passoire thermique G et coproprieté - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 108
  1. #61
    agitateur
    Re : passoire thermique G et coproprieté
    la question est de savoir qui est en difficulté financière: le syndic, ou le syndic de la résidence ou tu es ? Ya t'il du mal à recouvrer les sommes ?
    On déduit de tes propos que pour les invest', les votes sont du genre assez...mous, non ? Bon, c'est le cas assez souvent, c'est indexé sur la richesse relative des propriétaires ( avec un biais quand il y a bcp de location, ce n'est pas la même vision qu'en occupant )
    S'il y a ITE plus tard ( enfin ça sera pas demain ) dans la logique des choses le mur ne subira pas bcp d''écart avec l'intérieur, donc ça diminue plus que grandement les risques de soucis.
  2. #62
    MRF
    1ere journée de taff avec malheuresement 3h30 de trasport a cause des problemes ratp/sncf
    On m a dit que ce disjoncteur est dangereux et que Enedis doit le changer gratos
    vrai ?
    Nom : Photo1791.jpg
Affichages : 250
Taille : 67,4 Ko
    sondage des murs avec aucun isolant entre mur et cloison
    malheureusement mes cloisons pourront difficilement depasser les 5-6cm a certain endroit
    des ides pour les isolant a utiliser ?
    Dernière modification par MRF ; 25/09/2023 à 20h39.
  3. #63
    MRF
    sinon voila la salle de bain legerment devetue
    je ferais la mise hors eau de l appart le + tard possible car le chantier va devenir + complexe et je vais surement faire finir par des boites
  4. #64
    BOB92
    La photo serait plus nette et les indications lisibles, on pourrait statuer .....
    Un contrat de fourniture d'énergie est-il en cours sur cette arrivée ...
    Je ne le penses cas ... et certainement depuis un certain temps...
    Un peu d'info serait utile à ce sujet.
    agitateur
    Sondage des murs avec aucun isolant entre mur et cloison
    Ben, en minimisant grandement la casse, les billes graphites.
    5 cm de billes à lambda 0.03, ça devrait pas mal changer les choses.
    A regarder de prés si les cloisons intérieures sont clean.
  6. #66
    agitateur
    il y a 2 grilles en haut de douche.
    C'est quoi ? Un grille passive encastrée et une grille pro éminente en VMC ?
    faudra voir de prés les fuites d'air, ça à l'air pas mal dans le logement.
  7. #67
    MRF
    oui il y avais du courant cette année et meme un linky sur le palier
  8. #68
    lucienpel
    <On m a dit que ce disjoncteur est dangereux et que Enedis doit le changer gratos
    vrai ? >
    pour moi le disjoncteur est à la charge du propriétaire (à vérifier quand même)
    <malheureusement mes cloisons pourront difficilement depasser les 5-6cm a certain endroit
    des ides pour les isolant a utiliser ? >
    Si vous garder les contre cloisons, quel espace libre y a t-il entre mur et contre cloison ?
    Si vous enlever les contre cloisons : complexe de doublage polyuréthane , par exemple 40+10
    Cdt
  9. #69
    MRF
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    vrai ? >
    Cdt
    le polyu ne posera pas de probleme si ils font une ite avec du PU aussi ?
  10. #70
    lucienpel
    en principe non, de plus son R compte tenu de l'épaisseur est assez faible
    Cdt
  11. #71
    MRF
    Je ne connaissais pas cet isolant
    Effectivement pour le salon ça pourrait etre interessant
  12. #72
    BOB92
    Citation Envoyé par MRF Voir le message
    OK
    Mets-nous la photo de ce disjoncteur, qui permette une lisibilité des inscriptions ...
    lucienpel
  14. #74
    MRF
    J2
    Derriere la cloison de 4cm de platre je trouve un deuxieme carrelage qui semble poser a meme la brique
    Un proprio me dit que le batiment daterait des années 40
    sinon y a ce tuyaux je sais meme pas ce que c est
  15. #75
    lucienpel
    pas facile de tout comprendre (sens des photos), mais il me semble que avez déjà fait sauter
    une partie de la contre cloison, non ?
    Si vous parlez de l'extrémité orange que l'on voit dépasser ça ressemble à une gaine en attente pour
    passer des fils électrique.
    Cdt
  16. #76
    MRF
    j ai avancer un peu et je récupere le mur d origine
    a votre avis est ce vraiment nécessaire de remettre les pierres a nu comme sur la photo ?
    Je comptais repartir sur une structure sur rail vu l irrégularité des murs
    Des suggestions sur le fait de laisser une lame d air entre les rails et le mur ou de la combler avec de l isolant (si oui lequel vu que ce ne sera que de quelques centimetres)
    merci d avance
  17. #77
    lucienpel
    <Je comptais repartir sur une structure sur rail vu l irrégularité des murs >>
    pourquoi partir sur une structure rails montants ou il y a discontinuité de l'isolation lorsque
    celle ci est placée entre montants , plutôt qu'un système Optima ou l'isolant est placée
    derrière l'ossature ?
    Cdt
  18. #78
    MRF
    merci pour ta reponse
    J avais lu que Optipose etait pas tres adapté pour mur irregulier et mur devant subir forte contrainte de poids (meuble cusine)
  19. #79
    lucienpel
    meubles cuisine suspendus il vaut mieux aller rechercher le mur porteur ou fixer au préalable des tasseaux , chevrons ou autre fixés dans le mur
    pour ensuite se reprendre dessus.
    Sinon en rails montants il est préférable de prévoir une laine derrière les montants
    Nota: il existe des BA 13 renforcée genre Habito ou équvalent.
    Cdt
  20. #80
    MRF
    salut
    petite news du chantier
    50% de la sdb a été demolie mais la grosse surprise viens de la cusine qui a deja été isoler par 5cm de polystyrene
    Le plus marrant c est que pour les 2 cretins du DPE il n y avait aucun isolant dans les 3 pieces. Du coup j hesite a finir la demolition du mur car je ne pense pas faire mieux que 5cm d un autre isolant vu la taille ridicule de cette piece
    Je m interroge aussi sur le fait que le salon n est pas deja des murs isoler de la meme maniere
    votre avis
    Dernière modification par MRF ; 12/11/2023 à 09h50.
  21. #81
    lucienpel
    <Je m interroge aussi sur le fait que le salon n est pas deja des murs isoler de la meme maniere >
    pas moyen de faire un sondage ?
    <Du coup j hesite a finir la demolition du mur car je ne pense pas faire mieux que 5cm d un autre isolant >
    passer de 5 cm de polystyrène à 5 cm de polyuréthane ne changera vraiment pas grand chose.
    Après isolant sous vide: mise en œuvre très délicate, prix, .....
    Resterai éventuellement les aérogels mais voir prix et disponibilité
    Fiabilité DPE : vaste débat
    Cdt
  22. #82
    MRF
    Up
    Le chantier de demolition touche a sa fin
    Je pense gardé les murs nord et juste faire pratiquer des saignées pour extraire les tuyaux d eau
    Je suis monté dans les combles hier, grosse surprise il semblerait que immeuble soit partiellement isolé a niveaiu des combles
    Il n y pas de plancher et la navigation est tres difficile car il faut ramper sur des poutres sur une trentain de metres dans la penombre
    Nous n avons pas pu allé au bout du batiment mais de visu les evacuation d air sont fonctionnelle et en sondant le plafond on retouve 5cm de LDV ancienne
    Presence d un ballon d eau chaude qu un voisin a installer directement dans les combles
    Mon collegue me conseille de creer un trappe d acces direct de mon appart pour acceder a cette zone et pouvoir sur isoler et passer d autre cable elec si besoin
    est ce legal ? faut il une autorisation du syndic ?
    Je suis maintenant dans la demande de devis et la selection d entreprise sachant beaucoup ne repondent pas a mes solicitations ou doivent etre relancer a plusieurs reprise .....
  23. #83
    lucienpel
    <Mon collegue me conseille de creer un trappe d acces direct de mon appart pour acceder a cette zone et pouvoir sur isoler et passer d autre cable elec si besoin
    est ce legal ? faut il une autorisation du syndic ? >
    En principe les combles ne vous appartienne pas, pour intervenir il faut passer par le syndic.
    Cdt
  24. #84
    MRF
    C est dur a imaginer mais c est un enfer de faire venir des boites pour un devis
    Probleme de francophonie, obligation de relancer sans cesse pour avoir des reponses ... sans compter certain qui ne comprenne pas la problematique de l isolation.
    Deja 7 boites de contacter et toujours rien de concret
  25. #85
    lucienpel
    c'est le paradoxe, les entreprises se plaignent mais dans certains endroits c'est la croix et la bannière
    pour faire faire des devis.
    Cdt
  26. #86
    MRF
    VRAI ou FAUX ?
    voila un florilege d affirmation d artisans ... a ce jour je n ai aucun devis certaine boite ne se deplace meme pas
    - votre vieux polystyrene blanc de 60mm (voir photo + haut) va etre remplacer par 45mm de laine de roche qui isolera mieux
    - votre vieux polystyrene blanc de 60mm (voir photo + haut) a pris l eau il faut le changer (pas de trace d humidité a mon avis)
    - je vais mettre de l imperméablisant sur vos briques
    - je ne mets pas de laine roche dans une sdb
    - je vais casser le plafond en bacula pour mettre un faux plafond vous gagnerez en hauteur
    certaine personne de mon entourage me mette en garde contre la pratique du gonflage de devis ou certain veulent réalisé plein de taches inutiles pour gonfler la facture finale. Mon chantier etant considerer comme un chantier de moindre taille.
    vos avis ?
  27. #87
    bobflux
    il y a changement dans le mode de calcul des DPE pour les petites surfaces, actif en Juin, je te conseille de te renseigner.
    VRAI ou FAUX ?
    Bullshit.
    Résistance thermique R = épaisseur en m / λ en W/m.K
    λ polystyrène blanc = 0.034 - 0.038 W/m.K
    λ laine de roche = 0.040 - 0.045 W/m.K
    Le seul isolant significativement plus efficace que le polystyrène est le polyuréthane (lambda 0.022) qui est idéal pour gagner de la place mais cher.
    Pour une isolation de 5cm d'épaisseur il faut pas mettre une structure sur rails, sinon t'as plus la place pour l'isolant !
    Bullshit, le polystyrène est résistant à l'eau
    Juste pour facturer je présume
    Si l'eau arrive derrière le placo t'as déjà un autre problème !
    Si tu mets un faux plafond tu peux mettre de l'isolant dedans (si tu es au dernier étage) ou bien mettre tes gaines de VMC, câbles, etc, mais tu gagneras rien en hauteur
  28. #88
    MRF
    Merci pour ta reponse
    Tu confirmes mes soupçons .... effectivement je trouve pas ça tres honete.
    La seule personne qui m avait l air reglo au niveau du discours me fait poireauter depuis 3 semaines pour la rédaction ecrite du devis et j ose meme pas voir le montant final.
    C est dommage que Paris soit un enfer au niveau de la circulation et la coopro aussi hostile des que l on doit bricoler. Je sens de moins en moins ce projet qui s enlise faute de société compétente et disponible.
  29. #89
    bobflux
    Hô là oui à Paris il vaut mieux faire les travaux toi même lol
  30. #90
    lucienpel
    beaucoup d'entreprises ne veulent plus travailler su Paris intra muros :
    galère pour stationner (et souvent PV)
    pour peu que l'entreprise soit en banlieue 1h30 en moyenne pour venir sur le chantier
    et la même chose le soir, ......
    Il y a une vintaine d'anneé le on trouvait couramment du polystyrène en lambda 0,042
    Laine de roche le lambda varie de 0,033 à 0,040 (aujourd'hui)
    Salle d'eau : pensez à l'emploi de plaques hydro , à la ventilation.
    Cdt
  1. Passoire energetique : le casse tete
    Par MRF dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 74
    Dernier message: 02/03/2025, 15h02
  2. Une tête comme une passoire
    Par TheFlyingDuckman dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 04/08/2021, 10h19
  3. VMC gaz copropriete
    Par maros dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2016, 13h41
  4. La grande passoire informatique, épisode N+1
    Par polo974 dans le forum Actualités
    Dernier message: 13/08/2012, 13h41
  5. chauffage d'une passoire
    Par invite2fc5b57b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 07/11/2009, 17h50
