Réglage courbe de chauffe chaudière à condensation
    invite39a0a59c
    j'essai de régler ma chaudière à condensation Brodje de tel sorte qu'elle tourne en modulant au maximum sans se couper. J'ai un thermostat d'ambiance + sonde extérieure.
    Je chauffe a 17,5° la journée de 06h à 22h et 16° la nuit.
    Aujourd'hui par exemple elle s'est donc mise en route à 06h00 et à chauffé pour atteindre la température de consigne 17.5 ° et s'est arrêté à 18°. vers 10h30. (marge de +0.5° apparemment)
    A partir 10h30, la température est donc doucement descendue jusqu'à 17.4° puis la chaudière à redémarré à 15h15.
    Pendant cette période la sensation de froid s'est donc progressivement fait ressentir réduisant vraiment le confort.
    Voici les réglages que j'utilise actuellement :
    Pente à 1.44
    Translation de la courbe 0
    Auto adaptive : marche
    Influence de l'ambiance : 5%
    Au niveau du paramètre Auto adaptif faut t'il le mettre sur marche ou pas ?
    Comment faire pour éviter ou réduire le moment de coupure de la chaudière ?
    Merci d'avance pour l'aide apporter.
    Tam
    Re : Réglage Courbe de chauffe chaudière à condensation
    Bonjour Tatooine, votre chaudière est surpuissante en cette saison, il faudrait rechercher sa plage de modulation théorique (de ?? % à 100%).
    Même en abaissant sa puissance au minimum(??%), l'ambiante dépasse votre consigne et elle coupe, d'où la sensation de froid qui s'en suit. Je ne vois pas de solution au niveau paramétrage (à part abaisser l'écart entre la coupure et la reprise s'il existe un paramètre. Vérifier que la mesure extérieure est bonne - auto adaptation: oui, à conserver, attendre qu'elle optimise la courbe)
    Dernière modification par Tam ; 18/10/2020 à 10h51.
    invite39a0a59c
    Bonjour Tam, merci pour ton avis, c'est vrai qu'il fait pas super froid (de 6-8° la nuit à 13° l'après-midi en ce moment environ)
    La chaudière est réglée sur 17kw, et dans la section état générateur une fois en route, elle monte rapidement a 35 % de sa puissance puis elle descend progressivement a 6 %. La température monte très lentement de 17,4 et se coupe vers les 17.9. De plus lorsque le soleil tape dans la pièce, même si la chaudière est éteinte la température grimpe vers les 18.5/19.
    Dans les paramètres, je vois aussi qu'elle peut chauffer l'eau à 20° minimum alors qu'actuellement la température de départ est d'environ 36° et un retour vers les 30°, comment faire pour qu'elle envoie l'eau moins chaude, baisser la pente ?
    Tam
    Citation Envoyé par tatooine Voir le message
    Consulter son manuel utilisation ou installation qui devrait expliquer la méthode.
  1. Réglage courbe de chauffe - différence température affichée
    Par invite8afd5fd7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2020, 17h21
  2. Réglage courbe de chauffe
    Par invite98635d3a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2019, 08h28
  3. Reglages Chaudiere condensation et courbe de chauffe - certaines pieces sont fraîches.
    Par teckboy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2017, 13h51
  4. Réglage courbe de chauffe sur chaudière gaz modulante
    Dernier message: 28/01/2017, 22h08
  5. Réglage de la courbe de chauffage chaudière gaz à condensation
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/10/2016, 09h59
