Aides pour le remplacement de chaudiere gaz
    delagui
    Nous souhaiterions remplacer une chaudière gaz de 1980 dans une maison en location par une chaudière gaz à condensation
    Il semblerait que des aides puissent être accordées mais tout dépend du devis du chauffagiste, des ressources , de la configuration du bâtiment...ect.
    Sur internet , on peut faire des simulations mais on tombe à chaque fois sur des sociétés privées qui cherchent à placer leur marchandise
    Quelqu'un aurait-il un lien où on puisse déterminer ce à quoi on a droit ou encore si quelqu'un a déjà fait changer sa chaudière et dans quelles conditions
    Bonne journée à tous.
    Bdx50
    Re : Aides pour le remplacement de chaudiere gaz
    espace info énergie, rien à vendre, au moins un par département
    Larzacien
    bonjour, Si je comprends bien, vous êtes propriétaire de cette maison ?
    En tant que propriétaire bailleur vous n"avez pas droit à des aides, par contre, vous pourrez déduire la totalité de la dépense (fourniture et installation) du montant des loyers que vous recevez, si vous déclarez au réel. Si vous déclarez en micro foncier, vous êtes moins imposé, par contre vous ne pouvez rien déduire.
    Il faut contacter au moins deux chauffagistes du coin et leur demander un devis. Et il faut voir s'il est possible d'installer une chaudière à condensation.
    Mais en premier lieu, contacter espace info énergie.
    delagui
    J'avais cru comprendre que l'on pouvait bénéficier de certaines aides selon le revenu? mais tout cela reste un peu flou et c'est pourquoi j'ai posté dans l'espoir que quelqu'un, confronté aux mêmes problèmes, les auraient résolus positivement
    ptigui29
    delagui
    Lien très intéressant, merci
    Mais ce n'est qu'un amendement du Sénat...c'est l'Assemblée qui confirmera ou...infirmera
    ptigui29
    il faut attendre les publications au J.O du budget 2020.
    Ulyssesourd
    Les revenus dépendent du salaire ET loyers. Si le total ne dépasse pas le plafond vous concernant vous pouvez bénéficier des aides. Voir le site ademe, anah, info énergie, info gouv.
    En tant que propriétaire bailleur vous pouvez déduire les dépenses travaux moins les aides aux loyers pour le déclaration du foncier. Rien n'est perdu si vous n'avez pas d aides...
    Bien cordialement
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 03/12/2019 à 17h57.
    delagui
    Les dépenses pour travaux effectués par le propriétaires bailleurs sont déductibles des revenus apportés par la location
    Néanmoins, lorsqu'il s'agit du remplacement d'une chaudière et accessoires, avec des loyers inférieurs à 500€/mois, il faut plus d'une année de location pour s'y retrouver! dans ces conditions et sans aides, il n'est pas encourageant de se lancer dans l'amélioration de cet habitat.
    fix_k
    et puis si la chaudière actuelle fonctionne, pas évident qu'il soit intéressant de la changer !
    delagui
    elle fonctionne mais elle a 40 ans et les locataires se plaignent d'une trop forte consommation
    fix_k
    est-elle régulée (thermostat d'ambiance) ? N'y a-t-il pas plutôt moyen d'améliorer l'isolation ? A combien chauffent les locataires ?
    delagui
    Il n'y a pas de thermostat d'ambiance mais des thermostats sur chaque radiateur
    On peut toujours améliorer l'isolation mais c'est pareil , la coût est important
    Le montant du loyer tenait compte d'une isolation insuffisante et d'une chaudière ancienne qui consommait beaucoup
    On peut toujours faire des travaux mais on ne peut pas augmenter les loyers...à noter que la taxe foncière mange presque 3 mois de loyer!
    fix_k
    un simple thermostat d'ambiance peut déjà bien limiter la consommation et n'est ni cher ni compliquer à installer.
    sur une vieille chaudière, il suffit qu'il coupe l'alimentation électrique du bruleur et du circulateur (c'est comme cela sur la mienne de 1982, depuis plus de 10 ans).
    delagui
    Le remplacement de la chaudière émane d'une demande très forte du locataire
    J'ai lu que pouvait faire effectuer ce remplacement et, s'il a de petits revenus, il devrait avoir droit à pas mal d'aides
    Néanmoins, il lui restera une partie à payer ...autour de 50%...peut-être moins
    Dans ce cas, le propriétaire peut-il se substituer au locataire pour payer la différence?
    C'est une idée que je lance ! c'est peut-être impossible ou plus ou moins légal?
    delagui
    J'ai lu que le locataire pouvait faire effectuer ce remplacement
    ( dommage que l'on ne puisse pas corriger un message sur ce forum !!!)
  1. Demande d'avis pour remplacement de chaudière à fioul
    Par inviteb9a6b904 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2022, 18h00
  2. Remplacement chaudière au fuel pour chauffage par ventilation
    Par invite8a92d522 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/02/2014, 20h45
  3. Conseils pour le remplacement d'une vieille chaudière à gaz
    Par invite50b65f83 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2012, 22h38
  4. Remplacement de bruleur D6 par C5 pour chaudiere fioul
    Par invite7f9d1a69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/03/2012, 04h57
  5. [Thermique] Conseil pour remplacement chaudière
    Par invited07f6cd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 10h02
