Je suis fou, je veux installer ma chaudière moi même!
Affichage des résultats 1 à 30 sur 66
    nono46100
    Bonjour à tous et comme on dit, tout est dans le titre(ou presque...)
    Donc, une petite maison, (moins de 70m2), une isolation loin d'être parfaite (j'ai fait ce que j'ai pu, laine de verre dans les combles, plancher isolé par le dessous en polyuréthane).
    La chaudière actuelle est de marque Francia. Parfois, je me dit qu'elle est plus vieille que moi...Je l'ai améliorée(antiretour, thermostat ambiance). Mais bon, si je pouvais la changer, je crois que je rendrais service à l'atmosphère et à mon compte bancaire.
    J'ai lu beaucoup de choses sur le forum et pensant que mon projet était fou mais pas débile, voilà : On me vend une chaudière Bosch olio condens 3000, pour 600€ avec tout le fourbi autour (tube ventouse, et même pompe relevage des condensa). Le bouzin n'aurait fonctionner qu'une saison.
    Mon niveau technique: plutôt à l'aise en électricité électronique, sinon, à par avoir fait la plomberie de la maison et déplacé un radiateur, nada!
    Bref, je veux votre avis, sur tout!
    bouilland2
    Re : Je suis fou, je veux installer ma chaudière moi même!
    Bonsoir , Fonce gamins
    Bsr Nono 46100,
    Et tu penses faire comment pour etre en régle avec la législation et ton assurance habitation ?
    ( certificat de conformité "gaz" )
    D'accord tu REMPLACES une chaudiére par une autre, mais es tu QUALIFIEE pour cela ?
    Attention aux suites en cas de pépin !!
    Dernière modification par f6bes ; 07/12/2020 à 17h47.
    ManuTaden
    Citation Envoyé par nono46100 Voir le message
    Mon avis : avez vous vraiment besoin d'une chaudière pour 70 m2 ???
    est ce qu'un poêle à bois ne serait il pas suffisant ?
    Enfin à ce tarif, ce n'est pas cher, même s'il s'agit de fuel :beurk:
    ManuTaden
    Bsr Nono 46100,
    d'après Qwant, la Bosch olio condens 3000 est une chaudière fuel, pas gaz.
    lucienpel
    si la chaudière actuelle est vieille l'installation doit l'être aussi.
    je pense que tous les tubes doivent être en acier donc pour se raccorder
    il va falloir couper , tronçonner, fileter, .....
    éventuellement si production d'eau chaude travailler sur de la tuyauterie en cuivre, donc soudure.....
    Donc si vous n'avez jamais fait, pas mal de boulot et peut être location de matériel : du genre filière
    De toute façon un truc à faire l'été si votre chaudière fonctionne encore
    Cdt
    Ciscoo
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    Cdt
    Pas forcément, même si les joints américains, c'est de la m...e. Il faut essayer de faire avec autre chose... Et puis, c'est de la rigolade, faire des collets battus...
    @ plus
    Cisco66
    lucienpel
    oui apparemment la Bosh olio et une fuel
    < Mon avis : avez vous vraiment besoin d'une chaudière pour 70 m2 ???
    est ce qu'un poêle à bois ne serait il pas suffisant ?>
    Rien contre les poêle à bois mais lorsque l'on doit s'absenter ne serait ce que 2 jours
    assez régulièrement ce n'est vraiment pas l'idéal
    Enfin ce n'est peut être pas le cas de nono46100
    Cdt
    Citation Envoyé par ManuTaden Voir le message
    Remoi,
    Comme quoi il est toujours bon de fournir le MAXI de renseignements.
    Ca évite les quipropos!
    nono46100
    Alors:
    1) le poêle à bois, c'est niet. Pas la place, pas le gout et pas de cheminée tubée
    2) effectivement, les lecteurs attentifs ont deviné qu'il s'agit d'une chaudière fioul, ventouse.
    3) L'installation est ancienne, certes, mais entretenue, rincée et une partie est en multicouche car j'ai changé l'emplacement de certains radiateurs.
    y aurait il quelqu'un qui connait ce modèle de chaudière?
    bouilland2
    Cdt
    Aujourd'hui il y à du PER avec pince à sertir , et pour 70 M2 avec 4 radiateur on va faire le tour de la maison
    invite0eadaf98
    Bsr Nono 46100,
    N'importe quel particulier peut faire son installation de gaz et ensuite acheter un certificat avec la visite de contrôle.
    invite0eadaf98
    Si on pouvait avoir des photos de l'installation actuelle, on pourrait t'aider je pense
    Citation Envoyé par Catcho Voir le message
    Tout à fait, mais on "n'achéte' pas un certificat. ( c'est pas suffisant)....il y a une visite par un CONTROLEUR.
    Donc faut etre SUR de soi....et ne pas se faire refuser...le controle....et faire revenir le controleur
    Tout comme le " consuel" pour une installation électrique.
    invite0eadaf98
    Ben si, on achète un certificat chez Qualigaz par exemple, et il y a une visite de contrôle.
    https://www.qualigaz.com/particulier...de-conformite/
    nono46100
    Mon installation est au fioul. Effectivement Bouilland2, c'est une petite installation avec 5 radiateurs.
    Pour info, voici la chaudière que j'ai trouvé d'occasion: https://www.mybleurouge.fr/mp_forms/fic … od=H12845#
    bouilland2
    Bonsoir , le liens marche pas
    nono46100
    bouilland2
    Retour à mon post 1
    nono46100
    Vous pensez que c'est jouable?
    Pour simplifier le branchement, je pensais utiliser des flexibles inox qualité chauffage.Les tuyaux départ et retour sont verticaux et parallèles.
    Est il justifier de monter un nouveau filtre fioul (je suppose qu'on à fait des progrès depuis)
    bouilland2
    Mettre un filtre fuel ne coute rien et mieux que de tombé en panne quand il fait froid
    nono46100
    Monotube? A dégazage?
    bouilland2
    Où du re cuit de 10mm
    C'est pas ce que j'ai dit ( c'est pas suffisant), lire le message en ENTIER.
    nono46100
    tu parles de la canalisation; Celui qui est en place est bien de cette sorte, mais il y a un retour. Je me demandais juste s'il était besoin de changer le filtre ancien pour un plus moderne, à dégazage.
    bouilland2
    Non moi je parle (avant le filtre et jusqu'à cuve )mais j'ai pas de photo et je connais pas t'a maison
    nono46100
    Le filtre est relié par 2 tubes à la citerne et 2 flexibles à la chaudière.
    bouilland2
    Tu raccord les deux flexibles au bruleur tu à assez de longueur
    nono46100
    La semaine prochaine, des photos de la nouvelle chaudière et de l'ancienne...
    Par ailleurs, je vais acheter ça:
    bouilland2
    Ouai , un simple fera l'affaire mais pourquoi pas
  1. suis je libre de faire ce que je veux.?
    Par invite2295c2a9 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 28/12/2010, 14h00
  2. Je veux le même
    Par invite84c10b22 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/09/2010, 18h25
  3. Je suis en L3 bio et veux devenir veto!
    Par invite741e8e83 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/11/2009, 19h19
  4. Je suis végétarienne et je veux grossir
    Par invite5b546a81 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/10/2009, 09h44
  5. [Thermique] Installer soi-meme une chaudiere GAZ
    Par invite8842dd29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 16h22
