Pont thermique ou pas
    soni59
    Bonsoir une petite question svp.Je viens de terminer une chambre et vais attaquer ma deuxième mais j'ai un doute.
    -Ma première chambre j'ai gardé la hauteur des murs et rampant des combles j'ai pris une[ photoATTACH=CONFIG]446145[/ATTACH]
    Par contre de l'autre côté du mur je ne garde pas la hauteur du mur je crée un plafond au niveau des bastaings.
    A Votre avis la partie du haut du mur comme il y une différence de température de la chambre isolé et de la partie non isolé es ce que sa va se condenserIMG_20210920_211118.jpg
    lucienpel
    Re : Pont thermique ou pas
    je suppose qu'au dessus du faux plafond de la chambre crée il va y avoir une isolation avec pare vapeur
    donc pas besoin d'isoler le pignon , il suffit de 'faire monter' l'isolation du mur un peu plus haut que l'isolation du faux plafond
    Ne pas oublier de ventiler le comble perdu
    Cdt
    soni59
    Bonjour lucienpel J'ai appelé isover et il dise la même que toi.Par contre je ne vais pas créer un plancher par dessus.
    Comme il me reste beaucoup de rlx isoconfort en 220 je vais les croisée au plafond.
    Isover me conseil de laserer au cutter la couche qui se mettra au dessus et de espacer de 40cm les fourrures
    Faut il mettre un pare vapeur
    soni59
    Pour la ventilation des combles perdus des tuiles ventilé suffit
    lucienpel
    <Faut il mettre un pare vapeur >
    Avec une isolation en rouleaux ou panneaux c'est préférable.
    Un pare vapeur indépendant avec ses accessoires peut également participer
    à l'étanchéité à l'air.
    Cdt
    soni59
    Bonjour je vais mettre mon rouleau Vario xtra
    Pour les tuiles ventilé .Je pense qu'il faut mettre simplement la tuile sans perforer le pare pluie
    lucienpel
    oui, les tuiles chatières sont là pour ventiler la sous face de la couverture;
    donc la lame d'air ventilée entre dessus d'écran et sous face de couverture
    Cdt
    soni59
    Wink Re : Pont thermique ou pas
    D'accord merci pour ta réponse il y a plus cas.....
    Bon weekend
    lucienpel
    bon courage pour la suite
    Cdt
  1. Toulousaine et inertie thermique + pont thermique par le sol en hiver => Isoler autour des murs ?
    Par invited501cc3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2017, 11h28
  2. pont thermique ?
    Par invite57d692a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/02/2012, 16h51
  3. pont thermique
    Par invite1191b1c8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2011, 13h39
  4. Pont thermique ?
    Par invitecd1345dc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2011, 18h42
  5. pont thermique
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2007, 15h38
