Débit ou pression d'eau .
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    KDOU
    Bonjour , pensez-vous que la façon dont est plié le tuyau puisse avoir une grande incidence sur la faible pression (ou le débit) que nous avons aux robinets ?
    Merci .
    Nom : 20200206_143736[1].jpg
Affichages : 274
Taille : 218,3 Ko
    invite90afa039
    Re : Débit ou pression d'eau .
    Oui je pense.....
    KDOU
    Merci, je le pense aussi . C'est encore plus flagrant depuis avant-hier . J'ai installé des robinets "cascade" sur les lavabos , déjà dans la balnéo je trouvais le débit du robinet (cascade aussi) Faible .
    Je contacterai un plombier pour mettre un coude .
    Citation Envoyé par KDOU Voir le message
    Merci .
    Pièce jointe 403926
    Bsr à toi,
    Tu mets vite un VRAI coude !!
    Qui plus est, tu risques d'avoir les pieds mouillés ( et plus....si affinité). un beau matin !
    Cassure à la pliure !
    KDOU
    Bonsoir voisin Nîmois .
    Les pieds dans l'eau, je ne pense pas , le compteur est situé à l'extérieur et il est comme ça depuis que Ma Miss a fait construire sa piaule (1988 je crois) .
    Mettre un coude , houllaaa quel travail . D'autant que dans ma jeunesse (avant-hier quoi) j'ai été apprenti plombier mais pas envie de m'emm... à aller chercher coude et tuyau de bonne section .
    Je vais voir si quelqu'un peut faire le taf (moyennant petite pièce) .
    Sinon, du même avis , cette pliure réduit forcément le débit ?
    Et pour finir , F6 , c'est moto , je ne sais plus si j'avais déjà posé la question ?
    Moyennant grosses pièces . . .
    invite90afa039
    1 coude MF:
    https://discount-plomberie.com/racco...oC9FIQAvD_BwE#
    1 manchette laiton:
    https://www.plomberie-pro.com/Catalo...RoCAY8QAvD_BwE
    Bref avec 10 € en comptant la filasse......
    Les plombiers se gavent, c'est bien connu.
    He ben fais-le . . . les incompétants savent tout faire . . .
    invite90afa039
    je ne vois par pourquoi tu t’énerve, tu dis que cela va coûter très cher, je te montre que non, c'est assez simple et ne vaut pas le coup de s’affoler comme ça.
    Je ne m'énerve pas, je dis qu'envisager de payer un entrepreneur avec "une petite pièce" c'est se foutre de la gueule des gens ou ne rien comprendre à la réalité.
    KDOU
    Merci à vous .
    J'irai chercher ça demain en emmenant photo du système ainsi que diamètre du tuyau mesuré au pied à coulisse (je dois avoir ça ) . J'ai un marchand de matériaux à 10 mn de la piaule . il devrait avoir ça .
    invite90afa039
    C'est du 3/4 de pouce ou du 20/27 en millimètres
    KDOU
    Pour la filasse , je crois me souvenir qu'il faut de la pâte aussi, non ? Et pour fixer dans les tuyaux ??? Je demanderai demain .
    Merci encore pour les infos .
    KDOU
    Je pense avoir trouvé : https://www.youtube.com/watch?v=bNMQ-MGbTwM
    Qu'en pensez-vous ?
    Remoi,
    F6= radio...pas moto !
    Ces raccords ne se montent PAS avec de la filasse!
    C'est avec joint toriques (fournis)
    Il te faudra un bout (qq décimétres) de tuyau plastiques en remplacement
    de celui ...plié.
    KDOU
    Merci pour les infos .
    Oui, si en sorte de plastique , pas de filasse c'est évident , je parlais si raccords laiton .
    Pas Motard , tant pis , pas grave
    Je vais aller faire un tour cet aprem chez Bricomarché et au cas où , Irrijardin sur Nîmes .
    Bonne journée également .
    clmm2012
    Ça ne serait pas en plomb, cette tuyauterie? Si c'est le cas, c'est pas bon pour la santé...
    KDOU
    Bonjour .
    Non non, c'est sorte de plastique , ne me souviens plus du nom .
    Parfois on le nomme...plimouth.
    KDOU
    Haaa oui, ou alors Tuyau polyéthylene , non ?
    KDOU
    Bonjour .
    Je suis donc allé voir 2 revendeurs , et l'un des 2 m'a proposé un tuyau flexible , je lui ai bien dit qu'il me fallait du 3/4 de pouce ou du 20/27 en millimètres , mais c'était du chinois pour lui , encore un bon là ... Bref j'y retournerai lundi avec l'ensemble démonté .
    Donc est-ce bon : https://www.weldom.fr/weldom/flexibl...7-1079028.html par exemple ? Mais avec mâle et femelle . enfin, je verrai ça au démontage .
    Merci .
    Dernière modification par KDOU ; 08/02/2020 à 15h11.
    Merci .
    Remoi, Et tu mets QUOI pour faire liaison entre ce qui sort du sol ( plastique ) et ton flexible ?
    meme question pour raccord sur le manchon laiton ? (tu enléves TOUT ..j,usqu'à ce qui semble etre le compteur ?)
    https://forums.futura-sciences.com/a..._143736-1-.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 08/02/2020 à 17h15.
    Remoi (suite),
    Moi je voyais ça:
    coude pour PE25:https://big-asset.cdn-mousquetaires....6s65b-ewhr.jpg
    pour "changer de direction à 90°"
    Dernière modification par f6bes ; 08/02/2020 à 17h21.
    KDOU
    Bonjour .
    C'est que m'a proposé le premier vendeur , d'après lui je n'ai qu'à recouper le tuyau existant , mais je crains que la pliure datant de plusieurs années restent en l'état .
    Pour le flexible , je pense qu'un raccord flexible mâle femelle devrait faire l'affaire . Non ?
    Nom : Tuyau.jpg
Affichages : 187
Taille : 414,9 Ko
    Remoi,
    Ton bout de tuyau plastique doit etre PARFAIT ( sa rotondité).
    Sinon gare aux fuites !
    Hum ton manchon laiton ACTUEL en sortie du sol n'est PAS conçu
    pour accepter un....filetage ( male ou femelle )
    Il ne " comprends" que le PE25 et rien d'autre !
    Donc flexible tu ne pourras JAMAIS le raccorder (male lou femelle)
    Nota: regarde le diamétre UTILE de ton flexible, ça risque aussi de faire
    "étranglement" au passage de l'eau.
    Entre le diamétre d'un PE25 et de ton flexible, il ya un sacré écart.
    KDOU
    Re .
    C'est bien ce que je disais : "mais je crains que la pliure datant de plusieurs années restent en l'état ." Donc la rotondité ... Il va me falloir donc acheter une couronne (ou trouver un plombier qui veuille bien m'en vendre un bout)?
    Merci pour la précision concernant le filetage .
    Passage utile , ce soit être 25 puisqu'en extérieur j'ai mesuré 25 ou 26 au pied à coulisse .
    Bon dimanche .
    yaadno
    bonjour: il ne faut pas te raccorder là ou tu l'indiques avec ta flèche en haut à gauche,mais après l'anti retour;ton flexible risque d'être trop long et de plus comme il sera en zone humide,je ne donne pas cher pour sa longévité;
    je pense qu'il vaut mieux partir avec les raccords laiton:un coudé+ un droit+un union entre les deux si tu veux pouvoir assembler le tout;
    KDOU
    Ha ok, les 2 bidules , ce serait donc l'anti-retour ?
    J'irai donc demain matin avec l'ensemble chez le marchand de matériaux pour qu'il me fournisse ce qu'il faut .
    Il me faudra couper assez loin (mais pas trop ^^) de la pliure pou éviter fuite comme l'a dit f6bes je pense , non?
    Quelle histoire pour un raccordement pourtant simple .
    yaadno
    Avant d'y aller tu fais un dessin à l'echelle en représentant exactement la position relative des 2 raccords;de cette façon tu pourras positionner les nouveaux raccords sur ton plan en présence du vendeur;
    KDOU
    Je vais emmener en plus de l'ensemble, si j'arrive à le démonter (préférable pour modifier ) la photo sur le mobile
    Merci .
  1. Pression et débit
    Par Chmiman dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2016, 23h30
  2. [Divers] prb de débit ou de pression d'eau
    Par invite73009024 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2014, 07h04
  3. Pression – Débit – chute de pression – Débit ?
    Par invited158f99a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2009, 10h36
  4. debit et pression d'eau
    Par inviteb1502af6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2009, 20h42
  5. débit et pression
    Par invite369a226b dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2006, 23h35
