Débit nourrice chauffage au sol - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    Mickele91
    Re : Débit nourrice chauffage au sol
    Citation Envoyé par gentil.dauphin
    je croyais qu il fallait éviter de l éteindre surtout quand elle est lancée pour la saison hiver
    Non, si tu avais un problème sur ton installation, ton "chauffagiste" l'arrêterais bien.
    Tu ne vas pas non plus lui faire faire "50 arrêt - démarrage", c'est juste une interruption, pour régler la pression en statique...dit autrement, au "repos".
    invite592b0602
    Bonjour vous pensez que je peux enlever à minima 0,5 bars machine en marche ou il y a un risque?
    Mickele91
    Non, il n'y a aucun risque, si la pression venait à être insuffisante, ta "machine" se mettrais en sécurité, mais bon pour ça, il faut descendre bien en dessous de 1 bar.
    Ta pression de 2 bars c'est bien celle que tu as en statique, c'est à dire chauffage à l'arrêt ?...
    Quand ton chauffage fonctionne, elle monte à combien ?...
    invite592b0602
    Bonjour à vrai dire je veux toujours de barre de noter que la machine soit à l’arrêt ou en marche.. c’est possible? Je sais que faire à vrai dire
    Mickele91
    Désolé, mais je n'ai pas compris le sens de la phrase de ta dernière intervention...
    yaadno
    bonjour:il veut toujours 2 bars à chaud ou à froid;c'est non!
    yves a déja répondu au §15;
    invite592b0602
    Bonsoir pardon! J ai écrit sans vérifier avec Siri et il a mal retranscrit
    Je voulais dire que quelque soit l état de la machine c est affiché 2 bars
    invite592b0602
    Je suis desole de vous solliciter autant.j ai ouvert le capot de la chaudiere et derriere j ai vu un tube 'surligné en jaune) qui semble relié à un groupe de securité.C est en manipulant ce groupe que je peux faire descendre la pression?mais justement c est pas le rôle du groupe? je suis étonné car même si j eteins la chaudiere plusieurs heures , le voyant de pression reste constamment à 2 bars...il devrait baisser non?
    autrement ai entouré en vert un boitier dont l aiguille est sur 4.kesako?merci
    Mickele91
    Pas forcément...Si ton vase d'expansion compense totalement la variation du volume pris par l'eau (Dû au fait que ton eau chauffe...) la pression restera constante. Faire en sorte que la pression ne bouge pas, c'est aussi un des rôles du vase d'expansion.
    Pour tes autres questions, je n'ai pas d'avis. A mon niveau, je questionnerai le chauffagiste.
    invite592b0602
    Suis quand meme interrogé par le tuyau entouré en jaune car il pend dans le vide et ressemble à un tuyau de vidange, me demande si je devrai pas activer le groupe de securité" pour faire tomber la pression
  1. [Thermique] Nourrice Velta problème de circulation chauffage ? [Résolu]
    Par benoit16 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/02/2015, 09h48
  2. VMC - Chauffage - Débit d'air
    Par BOB92 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2014, 01h01
  3. Nourrice de chauffage au sol - réglage individuel
    Par invitec0bcd8da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2013, 15h05
  4. vannes nourrice chauffage au sol non attribuées
    Par mcp36300 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 72
    Dernier message: 06/12/2010, 17h18
  5. chauffage d'un débit d'eau
    Par invitebb207230 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/12/2007, 00h15
