Chaudière gaz AUER pulsatoire - Page 19
Page 19 sur 74 PremièrePremière 19 DernièreDernière
Affichage des résultats 541 à 570 sur 2194
  1. #541
    Gailbacher
    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
    Je possède la même chaudière et je n'ai malheueusement pas eu le temps de me pencher sur son refus de démarrer. Je fonctionne actuellement sur ma chaudière électrique GEMINOX de secours.
    L'alarme DECO signale bien une absence de combustion. La première question à se poser est: "Y a-t-il du gaz". Si vous avez accès au compteur, vérifiez si votre "disjoncteur est bien fermé", dans le cas contraire il faut le réarmer. Concernant votre corps de chauffe qui pourrait être défectueux...s'il l'était il y aurait une fuite d'eau...ausol! (j'ai vécu cette aventure avec ma chaudière précédente). Concernant la purge des circuits de chauffage, cette opération est à la portée de tout citoyen: il faut ouvrir un après l'autre les robinets de purge des radiateurs et de chaque circuit sur la clarinette de distribution des circuits de chauffage au sol, opération à peaufiner lorsque le chauffage fonctionne. Ne pas oublier de dévisser la platine de devant le circulateur jusqu'à l'écoulment de l'eau. Concernant l'évacuation des boues, cela nécessiterait un chapitre entier, mais cela est également à la portée de quelqu'un d'organisé et se fait en plusieurs étapes: pour ma part je réalise cette opération tous les 3/4 ans en utilisant le purgeur de ma bonbonne pour déverser les produits ad'hoc, la vidange du circuit après 2/3 jours de fonctionnement "normal" se faisant par le robinet bas de la chaudière. Je remplis le circuit après avoir introduit le produit de protection, en respectant la dilution préconisée...
    Chute de pression et vase d'expansion: si la membrane est défectueuse, la partie remplie d'azote du vase se remplit d'eau et lors du fonctionnement c'est la soupape de sécurit qui "régule" tes variations de pression (l'eau coul à chaque allumage de ta chaudière), ce qui explique tes chutes de pressions. C'est de mon point de vue le seul problème. Tu dis qu'on a changé ton vase...il faut alors surveiller cette soupape, soit celle qui est sur le circuit de chauffage en lien avec ton vase, soit celle du groupe de sécurité de ta production d'eau chaude. Cette panne est fréquente, attention donc aux arnaques...Un seul mot d'ordre, vérifier un après l'autre tous les points cités!
    Courage!
    Gailbacher.
  2. #542
    invitecefabaa5
    Bonjour vieiloto et merci gailbacher
    Vieiloto, à tout hazard, n'y aurait-il pas une fuite au niveau du plancher chauffant je pense qu'il doit y avoir des vannes, pour controler, tu les ferme pendant 24 heures ,donne nous aussi la nature du gaz employé.
    Pour te rassurer, en cas de malheur sache que le corp de chauffe est garanti 3 ans et même au dela, la société AUER n'est pas trop regardante alors, si tu n'arrive pas a t'en sortir je te conseille de leur faire appel.
    Bon courage et tiens nous au courant.
    Picardy
  3. #543
    invite6d70cb65
    Bonjour a tous,
    J'ai la meme impression que Picardy, n'y aurait-il pas une fuite au niveau du chauffage par le sol ?.
    A bientôt de tes nouvelles.
    Poleug
  4. #544
    invited0971a1f
    l'installateur vient de partir. il a cherché tout d'abord pourquoi la chaudière s'arrêtait. pas évident, il a vérifié visuellement différentes organes dont la cheminée et l'arrivée d'air.
    bonne nouvelle d'emblée, le corps de chauffe est correct. (je vous rappelle que ce n'est pas lui qui a fait l'installation). tant mieux, parce qu'il est cher...
    il a démarré ensuite la chaudière qui s'est rapidement éteinte. il a enlevé le capot d'insonorisation puis la chaudière a fonctionné pendant quelques minutes. il a remis le capot, la chaudière s'est étouffé assez rapidement.
    bizarre, bizarre!!! il a regardé le diamètre des tuyaux de cheminée et d'arrivée d'air. PVC 40 mm diamètre externe pour une hauteur en toiture d'environ 10 m.
    il se trouve que son entreprise met presque systématiquement du diamètre 63.
    rapide vérification sur un manuel technique AUER qu'il avait dans sa voiture. le constructeur propose 3 m de hauteur pour du diamètre 40, 25 m pour du diamètre 50 et 35 m pour le diamètre 63.
    il a donc supprimé l'arrivée d'air par ce tuyau pour laisser la chaudière à l'air libre de la pièce. pour l'instant, cela fonctionne.
    affaire à suivre... je vous tiendrai au courant dans les jours qui viennent.
    pour ce qui est de la chute de pression, ce n'est pas la chaudière, mais vraisemblablement le réseau basse température sol. en effet, pour une raison que j'ignore à vrai dire, la zone plancher chauffant n'était pas ou plus programmée . mais comme nos portes vitrées sont exposés plein sud, nous ne l'avions pas vraiment remarqué.
    tout a été reprogrammé, et maintenant à moi de trouver la fuite. d'après l'installateur le fait que la pression chute peut être expliqué en partie parce que justement un circuit ne fonctionnant pas et dans lequel il y aurait de l'air perturbe. je ne sais pas si j'ai été clair, mais c'est ce que je crois avoir compris.
    merci pour vos réponses, et j'espère moi aussi avoir contribué au bien fondé de ce forum. c'est vrai qu'il est bon de savoir que c'est peut être le diamètre des tuyaux qui est en cause.
    invitecefabaa5
    Bonjour vieloto
    Content pour toi que ca fonctionne
    Attention si tu laisse ta chaudière dans cette configuration et si elles n'existent pas il va falloir créer un arrivée d'air haute et basse dans cette pièce c'est fortement conseillé voir obligatoire pour les assurances.
    Pour info le diamètre des tuyaux d'évacuation des fumées a déja été évoqué plusieurs fois ici, pour plus de précisions fait une recherche.
    Picardy
  6. #546
    invite9c53440a
    Citation Envoyé par picardy Voir le message
    J'aimerai avoir l'avis d'utilisateurs de cette chaudiére ayant un recul de 2 ou 3 ans.
    Merci a l'avance et abientôt
    J'ai une pulsatoire 20 KW depuis 2 ans en remplacement d'une chaudière fioul. C'est une super machine.
    Ma maison date des années 50. J'ai fait une bonne isolation des combles avec 30 cm de laine de roche soufflée (résistance thermique 6). Le reste de la maison n'est pas isolé.
    Je consommais 2000 l à 2500 de fioul par an soit 1500 € à 1900 € annuels.
    Je consomme annuellement 1500 m3 de gaz soit (1500 m3 * 11,2 kwh/m3 * 0.044 €/kwh + 150 € (abonnement) )=~ 890 € pour une température de consigne de 20°C (en réalité cela oscille de 19°C à 20°C à cause de l'inertie de la sonde d'ambiance)
    La chaudière possède une sonde de température extérieure qui influe directement sur la courbe de chauffe.
    Il faut acheter le correcteur d'ambiance, qui est bêtement optionnel, afin de pouvoir maîtriser la température intérieure : température de consigne maximale et programmation des périodes de confort et d'économie. Ce correcteur est à installer comme un thermostat d'ambiance, dans une pièce de passage, sans soleil et éloigné de 2 ou 3 m de tout radiateur. Il faut tirer un fil depuis la chaudière.
    Mes périodes de confort 20 °C:
    *semaine : 5-7 16-21
    *weekend : 5-21
    le reste étant en économie 18°C
    J'ai longtemps galèré pour optimiser ma courbe de chauffe. Voici un bon paramétrage pour une maison à 1/3 isolée comme la mienne :
    TEMA = 20°C
    TEMI = -10°C
    TCMA = 70°C
    DTMA = 16°C
    TCMI = 40°C
    DTMI = 8°C
    AAZ1 = 0
    CAZ1 = 01
    SAZ1 = 01
    TAZ1 = 20°C
    ECO1 = 01
    AAZ1 est censée recalculer une meilleure courbe chauffe en partant de la vôtre et ce sur 24h. Cela m'a toujours foutu le bazard. Aussi je le coche plus. Toutefois vous pouvez toujours essayer.
    En ce qui concerne la température d'eau au départ de la chaudière nous avons :
    * La T demandée (calculée par la chaudière)
    * La T eau départ (qui est la température réelle départ chaudière)
    DTMI <= (écart T demandée - T eau départ la + basse)<=DTMA
    Cet écart doit être faible quand la demande est faible (température extérieure clémente) car T demandée est alors faible et il faut des cycles plus fréquents pour amener suffisamment d'énergie. A l'inverse, en hautes températures, l'écart doit être grand pour laisser l'eau retour descendre suffisamment dans les zones de bonne condensation , c-a-d en dessous de 45°C.
    Pour mieux comprendre voire les exemples de courbe de chauffe dans la doc Auer.
    Le challenge du règlage d'une pulsatoire c'est d'avoir à la fois les couples T demandée/T eau départ basse les plus bas pour maximiser la condensation, tout en assurant à ces couples un niveau suffisant pour qu'ils arrivent à chauffer la maison.
    Une maison parfaitement isolée pourrait certainement voir se réduire le Couple TCMI/TCMA à 40-60. De même pour un plancher chauffant, très économe en énergie.
    Je recommande vivement cette chaudière qui, bien programmée, fait des miracles, pour un investissement bien plus léger qu'une pompe à chaleur. Prix chaudière= 4000 € -1000 € de crédit d'impôts. Total de l'installation avec branchement gaz, crédit d'impôts déduit = 6000 €.
  7. #547
    invitecefabaa5
    Bonsoir particuliers86
    Bienvenue parmi nous,merci pour ta participation,je suis persuadé que tes données , observations et suggestions seront trés utiles.
    En ce qui me concerne la mienne va bientôt attaquer sa quatrième saison de chauffe mis à part les entretiens pas de problèmes majeurs.
    Picardy
  8. #548
    invited0971a1f
    la chaudière fonctionne depuis 1 semaine maintenant et elle ne s'est plus arrêtée. ce soir par contre, j'ai eu l'impression qu'elle avait tendance de nouveau à s'étouffer. pensez vous que cela puisse provenir du fait que si l'arrivée d'air est maintenant directe sur la chaudière, il n'en est pas de même pour la cheminée (diamètre de 40 mm, alors que auer préconise au moins du 50 mm pour une hauteur de plus de trois m). ma cheminée est verticale et a une hauteur d'environ 10 m. je pense remplacer les tuyaux par du 63mm.
    d'autre part, je voudrai personnellement revoir la programmation, j'ai l'impression que ma chaudière est mal réglée. la maison est sur 2 niveaux, le bas est un plancher chauffant sur environ 150 m2 et le haut est un réseau radiateur sur environ 80 m2. la maison date de 1988, est exposée façade avant plein sud, elle est bien isolée et l'étage est en sous pente.
    quelqu'un pourrait-il m'indiquer une programmation. je pourrai ainsi vérifier et optimiser la mienne.
    merci d'avance pour vos réponses, surtout en ce qui concerne la cheminée.
    vieiloto
  9. #549
    invited0971a1f
    en fait, je vais vraisemblablement mettre des tuyaux de diamètre 50 mm en remplacement des tuyaux de 40 mm. quelqu'un qui possèderait
    une 20 KW pourrait-il vérifier si son montage est en 50 ou en 63 mm?
    en effet, d'après la documentation que j'ai pu lire, on peut monter des tuyaux de 50 mm jusqu'à 25 m de hauteur (soit 12,50 m pour la cheminée et 12,50 m pour l'arrivée d'air, si j'ai bien compris). je n'ai que 10 m de hauteur, je pense que cela devrait être bon. qu'en pensez vous?
    invitecefabaa5
    Je n'ai pas consulté le mode d'emploi mais,bien sur, sans exagérer, 50 ou 63, qui peu le plus, peu le moins je ne vois pas ce qui pourrait être contre indiqué.
    Tu ne nous a pas donné de détail concernant le local dans lequel se trouve ta puls?
    Bon courage
  11. #551
    invited0971a1f
    la chaudière est dans en une pièce de cave bien ventilée(dimension de la pièce: 4m sur 4m, hauteur 2,40m). comme je remplace le tuyau de la cheminée, je me dis que cela ne fait pas beaucoup plus de travail de remettre le tuyau d'arrivée d'air de bonne dimension.
    j'ai oublié de dire dans un de mes précédents post que le gaz utilisé est du gaz de ville.
    bonne journée
  12. #552
    invite6ac7c0fd
    je viens de remplacer ma chaudière de 16 ans, par une chaudière Auer Pulsatoiren et j'en suis très satisfait, je peux dire que le bruit est à peine perceptible, l'installation a été faite dans les règles de l'art, je ne manquerais pas de vous tenir informé de la suite, mais néanmoin la Sté qui a réalisé l'installation est à sa 65 eime chaudière.
    invitecefabaa5
    Bienvenue parmis nous PJJ67 merci à l'avance pour ton retour d'expérience.
    Peux-tu STP nous en dire un peu plus sur ton installation?
    invite67709fee
    Thumbs up Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
    Citation Envoyé par Particuliers86 Voir le message
    TEMA = 20°C
    TEMI = -10°C
    TCMA = 70°C
    DTMA = 16°C
    TCMI = 40°C
    DTMI = 8°C
    AAZ1 = 0
    CAZ1 = 01
    SAZ1 = 01
    TAZ1 = 20°C
    ECO1 = 01
    Je recommande vivement cette chaudière qui, bien programmée, fait des miracles, pour un investissement bien plus léger qu'une pompe à chaleur. €.
    Bonjour, je suis ravi de voir ici du contentement. Ce n'est pas le seul, heureusement.
    Je vois que cela n'a pas été facile à faire.
    Pour moi je rêve d'une chaudière où on bascule le bouton d'allumage et ou il n'y a rien d'autre à faire. Le thermostat d'ambiance se charge d'ajuster la température.
    Je disais dans un précédent post que les utilisateurs sont plus que des bricoleurs avertis. Si le réglage doit être un challenge ce n'est pas pour moi et encore moins pour Madame.
    Il semble malgré tout qu 'Auer améliore son produit et que cette technicité puisse devenir moins aléatoire.
    Quand à installer une pompe à chaleur ce qui n'est pas donné, beaucoup s'en mordent les doigts surtout dans les régions froides. La facture d'électricité devient intolérable par grand froid.
    Félicitations pour ce réglage pointu.
  15. #555
    invited0971a1f
    je n'ai pas encore mis les tuyaux aux bons diamètre. la chaudière se remet depuis hier en DECO. j'ai vérifié les condensats. un demi litre d'eau à chaque fois que la chaudière fait un cycle de chauffe relativement court. cela me parait énorme: l'eau coule comme si elle sortait par un robinet ouvert.
    c'est peut être stupide de ma part, mais est ce bien normal? d'autre part n'y aurait-il pas une relation possible entre la chute de pression de 2 bar tous les jours et cet écoulement conséquent.
    merci de bien vouloir me donner vos conseils. je perd espoir, je ne peux quand même pas faire venir un technicien toutes les semaines.
    invitecefabaa5
    Bonjour vieiloto
    Pour faire simple,comme je l'ai souligné dans un de mes derniers postes en gaz naturel 10 à 11 Kw/métre cube il faut compter environ 1 litre de condensat par m3 soit en ce moment environ 15 litres pour la journée.
    As-tu controlé ton plancher chauffant?
    Bon courage
    invite9056524e
    Bonjour vieiloto,
    Je pense que l'échangeur est percé ou est en passe de l'être, car une perte de pression (sans constat de fuite sur l'instal) affichage du défaut DECO sont des signes caractérisant une fuite d'eau dans la chambre de combustion.
    Il faut regardé à 'intérieure de la chambre si il ne reste pas un résidu d'eau tout de suite après un fonctionnement de la chaudière.
    Si c'est le cas en avisé AUER avec N° série.
    JRL 67
  18. #558
    invite9056524e
    Bonjour pjj67,
    Bienvenue parmi les passionnés de la puls,
    Et merci pour la confiance
  19. #559
    invite9c53440a
    Bon courage
    Mon plombier m'a mis du 63. Vu le peu de différence de prix avec le 40 ou le 50 autant mettre du 63. Mais le 50 ou le 40 passe. Voir les spécifications AUER.
    CDLT
  20. #560
    invite45583667
    Angry Auer ne veut plus vendre de charbons
    Equipé d'une chaudière Auer Pulsatoire 40i depuis 2005, j'ai appelé le service pièces détachées de l'usine ce matin pour commander des charbons.
    Réponse de l'usine: on ne commercialise plus les charbons, il faut acheter le ventilateur complet pour 120 Euros à mes frais
    1) je trouve que c'est se moquer du monde
    2) est ce que l'usine n'a pas une obligation légale de remplacer les charbons ou le ventilateur à ses frais?
    3) comment et ou trouver les charbons ailleurs que chez eux, si oui quelles sont les caractéristiques techniques à préciser
    Je suis bien embêté vu que je n'ai plus de chauffage en ce moment
    A l'aide...rapidement... ça caille...merci
  21. #561
    invite6d70cb65
    Ca y est j'ai mis au point mon thermostat. Hystérésis réglable de 0,1° a 2°. Il s'agit d'une adaptation d'un montage décrit dans le mensuel Elektor de octobre 2008. J'ai refait le circuit imprimé en simple face. Mais j'ai lachement copié le programme du microcontrôleur PIC. Si quelqu'un est intéréssé, je suis prêt a lui communiquer mon typon.
    Au pire, je suis disposé a réaliser ce montage. Avec un petit dédommagement bien sur.
    Pour la partie technique veuillez me questionner en MP.
    Bien a vous, Poleug
  22. #562
    invitee69caa83
    bonsoir a tous bonsoir PATATOR 1408Q
    QUESTION
    si vous avez une voiture de 5 ans L usine vous fait cadeaux des
    pieces ,,,
    soyons simples mais logique
    yvon
  23. #563
    inviteee5ecde7
    il m'ait arrive de faire des mise en services sur des pulsatoires je vais voir ce que peut faire pour des info
  24. #564
    invited1b20241
    Re : Auer ne veut plus vendre de charbons
    bonjours
    en mars 2009 il existait une pochette sav avec 2 joint de col et les charbons ref B1957310 peut etre cela est il encore disponible !! j'aimerais connaitre le nombre de demarage sanitaire et chauffage de votre pulsatoire ( les 4 1er compteur par exemple ) pour avoir une idee de la duree de vie des charbon!
    merci d'avance
    invite9056524e
    En effet il existe la pochette SAV B1957310 au prix d' environ 25€ HT, comprenant 2 joints et 4 charbons (nouveau et ancien modèle) + 1 extrait du manuel de formation.
    Ceci fait partie de l'entretien annuel , normalement...
    jrl67
  26. #566
    invite2300f79f
    Citation Envoyé par gobfco Voir le message
    bonjours
    merci d'avance
    Mon fournisseur ma di qu’ils ne vendes plus les charbons dans la pochette SAV ,il fau changer le ventilo
  27. #567
    invite45583667
    il est anormal que auer n'assure plus le remplacement des charbons, ca sent a plein nez la vente forcée de grosses pièces (le ventilateur complet au lieu de deux pauvres petits charbons) pour s'en mettre plus dans les poches au niveau du SAV. C'est bien dommage d'autant plus que cette chaudière est vraiment excellente.
    Pour Yvon80:un fabricant de voiture est toujours capable de remplacer les pièces d'un véhicule de moins de 10 ans.
  28. #568
    invite8720a8d1
    Bsoir à Tous,
    Ma 20i est installée depuis 2004 (en remplacement de sa grde soeur pour défaut de soudure). Bref, entretien normal, mais à froid elle n'a jamais démarré du 1er coup...?! Et là, depuis 15 jours j'essaies la mise en route... = "defaut vent", le technicien (car mon plombier n'y connait rien malgré la formation Auer) me dit qu'il faut changer le ventilo (140€) = ok! Nouveau ventilo = même défaut...!!! Parfois il se met en route, parfois pas du tout. Dés que j'allume il tourne "à vide" (ou pas) et ne se redéclanche pas avec le déclic suivant... Qd il tourne et que la chaudière commence à démarrer (après le déclic) elle broute 3' et puis recommence (2 fois, 3 fois ou 4 fois) avant de se mettre en "DEAL". A force d'essayer, j'ai réussi à la faire partir avant hier soir et elle a tourné jusqu'à la mise en T° et puis + rien. Bref, Il parait qu'il faut que je change la carte (485€) maintenant, et je ne suis meme pas sûr que ça fonctionne après !
    Qq'un a-t-il 1 avis sur la question ?
    Merci d'avance vivement (ça caille).
    Cdlt
  29. #569
    invite9056524e
    Canuche, vérifier les deux pressostats (ventilation & combustion).
    il faut souffler dedans et voir si un petit déclic se fait à l'intérieure.
    Sinon vérifier également la pression gaz.
    jrl67
  30. #570
    invite8720a8d1
    Merci jlr67 pour la réponse.
    Malheureusement, tt ça a déjà été vérifié...
    J'ai également vérifié les données de programmation (en pensant que si la carte est HS cela pourrait avoir modifié les enregistrements; apparemment non) aussi, je me demande si la pile (sous la carte) n'est pas éventuellement fatiguée (je ne connais pas sa durée de vie) même si je suppose que l'écran doit (devrait) le signaler...?
    BJ
    C.
  1. la Pulsatoire à gaz fait sa révolution et offre un bon compromis "éconologique"
    Par invite1fd37ce8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 23/04/2015, 16h10
  2. [Thermique] Chaudiere pulsatoire AUER
    Par invite378c9a23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 09h17
  3. chaudière à gaz
    Par invite446ab634 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 17h39
  4. chaudiére a gaz
    Par invite0f69f766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 19h57
  5. carte électronique chaudiére gaz Auer
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 17h32
