Alimentation 220V egalis NGVB24-4H
    invite881eaa06
    Angry Alimentation 220V egalis NGVB24-4H
    Ma chaudière est régulièrement entretenue et fonctionne très bien avec le 220 volts du secteur.
    Vous allez me dire : pourquoi tu interviens ?
    He bien j’ai voulu tester le fonctionnement de ma chaudière avec une alimentaion électrique de secours au cas où il y aurait de coupures de courant pour soulager le réseau. Bilan, impossible de la faire fonctionner. Et poutrant j’ai essayer 4 sources. d’alimentation différentes après avoir constaté que la chaudière ne consomme au maxi que 98 Watts.
    Mes essais :
    1° - avec un convertisseur 300 watts 12V / 220V, bas de game qui ne délivrait que 190 V avec une onde modifiée, branché à une batterie 90 Ah. Pas de mise route, rémoin rouge Reset clignotant et témoin bleu qui clignote 1 fois. (Clignotement court après un long)
    2° - avec un convertisseur 300 watts 12V / 220V, top qualité avec une onde sinusoïdale pure et qui délivre bien 234 V à 50 Hz. Toujours pas de résultat et les mêmes alertes sur la chaudière. J’ai branché d’autres appareils tel que téléviseur et ils fonctionnent bien.
    3° - j’ai ressortis du grenier un onduleur; je l’ai raccordé à ma grosse batterie; j’ai verifié et réglé la tension de sortie. Toujours pas de résultat et les mêmes alertes sur la chaudière.
    4° - j’ai remis en route mon groupe électrogène 2500 W, déroulé des rallonges et toujours le même défaut d’allumage. Ce groupe m’avait permis de tout faire fonctionner, y compris la chaudière au fuel, dans ma précédente habitation où les coupures de courant étaient fréquentes
    Pourquoi ma chaudière n’aime pas mon bon courant électrique ?
    Comment y remédier ?
    Je pense que le problème se pose au niveau de l’électrode d’allumage et de la sonde d’ionisation. Pourquoi ? puisque dès que je commute l’alimentaion sur le secteur tout va bien.
    Merci de m’éclairer.
    Bernard
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Alimentation 220V egalis NGVB24-4H
    Je pense que vous êtes sur la bonne voie avec la sonde d'ionisation.
    On en a déjà parlé ici, si cela peut vous aider : https://forums.futura-sciences.com/d...onisation.html
    Flyingbike
    Déplacé depuis le forum Dépannage avec redirection.
    Flyingbike pour la modération.
    invite881eaa06
    Bonjour au vélo volant
    Un grand merci pour cette réponse très rapide.
    Je vais installer un transfo d'isolement.
    Bernard
  1. Alimentation 220v IN / 5v OUT
    Par inviteaf55b9d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/09/2015, 11h46
  2. Alimentation 220V/12V
    Par invitee0171c17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2015, 19h08
  3. alimentation 220V-12V/5A
    Par invite9380e398 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2011, 09h56
  4. Alimentation 220V - 5V
    Par invitee24ad17c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2010, 04h47
  5. alimentation 220V/12V
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 11h12
