Condensation sous toiture
    invite8407f6f4
    Je viens de terminer une maison neuve avec un toit plat en dalle Beton
    J’ai isoler le plafond avec 2 couches de laine de verre de 10 cm chacune soit 20 cm d’isolant et ensuite BA13.
    Le problème est que lorsque j’ai commencer à installer le BA13 j’ai passer ma main au dessus de la laine de verre et je me suis aperçu que la dalle haute est trempée au dessus de la Laine et que cela commence à imprégner la laine de verre.
    Que faut’il faire ???
    cornychon
    Re : Condensation sous toiture
    Une toiture béton doit être isolée par l’extérieur.
    https://www.bing.com/images/search?v...4397009&sim=11
    Si tu as la place, tu as tout intérêt à isoler et étanchéifier au-dessus de ta dalle.
    Par le dessous, tu auras beaucoup de mal à rendre l’isolation parfaitement étanche.
    Il y aura toujours de la condensation.
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/camp...at-l1401084719
    Dernière modification par cornychon ; 09/12/2019 à 00h13.
    Ulyssesourd
    Evidemment !
    Tout recommencer : enlever isolation depuis l'intérieur, rehausser les acrotères mettre un film étanche + isolation par le dessus, film géotextile + gravier.
    Si pas possible de rehausser, tu casses tout : la dalle du plafond, tu refais une dalle plafond plus bas et tu fais l'isolation comme dit plus haut.
    Il fallait avoir des notions de base dans la construction...
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 09/12/2019 à 11h26.
    lucienpel
    ou alors laisser une lame d'air entre sous face de dalle et dessus d'isolant, cela
    suppose entrées et sorties opposées , .... voir si solution réalisable dans
    votre configuration
    Cdt
  1. probleme de condensation sous toiture
    Par invite51b2d07c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/03/2018, 16h14
  2. Condensation sous ma toiture a l'aide
    Par invite51bab2ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2018, 16h44
  3. Pb de condensation sous l'écran de sous toiture dans mes combles perdues
    Par marcoff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/06/2014, 22h09
  4. condensation chevrons et bache sous toiture
    Par dicdrz400 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2011, 11h29
  5. Condensation / écran sous toiture goudronné
    Par invitebd414b8f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2008, 23h13
