Quel complexe de sol et isolation de la dalle béton du RDC ?
    invite0a215a19
    Talking Quel complexe de sol et isolation de la dalle béton du RDC ?
    Nous construisons une MOB (HEHA en CCMI et 2nd oeuvre pour nous), où nous avons un RDC sur un sous sol/garage enterré. Murs de la MOB de 200mm isolés en fibre de bois. Chauffage au poele à granulés.
    Ma question porte sur le complexe de sol et l'isolation à mettre en place sur la dalle béton brute du RDC, on doit notamment bientot donner l'épaisseur du complexe au constructeur lors de la MAP.
    Nous aimerions continuer sur des matériaux écologiques dans la mesure du possible et éviter le complexe TMS-chappe liquide. Nous nous orientons sur une dalle sèche en Fermacell(granulés+plaques) à la place de la chappe, mais quelle isolation doit on mettre en dessous ?
    D'autre part on va isoler le sous-sol, murs et plafond - isolant à décider, du coup est ce que cela est nécessaire d'isoler le sous plafond et le dessus de la dalle du RDC ?
    Quels isolants recommandez vous et le complexe de sol qui va avec ?
    Merci beaucoup de votre aide.
    Mickele91
    Re : Quel complexe de sol et isolation de la dalle béton du RDC ?
    Citation Envoyé par mldludo
    Intuitivement, je te dirais du liège, voire peut-être une FDB à haute densité, pour autant qu'elle soit prévue pour être utilisée dans ce type de situation.
    Celui qui te fait le HEHA en CCMI, il te propose quoi ?...
    Non, si tu isoles le dessous de ta dalle, il ne faut pas isoler le dessus, je dirais même qu'à choisir, tu as tout intérêt à l'isoler par en dessous, ne serait-ce que pour apporter un peu d'inertie dans ton habitat.
    Restera à traiter le problème de la périphérie...A moins que tu fasses une ITE de tes murs du RDC, qui se prolonge à l'extérieur sur les murs de ton sous-sol / garage enterré.
  1. Isolation dalle beton
    Par inviteca7b8787 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2017, 09h33
  2. Pose isolation sol sur dalle béton
    Par inviteba3021e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2012, 21h26
  3. Isolation dalle de béton pour MOB
    Par invite165a8f12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2010, 20h31
  4. Isolation dalle beton
    Par invite18c80ce8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 57
    Dernier message: 30/06/2008, 16h53
  5. Isolation dalle de béton
    Par inviteacbbac76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2008, 15h42
