sonde extérieur sans fil saunier Duval Hs ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    kenses
    Thumbs up Re : sonde extérieur sans fil saunier Duval Hs ?
    Message pour confirmer que la manipulation consistant à remplacer l'oscillateur fonctionne tres bien. remplacement pour une pompe a chaleur Saunier Duval avec message d'erreur "nettoyer capteur exterieur".
    Merci beaucoup pour le partage de cette solution
    Repair
    Ce message pour remercier les contributeurs à ce fil concernant la sonde extérieure de PAC SAUNIER DUVAL. En effet j'ai changé avec succès le quartz utilisé pour générer l’horloge nécessaire au bon fonctionnement du circuit microcontrôleur de cette sonde : Quartz 32.768 khz 2x6mm 10ppm spécial montre et horloge hc38.
    Grand merci donc!
    JCLMS
    Il n'est pas certain que la cellule solaire soit défectueuse. Pour s'en assurer, le mieux est de la tester en la connectant directement à une résistance de 220 Ohm, l'exposer directement à la lumière du soleil et mesurer la tension à ses bornes. Si la tension mesurée est d'environ 3,8 volts, alors elle est en parfaite santé !
    Une recherche relativement rapide sur Internet ce jour ne m'a pas permis de trouver un vendeur de la cellule d'origine qui semble assez ancienne. La référence SC6130S inscrite à son dos fait référence à ses dimensions (61mm x 30mm) et j'avais mesuré à 4,7V la tension à vide de la mienne (non connectée). Mais il est possible de trouver sur Internet des cellules avec de meilleures caractéristiques ayant une taille plus petite. Il y a par exemple cette référence https://www.digikey.fr/fr/products/d...1K07L/13401973 (dont les dimensions sont proches de l'originale, quoique inférieures) ou encore celle-ci https://www.digikey.fr/fr/products/d...1K07L/13181299 (moins puissante et plus petite que la précédente, et un peu moins cher) qui devraient efficacement remplacer celle d'origine car elles sont toutes deux plus puissantes - mais je dois dire que je ne les ai pas testées moi-mêmes ! Veiller à bien respecter les polarités ...
    L'ensemble du catalogue de ce vendeur est disponible ici : https://www.digikey.fr/fr/products/f...gMYFMlJAF0BfIA
    JCLMS
    Il n'est pas certain que votre cellule soit défectueuse ... Pour vérifier son bon fonctionnement le mieux serait de l'éclairer à la lumière du soleil en lui ayant connecté une résistance de 220 Ohm à ses bornes - si vous mesurez une tension de 3,8 volts ou plus, alors elle est vraisemblablement en bonne forme pour cet usage puisque dans ces conditions elle délivre un courant de plus de 17 mA. Une recherche relativement rapide sur Internet ne m'a pas permis de trouver un vendeur de la cellule solaire (photovoltaïque) d'origine qui semble assez ancienne. La référence SC6130S inscrite sur cette cellule fait référence à ses dimensions (61mm x 30mm) et j'avais mesuré à 4,7V la tension à vide de la mienne (non connectée). Mais il est possible de trouver sur Internet des cellules avec de meilleures caractéristiques ayant une taille plus petite. Il y a par exemple cette référence https://www.digikey.fr/fr/products/d...1K07L/13401973 (dont les dimensions sont proches quoique inférieures) ou encore celle-ci https://www.digikey.fr/fr/products/d...1K07L/13181299 (moins puissante, plus petite et un peu moins cher) qui devraient efficacement remplacer celle d'origine - mais je dois dire que je ne les ai pas testées moi-mêmes ! Veiller à bien respecter les polarités ...
    L'ensemble du catalogue de ce vendeur est disponible ici : https://www.digikey.fr/fr/products/....gMYFMlJAF0BfIA, mais il y a aussi d'autres vendeurs qui ont peut-être des produits dont les dimensions sont plus proches de la cellule d'origine ...
    Bon dépannage -
    Dad42
    Bonjour a tous
    Mon boîtier mipro r affiche pas de liaison radio
    Quelqu'un a-t-il eu déjà ce problème apparemment ma sonde extérieure fonctionne le voyant clignote bien vert quand j'appuie sur le bouton ON j'arrive à synchroniser en appuyant sur les deux flèches de mon boîtier micro r il arrive à se reconnaître me demande le langage français j'appuie sur OK il recherche et il me met le message pas de liaison radio si quelqu'un a une idée de quoi faire pour réparer cette erreur merci à tous
    kwenteen
    Un grand MERCI jCLM
    J’ai suivi le tuto pour changer le quartz de ma sonde Vaillant VR21 HS (message nettoyer la sonde extérieure dans la console 470f, après 12ans de service quand même !)
    Et ça marche !
  1. [Thermique] Branchement sonde extérieure sur Saunier-Duval Themaplus condens
    Par sebastien7624 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/01/2023, 15h26
  2. [Thermique] Sonde extérieure pour chaudière SAUNIER DUVAL Themaplus condens F25 (de 2020)
    Par invite10cf0e42 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/10/2022, 14h26
  3. Problème sonde extérieure sans fil chaudière Saunier Duval
    Par Niagarah dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2020, 10h33
  4. reglage sonde exterieur chaudiere SAUNIER DUVAL
    Par uriotcea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2015, 13h50
  5. [Thermique] Sonde CTN3 Saunier Duval Isofast F28 e1 : [résolu]
    Par invited66dd289 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2009, 18h58
