Corps de ferme breton, humidité dans les murs en pierre enduit de béton et isolation.
    invitedd351a32
    Question Corps de ferme breton, humidité dans les murs en pierre enduit de béton et isolation.
    Après avoir parcouru de nombreuses heures durant ce forum (qui est une sacrée mine d'or) et des sites comme Tiez Breizh ou Build Green j'ai appris beaucoup de choses sur mon habitation.
    Déjà merci pour tout cela.
    Vient maintenant le temps de l'action.
    Comme vous pouvez le voir les anciens propriétaires ont cédé à cette affreuse mode des années 60 (70 ?) et ont recouvert de béton l'entièreté des murs extérieurs qui sont bien évidemment gorgés d'eau à présent...
    A terme j'aimerais isoler par l'extérieur mais de nombreuses étapes préliminaire sont nécessaires pour y arriver.
    Pour le moment (si j'ai bien compris) il me faut :
    - piquer le béton sur 1m de hauteur (minimum ?)
    - faire un enduit chaux
    - supprimer le trottoir ciment
    - installer une gouttière
    Mes questions sont les suivantes :
    - dans quel ordre procéder ?
    - puis-je laisser respirer le mur nu (l'été arrivant) ou faut-il afin d'éviter d'abimer la structure l'enduire aussitôt ?
    - pour le trottoir, une fois le ciment supprimé puis-je le laisser le sol ainsi ? ou mieux vaut décaisser un peu puis rajouter des graviers sur un geotextile par exemple ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    et
    bonne journée !
    Mickele91
    Re : Corps de ferme breton, humidité dans les murs en pierre enduit de béton et isolation.
    Bonjour et bienvenu sur FS...
    Citation Envoyé par wimbom
    Ça se manifeste comment...la maison est humide à l'intérieur ?...
    A l'intérieur les sols sont en quoi ?...
    L'ITE sera faite comment ?...
    ManuTaden
    Supprimer l'enduit béton extérieur, et intérieur s'il en a aussi un
    s'il y a une dalle béton intérieure, ne pas hésiter à la supprimer
    le trottoir béton devant n'est pas forcément génant, sauf si vous réalisez vraiment une ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur)
    Pour la gouttière ce n'est pas forcément obligatoire, mais il faut alors au sol un système d'écoulement des eaux
    De toute façon vous risquez d'avoir besoin de retoucher un peu la couverture si vous réalisez une ITE.
    Selon le sens de la pente, prévoir un drainage extérieur peut être obligatoire.
    ou êtes vous en Bretagne ?
    Avez vous posé les mêmes questions sur le forum tiez breiz ?
    Cdlt
    fix_k
    recouvert d'un isolant, le trottoir béton devient un trottoir isolant...
    Larzacien
    bonjour, Pour moi, la gouttière est plus qu'indispensable, qui plus est avec une isolation extérieure...
    lucienpel
    <Pour moi, la gouttière est plus qu'indispensable, qui plus est avec une isolation extérieure... >
    Bien d'accord pour la Bretagne, même avec la tendance du réchauffement ....
    Cdt
    invitedd351a32
    Merci à tous pour vos réponses.
    Voici plus de détails.
    L'humidité est manifeste, déjà de part les traces noires sur l'extérieur, mais aussi de part l'humidité à l'intérieur.
    Plusieurs preuves à cela, du salpêtre dans la partie salle d'eau, au toucher les murs sont continuellement froids voir humides et ce uniquement sur 1M50 de hauteur, pas à l'étage.
    Par ailleurs j'ai fait venir une entreprise qui propose d'injecter de la résine sur toute la longueur des murs qui me l'a également confirmé.
    Au vu du devis et des résultats non garantis, je préfère pour l'instant assainir naturellement.
    Au sol c'est également une chape béton avec par endroits des taches blanches (du salpêtre encore je crois).
    L'isolation est le projet à terme, pour l'instant, j'essaie de déconstruire ce qui a été mal fait.
    Je pensais à des panneaux de lièges suite à ce que j'ai pu voir sur ce post : https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post3798017
    Je pensais que le trottoir béton empêchait vraiment l'évaporation naturelle du sol et en ça qu'il enfermait l'humidité proche des fondations et de ce fait favorisait les remontées capillaires ? Mais l'idée de recouvrir le trottoir d'un isolant est intéressante, comment cela peut-il se réaliser ?
    La gouttière me parait aussi indispensable mais effectivement, la prévoir maintenant est peut être prématuré si il faut la refaire après l'isolation extérieure ?
    Ma question principale pour le moment serait plutôt sur le premier mètre de l'enduit béton.
    Puis-je le piquer et le laisser ainsi sécher pendant l'été ou est-ce qu'il vaut mieux l'enduire assez vite pour éviter les infiltrations ?
    Enfin pour répondre plus précisément à ManuTaden, c'est dans le Cap Sizun, et je n'avais pas vu le forum Tiez Breizh, uniquement les fiches conseils.
    Merci du conseil, justement
    Mickele91
    Et dessous cette dalle béton, qu'y a t-il ?...
    Est-ce que tu connais la "nature de ton sous-sol"...c'est à dire de quoi est-il constitué en terme de matière et y'a t-il de "l'eau" ?...
    Tu peux le piquer et le laisser sécher pendant l'été sans problèmes...le danger serait si tu le laissé tel quel, pendant plusieurs années, ce n'est pas sur quelques mois qu'un mur "s'écroule"...
    Et puis sur 1.50 m de hauteur, ce n'est pas compliqué de le bâcher le temps des travaux...
  1. Isolation maison en pierre et humidité des murs
    Par invite6f6a0b50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2020, 12h41
  2. Isolation sous dalle 10mm et remonté d'humidité dans les murs
    Par invite6837e0fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2015, 18h53
  3. Humidité murs en pierre ancienne ferme
    Par invite5a6f4e5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2014, 18h21
  4. Isolation des murs en pierre enduit béton
    Par invite4724292e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2013, 20h45
  5. Isolation dans mes murs en pierre?
    Par invite9bb9ee5a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2009, 18h29
