Réseau VMC double flux : problème de diamètre sur 60cm
    alex43_b
    Bonjour à vous !
    Je souhaiterai avoir vos avis sur un passage technique de gaine de VMC.
    Je construis actuellement un agrandissement que je relis à ma VMC DF.
    J'ai 2 chambres (2x11m²), une salle de jeu (17m²) et un WC (2m²)
    J'ai un mur de 40cm qui sépare la maison "ancienne" de l'agrandissement.
    J'ai réussi à carotter 3 trous en D100MM pour le passage des gaines de la salle de jeu, les WC, mais 1 seul pour les deux chambres car je n'ai plus de place pour en faire un autre..
    Les carottages sont de biais et font 60cm de long dans mon mur
    Ma question:
    Avec 2 gaines en D80 partant de ma VMC, arrivant dans le fameux passage en D100, j'aurai un Y D80x3, un passage en D80 de 60cm, et en sortie un nouveau Y D80x3 pour refaire partir mes deux gaines en 80 qui irons jusqu'au chambre.
    Es jouable?
    Il y aura un goulet d'étranglement donc de 60cm, un pression plus importante peut être ? Une accélération de l'air sur ces 60 cm? Des perte de charge trop importante ?
    Vos avis sur cette conception me serait très utile.
    Merci d'avance!
    Dernière modification par alex43_b ; 26/10/2021 à 20h04.
    alex43_b
    Re : Réseau VMC double flux : problème de diamètre sur 60cm
    Il est vrai que la théorie des fluides et les pertes de charges ne sont pas chose courante, mais si qulqu'un aurait une idée sur la faisabilité de mon projet, ce serait cool!
    Des spécialistes de flux d'air qui pourrait me venir en aide ?
    cornychon
    [QUOTE=alex43]
    Ma question:
    Est ce jouable?
    QUOTE]
    Voici un rappel des différents circuits aérauliques des VMC DF
    https://www.google.com/search?q=prin...BvGex1V5fjtncN
    Tu as deux circuits de ventilation forcée.
    - Une ventilation qui fait rentrer l’air neuf
    - Une ventilation qui fait sortir l’air vicié.
    Pour chaque ventilation, il y a des tubes linéaires, des bouches d’entrée et sortie d’air, des coudes, des raccords, un ventilateur.
    Des tableaux fabricants donnent les pertes de charges en fonction du diamètre et des débits d’air.
    Pour connaitre les débits d’air, il faut établir la courbe des pertes de charges du circuit aéraulique, et la courbe débit pression du ventilateur. Le point de rencontre de ces deux courbes représente le point de fonctionnement.
    Partant de ces données, il suffit d’ajouter ou soustraire le goulot d’étranglement que tu veux faire, pour connaitre l’incidence que tu obtiens sur les débits d’air.
    alex43_b
    Merci de ta réponse!
    Les calculs sont assez complexe, j'ai essayé de m'y mettre mais j'ai abandonné...
    J'ai repris mon perfo et ma carroteuse D100, et j'ai fait un trou supplémentaire. Ça a été rude mais je suis content, c'est fait. J'ai donc les bonne ouvertures pour la VMC.
    Merci quand même
    cornychon
    Re....
    En réalisant un plan de l’installation, on arrive assez facilement à établir les pertes de charges.
    Ceci dit, ce n’est pas trop grave, du fait qu’il est impossible de se procurer les courbe débit pression de la ventilation en fonction de la vitesse de rotation du ventilateur. Ça évite aux fabricants d’avoir des problèmes avec les utilisateurs de VMC.
    Le goulot d’étranglement qui t’inquiète, n’est pas de nature à créer à lui seul, une augmentation significative de la totalité des pertes de charges.
    Dans ton histoire, le gros problème, est de ne pas pouvoir estimer les débits d’air autrement que par ton pifomètre.
    Lorsque l’installation serra faite, tu pourras toujours mesurer les vitesses moyennes niveau bouches, pour calculer les débits réels.
  1. VMC double flux de 1978 : reseau nettoyable ou passer en simple flux ?
    Par invite8e8ebc88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2019, 17h38
  2. VMC double flux/étanchéité à l'air/Mur en pierre de 60cm
    Par invite43f43605 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/11/2014, 18h16
  3. Reseau PE vmc double flux
    Par invite91499db5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2013, 19h05
  4. Nettoyage réseau VMC double flux
    Par inviteba3021e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/03/2012, 16h08
  5. Rénovation réseau VMC Double Flux.
    Par invited024e478 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2009, 22h35
