Diagnostic humidité d'un mur : qui contacter ? - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 99 sur 99
  1. #91
    yaadno
    Re : Diagnostic humidité d'un mur : qui contacter ?
    c'est un bon début,mais avec le pont thermique venant du côté il faut que tu fasses un minimum côté gauche intérieur;
  2. #92
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par ojieur Voir le message
    Je n'ai pas de quoi mesurer la température du mur.
    Pas meme un thermometre a gigot ou pour la fievre qui pourrait faire l'affaire?[/quote]
    Pour ce qui est de l'hygrométrie, et à considérer que l'appareil soit ok. Les mesures sont prises avec les aiguilles enfoncées à fond (1cm)
    Ca c'est l'humidimetre, censé mesurer le taux d'humidité d'un matériau. L'hygrometre mesure l'humidité relative de l'air.
    Journée chargée, j'y retourne,
    Chuss,
    Y.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  3. #93
    ojieur
    Ah le frontal ne passait pas, je n'avais pas pensé au thermo alimentaire...
    Voici les résultats :
    - mur nord (wc) : entre 12 et 12,4 en bas, 14,5 à 1m
    - mur ouest à 20 cm de l'angle : 12,7 en bas, 13,7 à 1m
  4. #94
    TioChanclas
    avez-vous relevé la température et l'hygrométrie, intérieures et extérieures, en même temps que la température de surface du mur?
  5. #95
    ojieur
    ah non... Pas simple toutes ces mesures ! J'essaie de faire ça ce weekend
  6. #96
    ojieur
    Voilà ce que ça donne, avec réserves sur les appareils bien sûr.
    La maison est entre 19 et 21° jour et nuit depuis une semaine (le thermostat nous a lâchés, et un shunt est posé pour le moment, j'ai lancé un autre post), et la porte des wc est ouverte quasi en permanence. Ça a l'air de se réchauffer quand même un peu...
    Je prends les mesures à l'instant (19h45)
    temp ambiante int = 17,4
    hygro intérieure = 65 %
    temp extérieure = 7,8
    hygro extérieure = 75%
    mur nord
    - bas : 13,3°, 2,5%
    - à 1m :15,7°, 3,9% (bizarre cette humidité supérieure en haut)
    mur ouest
    - bas 13,7°, 3,7%
    - à 1m 15,4°, 2,9%
  7. #97
    ojieur
    Ah et info importante tout de même, j'ai posé hier un petit absorbeur à sac...
  8. #98
    Tam
    mur nord
    - bas : 13,3°, 2,5%
    mur ouest
    - bas 13,7°, 3,7%
    - à 1m 15,4°, 2,9%
    D'après ce calculateur :
    (19°, 65%) => point de rosée @12,3°
    (17,4°, 65%) => point de rosée @10,8°
    Pas de condensation en surface du mur lors des mesures, mais sans doute dedans...
  9. #99
    TioChanclas
    je confirme d'autant plus que les appareils de mesure domestiques sont sujets à imprécisions : les conditions sont critiques dans tous les cas, et ça condense forcément quelque part..
    L'humidité plus importante dans une zone supérieure peut être dues à la nature du matériau qui se trouve derrière : joint, pierre, brique, à l'appareil, ou à l'opérateur.
    Par ailleurs, la différence n'est pas non plus colossale.
    En quadrillant la zone, vous trouverez peut être une logique.
  1. Mooc bâti existant et humidité. Diagnostic avant réhabilitation
    Par feumar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2019, 15h42
  2. Diagnostic humidité pour une maison ancienne rénovée
    Par invite264ca1b7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 21/05/2016, 01h42
  3. entreprise poru effectuer diagnostic d'humidité
    Par invite2c105051 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2014, 17h58
  4. Humidite:expert en diagnostic
    Par invite82c00f92 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2008, 21h51
