Isolation phonique porte-fenêtre et caisson volet roulant dans chambre
    marion6932
    Bonjour, bonjour,
    Me revoici cette fois avec des question concernant l'isolation de la porte fenêtre de la chambre.
    Pour rappel, nous sommes nouveau propriétaire d'un appartement construit en 2010, en rez-de-jardin dont la chambre est très bruyante. Nous avons isolé les mur intérieurs avec un résultat relativement satisfaisant. Il reste cependant des petit bruit et étant très sensible au bruit lorsque je dors je réfléchie et me renseigne sur les différentes solutions possible.
    La chambre possède donc une pote fenêtre donnant sur le jardin.
    La fenetre : https://photos.app.goo.gl/F7nEy1hJBorDfRdY8
    Il émane de la vitre des bruits en écho, assez étouffé, mais comme déformé.
    Il est a noté que la fenêtre est dans un renfoncement du jardin, et il y a dans ce renfoncement un écho assez fort des bruit extérieur.
    Photo : https://photos.app.goo.gl/3WjdYrUcPWKfDQSo6
    par exemple lorsque l'on se tien à la place de la chaise on perçoit bien cette écho.
    Je n'y connais pas grand chose en joint mais ils semble ok.
    https://photos.app.goo.gl/5ry8wJdAMAcTiFMP9
    https://photos.app.goo.gl/FqrGrrDgFXi2Lapu8
    La fenetre possède un caisson de volet roulant intérieur. A l'intérieur du caisson il y a du polystirène sur la face avant, mais rien sur les côté dessus et dessous.
    https://photos.app.goo.gl/s1zfAMnwesw47wRc7
    https://photos.app.goo.gl/tpqaAM3GN4mggcFo6
    Du coup nous envisageons 2 choses :
    - Amélioré l'isolation du caisson de volet roulant
    - Changer les vitre de la fenêtre pour un vitrage phonique. Pas le changement de la fenêtre en elle même, un artisan est venue et m'a dit qu'il n'y aurais pas d'amélioration étant donné qu'elle est en bonne état et qu'il y a le caisson.
    le caisson
    J'ai regarder différente solution sur le net et est ressortie SEMPAPHON. Voici le produit
    https://www.sempatap.com/solutions-batiment/sempaphon/
    Se serait un produit flexible que je pourrai poser dans le caisson.
    Qu'en pensez vous ?
    Avez vous d'autre piste ou conseils ?
    Nous avons pensez a faire un caisson par dessus le caisson que l'on pourrait isoler correctement mais préférons tenté une solution moins radical dans un premier temps.
    La Vitre
    Comme je disais, un commercial en fenetre est venue et m'a plutôt conseillé de changer le vitrage qui compose la fenêtre pour un vitrage phonique. Actuellement c'est un 4/16/4 classique.
    L'entreprise TARGE m'a proposer un vitrage isolant 44-2 silence-argon 08-6. Cela donne 10 du vitrage silence, 8 de vide et 6 a l'autre extrémité si j'ai bien compris. Il me le propose a 950€.
    Qu'en pensez vous ? est ce que selon vous la différence serait notable par rapport à l'actuelle vitre ?
    Le devis vous semble t'il correct ?
    Je ne connais pas les vitrerie sur lyon, donc j'ai fais appel à celle conseillé par le poseur de fenêtre.
    Voila, encore une fois je vous remercie pour vos conseils qui m'aide réellement dans la réalisation de ces différents travaux.
    A bientôt
    lucienpel
    Re : Isolation phonique porte fenêtre et caisson volet roulant dans chambre
    <La chambre possède donc une pote fenêtre donnant sur le jardin.
    La fenetre : https://photos.app.goo.gl/F7nEy1hJBorDfRdY8 >
    apparemment sur cette photo il me semble que dans la caisson vous
    avez une entrée d'air pour la VMC ; cette entrée d'air est- elle de type acoustique ?
    Personnellement avant de changer la partie vitrage je ferai dans un premier temps:
    - vérification des joints de la fenêtre
    - amélioration de l'étanchéité à l'air du coffre, et enlever le polystyrène
    existant et le remplacer par un matériau absorbant (voir l'épaisseur disponible
    sans gêner le mécanisme)
    - remplacer l'entrée d'air par une entrée d'air acoustique.
    En acoustique c'est toujours le point le plus faible qui pilote le résultat final;
    dans votre cas actuellement il y a de forte chance que le point faible
    soit au niveau du coffre
    Cdt
    marion6932
    Merci lucienpel pour vos conseils
    Comment puis je vérifier les joints de la fenêtre ? Au visuel ils ont l'air ok mais si je comprend bien on doit tester différemment ?
    Oui, il faut améliorer l'étanchéité à l'air du caisson de sur. Mais quel matériau utiliser ? J'ai peur que de la laine mineral ne s'effiloche et s'embobinne dans le volet. J'ai entre 2 et 2.5 cm.
    Pareil pour les côtés je me demande comment poser un isolant vu qu'il y a le mécanisme du volet.
    C'est une entrée d'air sur l'extérieur simple. Elle n'est pas relier à la vmc je crois. Et ... heu... je sais que c'est déconseillé mais je l'ai bouché avec de la laine mineral ... o"o (j'aéaire souvent la chambre).
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Pour le vitrage, pas besoin de grands mots style silence argon.
    Pour stopper au maximum le bruit extérieur il faut que le vitrage extérieur soit le plus épais possible,
    Cdlt
    lucienpel
    < Comment puis je vérifier les joints de la fenêtre ? Au visuel ils ont l'air ok mais si je comprend bien on doit tester différemment ? >
    par exemple lorsqu'il y a un peu de vent promener un papier léger genre papier toilette autour de le fenêtre
    on peut aussi promener une bougie et voir si la flamme vacille à certains endroits (attention aux voilages)
    on peut aussi tester avec de la fumée .
    <Oui, il faut améliorer l'étanchéité à l'air du caisson de sur. >
    déja voir si il n'y a pas des joints au niveau du caisson à reprendre avec un mastic acrylique (joint à la pompe)
    Pour l'isolant et ne pas refaire le monde, sur le net tapez :
    isolant phonique pour coffre volet roulant
    On trouve aussi dans les Grandes Surfaces de Bricolage (GSB) des kits pour les
    coffres de volets roulants , mais s'assurer qu'ils sont bien adaptés à votre cas
    <C'est une entrée d'air sur l'extérieur simple. Elle n'est pas relier à la vmc je crois. Et ... heu... je sais que c'est déconseillé mais je l'ai bouché >
    Effectivement il ne faudrait pas boucher ces entrées d'air car cela empêche le bon fonctionnement de la VMC
    Cdt
    marion6932
    D'accord merci, j'essaierais le coup de la bougie.
    Pour le caisson il y a ça dont je parlais au début
    Ca qui est apparue en cherchant sur google mais sans savoir de quoi est composé le produit.
    https://www.panasorb.eu/lng/fr/caiss...60-x-15cm.html
    Et ça idem en cherchant dans google
    https://www.bricoman.fr/plaque-isola...nt-799855.html
    Qu'en pensez vous ?
    Bdx50
    pas d'accord avec les grands mots, le stadip silence est un vitrage feuilleté spécial phonique qui évite de laisser passer certaines fréquences, ce n'est pas une simple vitre épaisse de 10 mm qui aura toujours une fréquence de résonance où elle isole moins qu'aux autres fréquences
    pour le prix, j'ai commandé en août à un menuisier local une fenêtre avec vitrage Stadip Silence 44.2/16/8 + volet roulant alu avec caisson phonique + bouche d'aération phonique, dimension environ 100 * 160, pour 960 euros avec la pose (prévue en décembre, le menuisier a beaucoup de boulot, tant mieux pour lui)
    dans votre cas, si le vitrage existant fait 24 mm et qu'il n'est pas possible d'épaissir, vous allez vous retrouver avec seulement 8 mm d'argon, c'est moins performant au niveau thermique
    lucienpel
    <Pour le caisson il y a ça dont je parlais au début
    https://www.panasorb.eu/lng/fr/caiss...60-x-15cm.html>
    Les 2 premiers sont valables , oubliez le 3 ième (Bric.... ) qui est en polystyrène.
    Cdt
    marion6932
    Eh bien, vous avez eu l'ensemble moins cher que le devis pour la vitre uniquement. Apres cela dépend peut-être aussi des régions.
    Pour le thermique je me dit qu'étant donner que l'appartement est quand même bien isolé thermiquement (les chauffages ne sont quasi jamais sur plus de 3) et que d'autant plus dans la chambre qui est une petite pièce que je n'aime pas forcément chauffer cela n'aura pas énormément d'incidence. Pensez vous que passer de 16 à 8 face une différence significative ? La fenêtre n'est en plus pas exposé au vent vu qu'elle se situe dans un renfoncement.
    Mais avant ça je commence par le caisson j'ai finalement opté pour le panasorb on verra bien le résultat. Je vais avance étape par étape.
    Mais je me demande comment isoler les côtes du caisson car il y a tout le mécanisme et les branchement électriques.
    Voici une photo https://photos.app.goo.gl/aE7fzuWSNhTCKW187
    Dernière modification par marion6932 ; 15/10/2020 à 20h09.
    lucienpel
    <Mais je me demande comment isoler les côtes du caisson car il y a tout le mécanisme et les branchement électriques. >
    malheureusement au vu de la photo il me semble qu'il n'y a pas de place disponible pour mettre quelque chose ,
    même de pas très épais .
    Cdt
  1. Isolation phonique cabane dans une chambre !
    Par AngelSoul1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2020, 10h00
  2. Refixer sortie de caisson volet roulant dans placo
    Par roland59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2019, 07h55
  3. Isolation phonique volet roulant et fenêtre
    Par invite86bae199 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2013, 18h05
  4. isolation phonique: ma chambre dans la cuisine de mon voisin
    Par ricecracker dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2012, 21h35
  5. Isolation caisson volet roulant
    Par qsd88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2007, 10h45
