Renovation maison 1986: mettre une VMC simple flux ou non?
    invite5a61eb8f
    En plein renovation d'une maison de 1986 (murs parpaings, laine de verre, brique), environ 120m2 sur deux étages, j'agonise sur la decision de mettre une VMC simple flux ou non. L'installateur me propose une VMC complètement silencieuse, SP Unelvent type Ozeo Ecowatt 2 hygro très basse consommation suivant AT14.5/17-2284-V1. 2 bouches dans les deux salles de bains, une dans les WC, une dans la buanderie, une dans la cuisine.
    Nous refaisons la toiture en sarking 26cm de fibre de bois, et des velux dans chaque chambre (qui peuvent faire prise d'air par la poignée). En bas, il faudra installer des prises d'air dans les volets roulants au dessus des menuiseries.
    La maison est chauffée par un poêle à bois bûche étanche et des radiateurs electriques.
    Voila ou j'en suis de mes pensées:
    LE POUR
    aération des WC (qui n'ont pas de fenêtre)
    gestion de l'humidité dans les pièces humides
    renouvellement constant de l'air vicié
    LE CONTRE
    Nous avons l'habitude d'ouvrir pour aérer naturellement plusieurs fois par jour même en hivers.
    Percer les caissons de volets roulants au RDC, courants d'air froid?
    déperdition de chaleur
    Percer le mur de la cuisine pour faire venir un tuyau d'une piece non isolée (garage)
    Je ne sais pas quoi decider. Quels sont vos opinions? Merci!
    Larzacien
    Re : Renovation maison 1986: mettre une VMC simple flux ou non?
    bonjour, Plus on isole, plus la VMC est indispensable, et l'ouverture des fenêtres plusieurs fois par jour ça va un moment, mais on ne peut pas le faire régulièrement et puis on perd de la chaleur tout de même.
    Il faudrait ouvrir la fenêtre de la salle de bain même le soir à 21 heures dès qu'on a terminé la douche et un bon moment, mais comme il fait très froid, on ne le fait pas, on remet au lendemain et tout s'abîme.
    Reste qu'il faut avoir des entrées d'air sur fenêtre des chambres et du séjour et les portes intérieures avec un passage dans le bas d'environ 12 à 15 mm pour que la VMC puisse fonctionner normalement.
    Avez vous seulement une hotte à extraction (celle qui sort l'air à l'extérieur). ?
    faites la installer en demandant à l'installateur qu'il veille à ne pas faire de contrepentes où pourrait se loger de la condensation.
    Cela assure un léger renouvellement de l'air régulier et une maison saine.En plus avec votre poêle étanche, la combustion ne sera pas perturbée.
    Vous parlez d'un trou dans le garage, mais ce trou ne sera pas ouvert, je suppose que c'est pour faire partir l'évacuation ailleurs.
    cornychon
    Ouvrir plusieurs fois par jour toutes les fenêtres est une bonne chose pour la santé. C’est une activité physique sportive intéressante, à condition de le faire 5 fois par jour. Si c’est pour le renouvellement d’air, c’est insuffisant, autant rester dans son fauteuil.....
    Ne pas s’amuser à abimer le matériel en faisant des trous. Il faut des entrées d’air, mais à toi de choisir les zones les plus appropriées.
    Si tu veux calculer les pertes thermiques dues au renouvellement d'air, voici une petite formule simple
    Ø = 0.334 x D x ∆T
    Ø en Watts
    D en mm3/h
    ∆T différence de température entre l’intérieur et l’extérieur
    Si le débit est de 150 m3/h, une température intérieure de 20°C, une température extérieure de 15°C,
    les pertes sont de 0.334 x 150 x 5 = 250 Wh. (soit 0.04 €)
    Si ces dépenses te sont insupportables, tu fais installer une VMC DF.
    Les investissements ne sont pas identiques, mais dans les mêmes conditions, les 250 W ci-dessus passent en gros à 20 W.(0.004€)
    Mon avis : Tu mets une VMC ordinaire, des entrées d’air ou bon te semble.
    Dernière modification par cornychon ; 08/11/2020 à 15h10.
  1. Vmc double ou simple flux en rénovation
    Par invite5c9225d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/02/2019, 17h26
  2. Maison de 1986 / remplacer radiateurs élect par PAC et VMC double flux
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/08/2015, 20h10
  3. Isolation des fondations en renovation / maison parpaing + polystirène-placo de 1986
    Dernier message: 16/12/2014, 13h41
  4. VMC double flux en rénovation maison à étages contrainte d'installation
    Par inviteaf5a9cb2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2011, 19h43
  5. Rénovation maison : Quel isolation mettre en place ?
    Par invite47fe82c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2011, 18h04
