Chaudière gaz AUER pulsatoire - Page 12
Page 12 sur 74 PremièrePremière 12 DernièreDernière
Affichage des résultats 331 à 360 sur 2194
  1. #331
    invitee69caa83
    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
    bonsoir a tous ;;;picardy je suis desole pour toi ce silencieux etait une solution;;;ta chaudiere est de quelle annee ,,,,ce que je ne comprends pas bien c est q u en 2007 la chaudiere etait livré avec ce silencieux et gratuitement en plus (tu me diras c etait a la demande de l installateur) question_ etait il au courant ,,je vais faire mon possible pour en trouver un tu ne va pas investir dans un pot d echappement je te tiens au courant soyons simple et logique (ps je suis de la picardie aussi) a plus yvon
  2. #332
    invitecefabaa5
    Merci Yvon 80
    Je ne posais pas cette question spécialement pour moi mais pour les amis qui ont peut-être des soucis , je crois d'ailleurs en avoir croisé un dans ce long topic qui se plaignait de n'avoir pas dormi de la nuit .
    Je te remercie vivement pour ta gentille proposition mais en ce qui me concerne ça ne me gêne aucunement.
    Amicalement
    Picardy
  3. #333
    invitee69caa83
    Bonsoir a tous il y a une solution pour votre silencieux contacte votre installateur qui lui contactera son grossiste l usine auer ne le fait plus ....mais possible en reserve chez le grossiste a plus yvon
  4. #334
    invitee69caa83
    bonjour a tous derniere infos augmentation de la pochette de joint 21 euros 50 HT pochette avec deux joints et deux jeux de charbons a plus yvon
  5. #335
    invitecefabaa5
    Bonjour yvon 80
    Merci pour l'info.
    Picardy
  6. #336
    spoltibrun
    Un petit hors sujet sur la pulsatoire qui prouve que dans la vie , il suffit de vivre suffisament vieux pour TOUT voir
    Un installateur de piscine assez imprudent n'a pas trouvé mieux que de couper l'évacuation de fumées (pvc 50) de la puls pour y raccorder .......
    La mise à l'égout de la vidange de piscine
    Je vous laisse deviner dans quel état j'ai retrouvé l'interieur de la chaudière
    En attendant de pouvoir contacter AUER , je pense qu'une bonne partie des pièces liées à la combustion seront à remplacer
    J'ai trouvé les fameux charbons sur le ventilateur de la chambre de mélange , ils sont après trois ans de service encore très loin de leur cote de remplacement
  7. #337
    invitecefabaa5
    Bonjour Spoltibrun, ça faisait longtemps
    C'est complètement débile et le mot n'est pas assez fort.
    Pour les charbons tu confirmes ce que je pensais
    Picardy
  8. #338
    invitec4a73512
    Je ne sais repondre a la question sur la puissance
    mais etant equipe d'une telle chaudière modele 40 K plus ECS depuis maintenant novembre 2003
    j'en suis tres satisfait meme si j'ai connu des difficultés au depart essentiellement liees au fait que l'installateur ne connaissait pas ce nouveau materiel et n'avait pas pris le temps de lire les prescriptions de pose, notament sur le conduit d'evacuation et qu'AUER venait de modifier le type de presosstat montés en usine qui se sont reveles inadaptés ( remplaces gracieusement)
    une fois le remede apporté par un instalateur specialiste de cette chaudiere :c'est extra. j'ai diminue mes consommations de plus de 30% et en plus j'avais enfin chaud.
    Il faut imperativement prevoir un dispositif de recuperation et d'evacuation des condensats car en fonctionnement c'est une vraie fontaine tant les gaz de combustion sont froids et donc condensent: une pompe de relevage s'impose si comme moi on est en dessous du niveau des egouts.
    sur ce point pour ma part je me suis contenté d'un bidon et d'une pompe de relevage de jardin premier prix qui malgre l'agressivite theorique des condensats tourne depuis maintenant novembre 2003 sans entretien de ma part ce qui est bien moins cher que le kit proposé par l'instalateur AUER en inox come le reste( env 100 EUROS)
  9. #339
    Djoser
    Existe t'il une solution pour réduire la température de chauffe de ECS ? Je trouve que monter à 80 ° n'est peut ètre pas une nécéssité. Je suis sur un ballon de 200 l séparé. D'autre part j'ai rencontré des soucis avec le flotteur de l'évacuation des condensats. Celle-ci se bouche régulièrement. J'ai supprimé le fotteur et depuis je n'ai pas rencontré de problème. Mon installation fonctionne avec une pulsatoire 32 depuis octobre 2005 avec satisfaction.
  10. #340
    invitecefabaa5
    Bonsoir Djoser
    Bienvenue parmis nous,sur ma puls 32i je n'ai pas l'ECS mais d'autres vont te répondre plus précisément, n'as-tu pas essayé de régler le TCMA à 70° plutôt que 80°
    Pour l'évacuation des condensats je ne crois pas que retirer le flotteur soit la bonne solution, tu dois envoyer des gaz de combustion à l'égout ou dans ta pompe de relevage si tu en as une, pas bon ça!
    La solution est de changer le flotteur (il y a 2 modèles) ou d'installer le nouveau T flotteur d'évacuation.
    Picardy
  11. #341
    Djoser
    Merci pour ta réponse PICARDY.
    La température chauffage ne modifie pas la température ECS. Pour le flotteur je me renseigne auprès de AUER.
  12. #342
    invite8734c527
    J'ai fait installé une Puls 32kW (ancien modèle) il y a maintenant 2 ans.
    Pas de soucis sauf depuis 1 mois, j'ai une erreur DECO. La chaudière démarre normalement, puis au bout d'environ 1 minute, s'étouffe et s'arrête.
    Mon installateur a changé la tête de combustion, la bougie, vidé nettoyé les condensats du pot d'échappement (interne), vérifié les pressions amont et avale, changé la carte electronique et toujours le même symptôme.
  13. #343
    invitecefabaa5
    Bonjour pedro 02 et bienvenue
    Pourquoi ancien modèle?
    Concernant ton défaut DECO:
    Cela peut venir des pressostats combustion ou ventilation qui,par moment reste ouvert , voir la page 66 du manuel d'installation et d'utilisation, donc à remplacer.
    Ta puls me semble sous garantie si, il ne s'en sort pas,demande à ton installateur de venir avec le technicien AUER.
    Bon courage
    Picardy
  14. #344
    invite6d70cb65
    Bonjour a tous,
    Bonjour Djoser,
    Pour ton ECS je te suggere les réglages suivants:
    TESA = 50
    DISA = 03
    ECOS = 05
    DPSA = 15
    Pour ce qui concerne le flotteur des condensats, personellement je le nettoye régulierement avec de l'essence F
    Pedro 02,
    Pourquoi n'appelles-tu pas directement le SAV de AUER ?
    Bien a vous, Poleug
  15. #345
    invite8734c527
    Les pressostats ont été changés (il y en a 3 je crois).
    Mon chauffagiste a appelé AUER plusieurs fois, ils doivent intervenir, mais quand... tjs pas de réponse, alors vu le temps et le 9°C dans mes chambres je préférais avoir votre avis pour essayer de régler ce problème pdt le we.
  16. #346
    invitecefabaa5
    Bonjour pedro 02
    STP :Fais ce que te dis mon ami poleug
    Picardy
  17. #347
    invitee69caa83
    pedro 02 bonsoir petit question ta chaudiere est version cheminee ou ventousemoi je vois plus un probleme de cheminee )))si ta chaudiere est version ventouse commencea debrancher ta prise d air derriere ta chaudiere en suite verifie si ta cheminee n est pas bouchee soyons simple et logique yvon
  18. #348
    invitecefabaa5
    Merci de nous répondre Pedro, ça peut être utile à d'autres.
    Picardy
  19. #349
    invite8734c527
    je donnerai la solution ne vous inquiétez pas... quand je l'aurais !!!
    Après multiples appels chez Auer pour demander une inter j'ai enfin eu un RDV pour semaine prochaine, encore une semaine à tenir à 8°C, heureusement que les chauffages d'appoint existent
    J'ai une version avec cheminée.
    Aujourd'hui mon chauffagiste a changé le bloc gaz, vérifié les pressions, ca a fonctionné pendant quelques dizaines de minutes, le temps de chauffer l'eau et de basculer sur le chauffage. Il m'a appelé pour me dire que ca fonctionnait, dès que je suis rentré à 19h, bip de la chaudière, DECO. Dès que j'ai levé l'alerte elle a explosé en se soulevant de qques mm.
    je désespère ...
  20. #350
    invite8734c527
    au fait j'oubliais, concernant la cheminée, on l'a testé puisque qu'on a débranché le tuyau qui est en sortie du pot de condensats (pot d'échappement c plus simple...) et fait sortir directement dans la pièce
  21. #351
    invitecefabaa5
    Bonsoir Pédro 02
    Hum pas bon ça: Compte tenu que ta puls est sous garantie,je te conseille dès demain de rappeller AUER pour qu'ils viennent dans les plus brefs délais et de confirmer par lettre recommandée avec AR
    Bon courage et tiens nous au courant.
    Picardy
  22. #352
    invitee69caa83
    pedro 3 exemples de panne possible ))1 condensation dans le tube plastique du pressostatde ventilation ou pressostat cheminee))2 regarde au cable electrique qui va de la platine au tansfo sur certaine chaudiere il y a un defaut de cosse partie branche sur le transfo un cable noir )))3regarde si les 2 ecrous du tube gazson bien bloque celui qui es au pot d admissionle deuxieme ce trouve sur la chaudiere au dessus de la chambre de combustion deux ecrous grosseur environ26_34couleur laiton si mal bloque prise d air et panne a plus yvon bon courage
  23. #353
    Djoser
    Merci Poleug pour les renseignements concernant l'ECS et le flotteur. Le programme que j'utilise (fiche 1.5.9 n° instllation 3DS2) ne comporte pas les 4 points que tu me site. Sur le ballon ECS j'ai un aquastat et de ce fait je n'ai pas accès à ces réglages, je pense.
  24. #354
    invite6d70cb65
    Bonjour a tous,
    Bonjour djoser,
    En effet, tu ne peux pas intervenir sur les réglages de l'ECS. Mais, je me demande si ce ne serait pas tout bêtement ton aquastat qui ne fonctionne plus(c'est a dire que le contact reste enclenché). Je crois me rappeler que la pulsatoire chauffe l'eau sanitaire jusque 80° maxi (voir l'antilégionellose).
    Au fait l'as tu supprimée ? Car si elle est programmée il se peut que ce soit cela aussi. (Mettre ANLE a 0).
    Un amical bonjour a mon voisin Picardy. Qu' en est-il de la visite technique ?
    Bien a vous Poleug.
  25. #355
    inviteae7badbe
    bonjour a tous,
    je suis en train de construire un plein pied de 150m2 et j aimerais mettre une chaudiere a combustion pulsatoire mais j ai entendu dire que tous les ans il y avait beaucoup de frais d entretien malgré que cette chaudiere fait beaucoup d économie j aimerais avoir l avis de personnes qui ont en une et savoir si les frais d entretien sont vraiment chers merci d avance
  26. #356
    invitecefabaa5
    Bonsoir cris 57 et bienvenue
    Non juste un pochette de 3 joints et les charbons du moteur de la turbine mélangeuse à changer tous les ans valeur totale un peu plus de 21 € HT, avec la MO (moins d'une heure) et le déplacement du technicien cela fait environ 100 à 130€ TTc regarde ce qu'a écrit notre ami Yvon 80 dans son poste 334,il est installateur et sais de quoi il parle.
    Bonne pioche
  27. #357
    inviteae7badbe
    slt picardy
    merci pour ta réponse mais on m a parlé qu il fallait changé la bougie aussi tous les ans est ce vrai?
  28. #358
    inviteae7badbe
    je voulais savoir également qu elle type de chaudière serait le mieux adapté pour ma maison une pulls 32kw ,20kw...
    merci de votre aide
  29. #359
    invitecefabaa5
    Poste 357 la réponse est NON.
    Poste 358
    Aucun de nous ne peut te dire ça comme cela, il faut nous donner le détail le plus complet possible de ta future installation:
    Nombre de Kws total (radiateurs + ECS).
    Une chose est sur, en ce qui concerne la pulsatoire il vaut mieux être légérement en dessous de la puissance demandée.
    Bon courage.
    Picardy
  30. #360
    inviteae7badbe
    bonsoir picardy
    a vrai dire je n en sais rien du tout la seule que je peux dire c est que je veux mettre un chauffage au sol avec ECS merci pour ta réponse
    cris 57
  1. la Pulsatoire à gaz fait sa révolution et offre un bon compromis "éconologique"
    Par invite1fd37ce8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 23/04/2015, 16h10
  2. [Thermique] Chaudiere pulsatoire AUER
    Par invite378c9a23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 09h17
  3. chaudière à gaz
    Par invite446ab634 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 17h39
  4. chaudiére a gaz
    Par invite0f69f766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 19h57
  5. carte électronique chaudiére gaz Auer
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 17h32
