Choix climatisation - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
Choix climatisation
    cornychon
    Re : Choix climatisation
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Un bel exemple de ce qu'il ne faut pas acheter au vu des spécifications données ! La fiche technique ne donne aucune indication de plage de couple, tout au plus une longueur. Quant au site il annonce une "précision de 2%"
    Tu crois vraiment que le bricoleur du dimanche va "doubler le prix de ses liaisons", en achetant une clé dynamo qui ne lui servira qu'une fois ? (et il fera bien de ne pas perdre de l'argent dans cet exemple)
    Lorsqu’on souhaite faire du bon travail, le couple biscoteaux - pifomètre, ne remplace pas une clé dynamométrique.
    La plage de couple n’est pas un problème, c’est une déformation continue étalonnée. Une précision de +/- 2%, est largement suffisante. C’est un produit destiné aux professionnels.
    Si le garagiste qui m’a arraché la partie femelle de mon carter moteur de voiture, avait utilisé un tel engin, il n’y aurait pas eu de problème. Il n’aurait pas pris une clé à pipe et une rallonge de 1 mètre, serré comme un abruti, de peur d’une fuite et que ça se dévisse.
    Idem pour une vis de roue, foirée sur son support.
    Je sais bien que le bricoleur du dimanche ne va pas acheter un truc pareil. Il va souvent serrer plus que nécessaire, et dégrader la qualité du circuit frigorigène.
    J’ai des clés dynamométriques depuis plusieurs décennies, obtenues gracieusement, dans le cadre de mes activités professionnelles.
    Dernière modification par cornychon ; 18/01/2021 à 00h14.
    Tam
    Alors tu sais qu'une clé est conçue pour une plage donnée et qu'un mécano a donc besoin de plusieurs clés.
    Quant à la précision annoncée, évidement qu'elle est suffisante puisque je pense qu'elle est illusoire.
    Tam
    Tiens à ce sujet, quand les installateurs sont venus installer tes clim successives, ont-ils serré les dudgeons à la clé dynamo ?
    Tam
    "SI....." J'ai l'impression que tu es bien loin du quotidien d'un garage.
    Fabrice75015
    votre calculateur ne fonctionne plus. J'ai trouvé un calculateur de puissance de clim par m² particulièrement utile pour calculer la puissance necessaire selon la surface, la région, le type d'habitation...etc
    Dernière modification par Flyingbike ; 26/08/2026 à 10h12.
    Philippe611
    on ne refroidis pas plutot des M3?
    Bjr Fabrice, Discussion de ......202O. pas étonnant que le calculateur ne fonctionne plus
    Le pékin lambda qui décide climatiser , fait appel
    un professionnel.
    Ne calcule pas la puissance dont il aura besoin.
    Le professionnel lui proposera les appareils qui vont sastisfaire à ses besoins.
    Je lui ai fait part de mes "envies" et " contraintes" et il m'a proposé plusieurs variantes.
    Dernière modification par bibifikotin ; 13/06/2026 à 08h15.
    Salva57
    Citation Envoyé par Philippe611 Voir le message
    comme il demande la hauteur sous plafond je suppose que le calcul se fait bien sur les M3
    Mais chez moi le calculateur ne fonctionne pas...
    Dernière modification par Salva57 ; 14/06/2026 à 14h23.
    un professionnel.
    effectivement ensuite le demandeur compare les solutions proposées en regardant le coté technique dans la mesure de ses capacités
  1. Choix d'une climatisation réversible
    Par invite02c73ab7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/01/2021, 11h56
  2. Climatisation réversible - un choix difficile
    Par invite851a1843 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2009, 16h08
  3. [Thermique] Pb climatisation firstline FAC12407CH (climatisation split)
    Par invite0b81e936 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/08/2008, 17h57
  4. Aide au choix // CLIMATISATION
    Par invite59696a5a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/08/2007, 14h05
