation ?
    spleenouloulou
    Bonjour il n y a pas lECS mais uniquement stockage pour chauffage.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Pourquoi avoir retiré les photos jointes ??
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le serveur à un problème qui devrait bientôt être réglé.
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Re ,
    Generalement on ne monte pas le ballon de cette façon .
    voir ici les schemas : https://conseils.xpair.com/consulter...e_bois_ecs.htm
    spleenouloulou
    Nom : 6319.jpg
Affichages : 1087
Taille : 84,7 Ko voici l'installation.
    spleenouloulou
    Nom : 6317.jpg
Affichages : 691
Taille : 54,4 Kola suite
    Il semblerait qu'il y ait un sacré problème sur le forum avec les pièces jointes, tout a disparu
    spleenouloulou
    Bonsoir ,mon installation est la même que sur la photo à part qu'il y a cette fameuse vanne motorisé à billets la place du purgeur qui est,entre le ballon et le reste de l'installation.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Je suppose que cette installation a été réalisée par un professionnel ,
    donc je ne vois pas pourquoi vous posez cette question sur un forum , si ça ne fonctionne pas bien tournez vous vers lui .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/12/2019 à 21h09.
    Quel purgeur, où ?
    Le thermostat c'est quoi ?
    Et toujours :Comment le ballon chauffe la maison ?
    Tant que l'on ne sait pas comment est montée la vanne, c'est à dire quelle position correspond à quelle direction pour le flux sortant du poêle, il est inutile de parler branchement.
    Tam
    Je pense que non, quoique... plus rien ne m'étonne
    Je pense que non
    Assez d'accord, le schéma en image plus haut est celui de "bouilleur de France", un échangeur fumée/eau à mettre au dessus d'un insert traditionnel, pour fournir un complément de chauffage par le réseau de radiateurs au reste de la maison.
    C'est bien spécifique et pas forcément adapté à un chauffage uniquement par bouilleur.
    spleenouloulou
    En même temps aucune société a voulue se mouiller pour l'installation, trop compliqué pour eux .
    Le seul qui a accepté et un retraité d'un village voisin.
  1. vanne motorisé 3 voies pas cher
    Par invitee9d749a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2015, 18h35
  2. Branchement d'un Réulateur de température PXG5 sur une vanne motorisé
    Par inviteac0ee6f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2012, 17h31
  3. [Regulation] Vanne motorisé pour radiateur
    Par s200 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2009, 16h33
  4. [Thermique] vanne 3 voies
    Par invite8a9fc431 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 18h19
  5. 1 vanne 4 voies ou 2 vannes 3 voies ?
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 09h51
