Faire descendre la chaleur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Positron1
    Re : Faire descendre la chaleur
    S'il n'y a pas possibilité de faire descendre l'air chaud, n'est il pas possible de faire monter l'air froid ?
    invite8b89e0ef
    pas plus, malheureusement. Sauf avec des moyens mécaniques et pour une efficacité avec une distribution du froid ou du chaud directement dans les pièces concernées.
    Conclusion: de préférence au chauffe au R0 et on rafraichit au R1 et pas l'inverse.
    Il est écrit que le Dyson a un débit de 290l/s => 1000m3/h, le double du lien et sans clapet.
    D'autre part avant d'aspirer en bas pour souffler vers le haut, il faut être sûr, et devant les claviers on ne l'est pas, qu'il n'y a pas d'entrées d'air réglementaires ou parasites au R0, histoire que la dépression créée cherche à faire descendre l'air chaud et non à faire entrer l'air extérieur.
    Bref, je reste dans les idées grossières de principe.
    Larzacien
    bonjour, Et bien entendu, il faut travailler en circuit fermé, donc les grilles basses et hautes gênent, mais s'il y a une chaudière gaz, ces grilles sont indispensables.
    Mais bon, avec le peu de renseignements qu'on a sur la maison, on fait ce qu'on peut.
  1. Faire descendre l'air chaud
    Par inviteb79ecfdd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2020, 11h32
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 10/04/2019, 08h40
  3. Comment faire monter et descendre un objet en continu ?
    Par inviteb1a99893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2014, 19h31
  4. Faire descendre chaleur d'un poele
    Par invitedfc9973b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2009, 16h49
