Surchauffe solaire thermique ssc Wagner SSC 1440- 1000 TERMO
    invite517de8ee
    J' ai 6 panneaux solaires Euro C20-AR avec un ballon combiné Termo 1000 et une régulation Sungo Sxl.
    Question : comment éviter la surchauffe d'été ? avec les caractéristiques de cette installation.
    Pas de piscine, impossibilité de couvrir les panneaux.
    Comment paramétrer au mieux la régulation?
    Autres solutions techniques ?
    Merci beaucoup
    LOUIS
    Ulyssesourd
    Re : surchauffe solaire thermique ssc Wagner SSC 1440- 1000 TERMO
    Enlever un panneau pour ramener à moins de surface de captage.
    On dit souvent 100L d'eau = 1m² de capteur
    Donc je suppose que vous avez 12m² pour 1000L
    Je pense que vous avez un combiné eau chaude et chauffage ?
    Citation Envoyé par louisou12 Voir le message
    Merci beaucoup
    LOUIS
    Bjr à toi, reste la solution de RADIATEUR de DECHARGE en extérieur (Tout comme on évacue les calories (eau) dans le radiateur de voiture)
    Pas interdit de ventiler le radiateur.
    sawai
    Re : Surchauffe solaire thermique ssc Wagner SSC 1440- 1000 TERMO
    Le sujet a déjà été abordé longuement sur ce forum. La fonction recherche devrait vous renvoyer pas mal de résultats.
    Quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai.
    invite517de8ee
    Merci pour vos réponses.
    J'ai six panneaux Wagner fixés en toiture que je ne peux dissocier.
    Je pense qu'il y a des solutions techniques qui ont pu être trouvées depuis les années 2010 car ce problème est largement connu.
    C'est pourquoi je sollicite ici l'avis d'expert en solaire qui pourrait connaitre les produits Wagner.
    Il y a des sollutions :
    Solution drainback : impossible sur mon installation , nouveaux panneaux wiesman anti surchauffe (solution trop onéreuse et peut être incompatible...),solution secusol Wagner apparemment impossible avec mon installation.... etc...
    Je reste toujours en attente de vrai solution car pas de vrai spécialiste solaire ...thermique à proximité.
    MERCI pour vos retours
    Louis
    an1844
    Bonsoir louisou12,
    Commentaire possible et facile : si c'était aussi largement connu, pourquoi ne pas l'avoir anticipé ... cela paraît évident !!!
    Réponse : parce que la vie est faite d'aléas, et qu'il faut parfois changer ses plans.
    1ere solution : dimensionner l'installation pour que cela n'arrive JAMAIS.
    2nd solution : prévoir une possibilité pour couvrir une partie des panneaux (très efficace), mais cela semble impossible chez toi.
    3ème solution : un décharge, peut importe le type de décharge :
    - en provoquant une mise en fonctionnement du réseau de chauffage centrale, oui je sais on (sur)chauffe la maison, ce n'est pas confortable, il faut "jouer" avec les T°C de consignes mais cela "sauve" l'installation ;
    - on profite de la décharge pour chauffer une piscine (pas chez toi) ;
    - on utilise une décharge "de calories", pour cela il faut dévier le circuit du fluide caloporteur ;
    4ème solution : on utilise la régulation, page 2 :
    http://www.soltech-nrj.com/images/Im..._Technique.pdf
    Pour info :
    http://www.soltech-nrj.com/images/Im...ur_C20_C22.pdf
    Bon courage
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
    Paillafond
    Bonjour Louisou12
    Je ne connais pas les produits Wagner, mais je suppose que dans votre régulation de 2010, il y a un mode surchauffe qui se déclenche selon une température de consigne pré-installée par le fabricant.
    Ce mode surchauffe consiste à faire tourner par intermittence votre eau dans les panneaux pour maintenir une température élevée, et ainsi mettre le système en saturation (il ne peut s'échauffer plus)
    Il vous faut éplucher la documentation pour modifier cette consigne.
    PaillàDonF
    yves35
    en gros tout a été dit . Il vous faut travailler un peu ou faire travailler votre installateur... En premier quel est le montage dans votre cas (10 possible)voir sur la doc:
    http://manualzilla.com/doc/6471262/r...aire-sungo-sxl
    pages 2 et 3
    il faut chercher la fonction de refroidissement nocturne d'une part et d'autre part la fonction de charge en mode dégradé : la température de consigne atteinte (par ex 55 °C ) le circulateur stoppe et redemarre vers 120 °C au capteur puis stoppe vers 105 °C . De cette manière la collecte de chaleur est dégradée et le reservoir se remplit moins vite puisque le capteur est chaud en permanence .
    au boulot
    yves
    invite517de8ee
    Précision : je suis un simple usager qui a fait faire cette installation WAGNER SCCC 1440AR COMBI 1000 L avec 6 panneaux Wagner et une régulation SXL en octobre 2008 en combinaison avec une chaudière fioul.
    Il est certain qu'avec le recul les panneaux auraient été fixé au sol avec un angle à 60°. J' habite à 1000 m d'altitude avec beaucoup de soleil et une pente de toit à 35 degré.
    Je précise que depuis un mois je n'utilise plus la fonction eau chaude sanitaire car le circuit du ballon ecs s'est percé !
    Une Station d'eau chaude instantanée RATIOfresh 210 N Wagner a été installée (par mon chauffagiste qui connaît peu le solaire), alimenté par l'eau chaude du ballon de 1000 l.
    Le fluide colporteur est DC20.
    Comment faire les réglages sur la régulation, pour par exemple actionner le chauffage la nuit lorsque la température extérieure est inférieure à 16° par exemple au lieu de 12 ° ?
    Qu'est ce que le système sécusol ? Est il adaptable à mon installation ?
    Mon système est 1241
    A minima et sans apport technique comment dois je paramétrer ma régiulation sxl pour minimiser la surchauffe ,
    MERCI BEAUCOUP
    LOUIS
    Paillafond
    N'est ce pas le moment alors de profiter de cette panne pour mettre vos panneaux au sol, avec la bonne inclinaison ?
    Je n'y vois que des avantages : vous gagneriez en sécurité l'été, et en rendement l'hiver.
    Rapprochez vous également de APPER, cela m'étonnerait fort qu'il n'ait pas quelqu'un avec le conseil technique que vous attendez, voire un membre du réseau dans l'Aveyron !
    PaillàDonF
    Remoi, Bjr Paillafond ,
    Ce qui implique une refonte d'une grande partie de l'installation.
    Rien ne dit qu'au sol , il n'y ait pas d'obstacles génant (ombre)
    @Luoisou12
    La réponse a été donnée si pas de piscine, et si on ne veut PAS cacher une partie des panneaux.
    Comme le soleil ne se commande pas et qu'on n'a pas accés à son...thermostat....il continue de chauffer !
    Faut donc EVACUER les calories ( ailleurs que dans la maison ). Radiateur de décharge.
    Pour les "réglages" je suppose qu'il y a tout de meme une notice livrée avec.
    Bon WE
    invite517de8ee
    Question: pour refroidir le ballon je voudrais par exemple que le chauffage se mette en route des qu il fait moins de 15.
    Mon reglage fait que si la température extérieure est supérieure à 1a 12 , le chauffage ne se met pas en marche.
    Est ce la courbe de chauffe que je dois modifier?
    Merci.
    Louis
    invite517de8ee
    N'étant pas un expert loin de la , pouvez vous m'indiquer comment paramétrer la régulation solaire Wagner SXL pour que la chauffage soit actif avec une température extérieure de 15° au lieu de 12° ?
    Comment faire en sorte que la température du ballon ne dépasse pas 84 et la fonction froid capteur soit paramétré au mieux?
    an1844
    Il faut régler ta consigne de départ chauffage à 16°C.
    Attention c'est la solution la plus inconfortable, mais elle permets de sauver l'installation
    Reste à savoir si c'est la régulation solaire qui gère le chauffage ou la régulation de la chaudière fioul.
    Bon courage
    invite517de8ee
    C'est la régulation solaire qui gère le chauffage.Pourquoi solution la plus inconfortable ?
    La chaudière fioul est à l'arrêt de fin mai à septembre
    MERCI
    an1844
    La réponse est dans mon 1er message.
    invite517de8ee
    Précision:
    Mes 6 panneaux sont posés sur le toit en 2 champ de 3 capteurs avec 2 entrées et 2 sorties pour le fluide colporteur?
    Comment pourrais par exemple neutralise le fonctionnement d'un champ de capteurs?
    Louis
    invite517de8ee
    Comment faire pour laisser un champ dmercie capteur sans fluide?
    MERCI
    Bjr à toi ,
    Un champ de quoi ?... "dmercie" ?
    Un bout de phrase...échappée !
    Pour le laisser sans fluide FAUT le...vidanger !
    Une simple électrovanne qui débouche à l'air libre peut faire office de point de vidange.
    Bien sur faudra mettre tout le panneau HORS de communication avec son frére.
    Donc fermer "entréee " et "sortie" ( encore des électgrovannes).
    Ce qui n'empéchera PAS le panneau monter HAUT en température (le soleil continue de briller)
    Comme il n'y a plus de liquide caloporteur pour " réguler" la température, me demande si le panneau
    ne risque pas des déformations...thermiques !! ( et fuite dans le futur !)
    Paillafond
    @ F6bes : un panneau Plan, vide de son glycol et ouvert, peut rester sans dommage en plein soleil. Au final, ce n'est que de la ferraille !
    @ Louisou : je réitère mon conseil de mettre au sol ces panneaux que vous pourrez entretenir, couvrir, nettoyer, ..., et surtout incliner à 60/70° pour optimiser le rendement en période froide, et le limiter en période chaude.
    Avec cette opération (et avec l'intervention de votre chauffagiste), vous comprendrez comment votre installation fonctionne réellement.
    PaillàDonF
  1. eau chaude solaire, éviter la surchauffe
    Par invite0c3cac3a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/06/2017, 12h00
  2. decharge surchauffe panneau solaire thermique
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2016, 21h09
  3. Surchauffe Chauffeau solaire
    Par invite4a9f435d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/06/2015, 06h08
  4. surchauffe panneaux solaire
    Par poisson13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2011, 15h56
